климатроник Е34 525 тдс 93 год.
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте , имам следният проблем. С двузонов климатроник съм , при завъртане на врътките на студено без климатик духа само горещо. При пускане на климатика компресора не сработва , фреон има в колата. Някой има ли идея къде е проблема. Предварително благодаря
- dani32
- Регистриран на: 26.10.2009
- Кара: e34
- Мечтае да кара: e34 v10
Re: климатроник Е34 525 тдс 93 год.
Може да е в шайбата на компресора която е електромагнитна или просто да е заминал самия комресор.
dani32 написа:Може да е в шайбата на компресора която е електромагнитна или просто да е заминал самия комресор.
при врътки на студено и духа топло за мен са клапите или управлението им....нека да изàкаме и други мнения
Последна промяна ivan. на 15 Юни 2012, 10:45, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
А на средната духалка врътна ли на синьото. Като казваш горещо имаш ли предвид че навън вече става 35 градуса което си е топличко без клима. Не включва компресора го видя лично в коша или щото не задухва хладно, ако е второто виж климатичната перка дали завърта, че без нея няма хлад. ПС: На горния колега понякога не му се разбира ама причината е друга
, иначе е готин пък и по някоя дебна мисъл се прокрадва покрай другото
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Я да се изакам и аз
С повредени/здрави клапи или не, като натиснеш копчето "снежинка" на таблото ТРЯБВА да зацепи шайбата на компресора!
Ако не стане така, то причините може да са много. Ето няколко:
1. Няма фреон.
2. Датчика на налягането не отчита наличието на фреона.
3. Релето не включва шайбата.
И още няколко причини, дето не се сещам докат гледам мача. И освен това от гореизброените причини има няколко производни.
С други думи: натискаш си "звездичката" и бягаш отпред да видиш зацепила ли е шайбата. Ако е, ремонтираш клапите. Има тема във "важни" по тоя въпрос.
Ако не е зацепила шайбата, бягаш на климатичен майстор. Няма да се оправиш сам, освен ако ти самия не си такъв.
Поздрави и успех,
Д
1. Няма фреон.
Поздрави и успех,
Д
Владо, мойта перка на климатика е умряла, ама пък си фукари лад.
Друга причина климатика да не се пуска е ако навън е 10 градуса
Ама в момента тоя проблем не стои на дневен ред.
PornoMANo написа:Владо, мойта перка на климатика е умряла, ама пък си фукари лад.
Друга причина климатика да не се пуска е ако навън е 10 градусаАма в момента тоя проблем не стои на дневен ред.
Брат ша фукари до едно време ( и то лад лад колко да е лад ) после току-виж избегал фреона, сигурация . На две коли по тоз начин лично ми се е случвало . Другото което е то фреон има ама колко не се уточнява , ако е под някаква граница пак няма да включи.
Ми, кат за дърта кочина със стария вид фреон - нормално лад. Честно казано, не съм особено запознат с принципа на работа на климатичната система, ама си мисля, че при движение няма особено разлика ще работи или не. Пък по задръствания не вися.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Моята е с фреон Р134 това стария ли е
Имах 150гр в системата от 1500гр общо и компресора включваше...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
R12 e стария.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Ти ли измери колко е имало в системата или толкова ти каза тоя, дето ти го зарежда?MaxMeyer написа:Моята е с фреон Р134 това стария ли еИмах 150гр в системата от 1500гр общо и компресора включваше...
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
Стария е на всичките 34ки. Сега е забранен и само на черно се сипва такъв. На новите кочини е различен.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
В голяма грешка си, мисля че след 93 година всички са с Р134.PornoMANo написа:Стария е на всичките 34ки. Сега е забранен и само на черно се сипва такъв. На новите кочини е различен.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
РК , не се излагай така
Иначе от стар към нов не е сложна процедударата .
Сменя се дехидратора за новия фреон , измива се компресора и се сменят гумичите по желание и се налива нов фреон.
стар-нов,системата работи и с двата.Това е просто газ-да не би някой да си сменя изпарителя на газовото заради сезонната смяна на пропорциите между пропана и бутана в проценти?
Все още си мисля,че при врътките в синята зона и духа горещо ,то клапите/управлението са за кофата с буклук....няма как да включи компресора ,ако управлението лъже за зададени макс градуси
може и да е включвал,ама сигурно да не е знаел
by ''kompleksa''
34 мнения
