Климатроника не духа достатъчно студено
49 мнения
- drunk
- Регистриран на: 28.04.2012
- Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Здравейте колеги. Като пусна климатроника всичко е ок , но мисля , че не духа достатъчно студено ( свалям до 16 градуса , натискам звездичката).. от какво може да е ? някакви идеа ?
Re: Климатроника не духа достатъчно студено
Имаш ли достатъчно фреон?
Race Chip Ultimate + App control 3.0d 258ксhttps://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=133&t=438448&p=4501949#p4501949
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Здравей Колега,
сега в много горещото време на климатика му коства да охлади купето и му трябва повечко време. Съвкупността от всичко това което написах създава усещането че системата не работи добре. Най удачното което можеш да направиш е да вземеш един термометър (има мултицети със опция за мерене на температура)и да измериш температурата на изходите на въздуховодите в купето. Трябва да бъде около 5 градуса.
Пиша това защото ако отидеш направо на майстор е много вероятно да ти вземат пари за зареждане, дори и да нямаш нужда от такова. Въпреки това ако се наложи намеса на специалист, то тук във форума има много добър такъв.
Успех
Успех
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
ros1977 написа:Здравей Колега,
Успех
Зависи от майстора ако е точен и всичко е наред няма да ти вземе пари.
Виж ми подписа не случайно пише безплатна диагностика
- Rosendo
oci написа:ros1977 написа:Въпреки това ако се наложи намеса на специалист, то тук във форума има много добър такъв.
Успех
Точно теб колега имах в предвид
Поздрави!!!
- drunk
Мерси за отговорите колеги, но преди да я закарам на майстор искам да проверя фреон'на ... и незнам как ? някой ако може да ми обясни ще съм му много благодарен.
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
drunk написа:Мерси за отговорите колеги, но преди да я закарам на майстор искам да проверя фреон'на ... и незнам как ? някой ако може да ми обясни ще съм му много благодарен.
Не можеш, то не е като с маслото
Закарай я на майстор - той източва каквото е налично, след което пълни системата с точното количество фреон.
- drunk
Днеска отидох на майстор , и разбрахме че е от фреона , и сега всичко е ок ! за 5 мин прави хладилник :Д
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
И аз го имам тоя проблем,като замеря студения въздух е 4-5 градуса от духалките,но имам чувството че не изтудява много,бащата има Е39 неговата за 5 мин и е като хладилник,оня ден при външна температура от 32-34 градуса, в купето съм го нагласил на 18 и е приятно-щом на моята не и беше хладно значи не е студено,говоря за извън градско каране от Русе за Бургас.Преди да отида на майстор да попитам дали и при вас е така или имам проблем с климата.
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
KARAIVANOV написа:И аз го имам тоя проблем,като замеря студения въздух е 4-5 градуса от духалките,но имам чувството че не изтудява много,бащата има Е39 неговата за 5 мин и е като хладилник,оня ден при външна температура от 32-34 градуса, в купето съм го нагласил на 18 и е приятно-щом на моята не и беше хладно значи не е студено,говоря за извън градско каране от Русе за Бургас.Преди да отида на майстор да попитам дали и при вас е така или имам проблем с климата.
Aз го държа на 22-23 като трябва да духа студ. Преди все на 16-18 го държах и на дълъг път почваше да ме боли гърлото.
Един път на път за Италия се разболях.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- drunk
аз го държа в 20 и за 4-5 мин става приятно вътре
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
И аз го държа на 21-22. При дълъг път няма проблем, хладно си е. Ма оня ден колата се пече 2 часа на слънце и трябваха 15-на минути доде се охлади, което ме кара да си мисля, че не духа достатъчно студено. Но с колегата Оци ще се виждаме скоро и ще решим проблема ако въобще има такъв. А, да..и няма да ми мирише на чорапи поне за известно време
Хм,хм...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Моджо написа:И аз го държа на 21-22. При дълъг път няма проблем, хладно си е. Ма оня ден колата се пече 2 часа на слънце и трябваха 15-на минути доде се охлади, което ме кара да си мисля, че не духа достатъчно студено. Но с колегата Оци ще се виждаме скоро и ще решим проблема ако въобще има такъв. А, да..и няма да ми мирише на чорапи поне за известно време
Да сега набарах едни антибактериални спрейчета които са американски и много добре се отразяват на гадната миризма.
- drunk
ще може ли да дадеш повече инфо за тоз спрей , че и аз трябва да си купя :Д
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Не само че ги продавам, а и ги ползвам на Мафра - с много добър ефект са.
Пуска се климатика на макс да върти само вътрешен кръг, натиска се спрея и той си пръска в колата. След 10 мин. всичко е готово и мирище на свежест, пък и убива всички бактерии. Струва само 14.90лв.
49 мнения
