Колата гасне
13 мнения
- bо666
- Регистриран на: 5.09.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: 5-Serie GT
Колата гасне
Здравейте колеги.Моля за някаква насока за проблем с М52TU Double Vanos.От около 2 месеца смених старата е46 318и с е46 320и ,н очак сега започна да ме притеснява един проблем.Колата гасне без никакви признаци.Форситам я леко и както си пада стрелката на оборотите, пада до долу.Днес ми се случи 4 пъти.Странното е още нещо.След като загасна за последен път на педала на газта ми се появо някакво леко щракане когато го натисна малко и то малко по- бързичко.Когато го натискам много бавно и плавно, го няма, когато е загасена също го няма това щракване.Още една аномалия.Показваше ми че бензина стига за 239КМ и стрелката беше много близко до първата чертичка(15л.), гася я за около 20 мин.- паля и стрелката се е вдигнала на милиметър преди средата и малко по малко за около 2-3 км каране от 239 ми показа че стига за 274км.Пробвах с помощта на скритото меню да проверч и ми показа че няма грешка в датчиците за бензина и ми стига за 238км.
Моля ако някой може да помогне да каже какво да сменя ??? Четох че този двигател има ядове с датчиците на валовете и всчико идвало от тях, но не знам дали точно тези неща са от проклетите датчици >HELP PLEASE
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Колата гасне
1. Диагностика
- bо666
- Кара: Е46 320i
Re: Колата гасне
Като я взех преди малко по-малко от 2 месеца ходих в сервиз на БМВ и ми я закачваха - казаха че всички е много добре ..
- bо666
- Кара: Е46 320i
Re: Колата гасне
Пък и от това което прочетох тия датчици не се хващат при диагностика
и за това който не знае за тях дава луди пари да смени какви ли не други неща докато стихне до тия дяволчета
ама пак .. ако някой е имал проблем стях нека сподели в какво точно се е изразявал този проблем ?
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Колата гасне
Точно датчиците на ваноса излизат на диагностика.Отиди на диагностика и ще видиш проблема
- relogin
- Регистриран на: 27.05.2011
- Местоположение: Asenovgrad
- Кара: 328ci e46
- Мечтае да кара: X5
Re: Колата гасне
Точно в датчиците са ти проблема да не кажа и в горния минал съм през това със същия мотор но пак направи си една диагностика то си е за теб.За горивото и при мен взе да го прави това но не съм отварял да гледам в резервоара можеш да кажеш като се справиш с проблема
- bо666
- Кара: Е46 320i
Re: Колата гасне
Ок, Благодаря ви за отговорите ... И аз поразпитах .. мнението на всички е за тези датчици ... Ще се прави диагностика- то се е видяло
Само трябва да проверя и цената на тия гадини
- NikVanov
Re: Колата гасне
Тогава стигаме до точка
2. Свържи се с Dimitroff.
- relogin
- Кара: 328ci e46
Re: Колата гасне
Цената мога да ти е кажа и на двато е по 193 лв
)) и ъпдейт от Димитроф
- bо666
- Кара: Е46 320i
Re: Колата гасне
Много ви благодаря,колеги.Помогнахте доста зс моя проблем.Аз се заемам с разрешавамето
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Re: Колата гасне
bо666 написа:Много ви благодаря,колеги.Помогнахте доста зс моя проблем.Аз се заемам с разрешавамето
Колега, какво стана с проблема ти? Вчера ми изгасна и на мен така, днес също 2 пъти, след като я форсирам леко и стрелката си пада и гасне. Иначе колата си върви нормално, няма никакви други проблеми. Обслужена е преди 1000 км (масло,антифриз,термостат,всички филтри), преди 500 е зацепен ваноса, почистен дебитомера и сменена гарнитурата на капака и клапаните. Правена е диагностика задно с обслужването и нищо не излезе.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: Колата гасне
viewtopic.php?f=34&t=75760
viewtopic.php?f=35&t=83157
viewtopic.php?f=34&t=229585&start=15
viewtopic.php?f=34&t=207978
С тази "нова" тема,проблема ще се реши 100%
п.с. при мен излезе алтернатор
при др.колеги пак е нещо в токовете vassil_bk
- bо666
- Кара: Е46 320i
Re: Колата гасне
Ами, оправих напълно проблема. Купих нов татчик за единия разпределителен вал, защото другия от диагностиката излезе че не дава грешки
Купих го от Дарукар 195лв. Да чукна на дърво за сега нямам никакви проблеми
13 мнения
