Проблем с парното на е46
Регистриран на: 5.06.2012
Мнение от purviat » 05 Юни 2012, 20:34
Здравеите колеги.Наскоро си купих е 46 бензиново 2000куб.и имам много дразнещ проблем.Като пусна климатроника на студено няма проблем,ама на топло като го пусна и колата работи на място не духа топло ами направо си студено.Като я държа на 3000 оборота или се движа тогава почва да духа топло,с две думи трябва да е в обороти за да духа топло спра ли на място по1ва да изтудява.Някои има ли идеи?Мерси
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с парното на е46
Мнение от oci » 06 Юни 2012, 14:03
запушено радиаторче, счупена турбина на водната помпа или задръстен клапан на парното едно от тези три неща е колега трябва да почнеш едно по едно първо свали и почисти клапана и виж дали отваря добре, после откачи маркучите на радоаторчето и се опитай да го промиеш с вода под налягане например с маркуч и ако не се оправи свали водната помпа да прегледаш турбината тя е пласмасова оригиналната и много често се чупят лопатките и така се намалява дебита и затова като дадеш газ вдигаш оборотите и дебита и идва парното, но почни в тази последователност дето ти описах ще ти е по лесно и може да е по дребен проблема за да не сменяш напразно водната помпа.
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 08 Юни 2012, 14:37
Аз бих включил скритото меню и ако на тихи олороти вдига около 110-112 градуса на водата, а нри подаване на газ температурата пада- то честито трябва да си вземеш едно металпо хепу.
Мнение от stuci_ir » 08 Юни 2012, 14:39
Сори за правописа. Пиша от телефона. Под метално хепу визирам водна помпа. Аз вече я смених
Мнение от purviat » 08 Юни 2012, 17:30
Колега да си призная честно не знам как да го пусна това скрито меню.А колко да струва тая водна помпа?
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 09 Юни 2012, 17:06
И аз бях така,проблема е най вероятно същия като при мен.Орлин ти е казал какво може да е,но при мен се оказа запушено радиаторче на парното.Промих го с Кислол хубаво и няма да ти кажа колко котлен камък излезе от него.
новият ми номер: 0877787835
Мнение от stuci_ir » 11 Юни 2012, 14:14
Водната помпа е около 100 лева хубава хепу с метална турбинка
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 11 Юни 2012, 19:15
Ето ти темата за таблото-
viewtopic.php?f=34&t=163864&start=30
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Юни 2012, 20:24
marto853. написа:И аз бях така,проблема е най вероятно същия като при мен.Орлин ти е казал какво може да е,но при мен се оказа запушено радиаторче на парното.Промих го с Кислол хубаво и няма да ти кажа колко котлен камък излезе от него.
Ако се е наливало само антифриз,разреден с дестилирана вода,би трябвало да няма котлен камък.С кислола стана ли работата,както трябва?
Мнение от marto853. » 12 Юни 2012, 22:48
:OT: Доста по добре е от преди.Ако имах и компресор да го продухам щеше сигурно и по добре да се отпуши.
Регистриран на: 3.10.2023
Кара: 318i 143 k.с. 2.0
Мнение от ivokar » 26 Окт 2023, 10:40
oci написа:запушено радиаторче, счупена турбина на водната помпа или задръстен клапан на парното едно от тези три неща е колега трябва да почнеш едно по едно първо свали и почисти клапана и виж дали отваря добре, после откачи маркучите на радоаторчето и се опитай да го промиеш с вода под налягане например с маркуч и ако не се оправи свали водната помпа да прегледаш турбината тя е пласмасова оригиналната и много често се чупят лопатките и така се намалява дебита и затова като дадеш газ вдигаш оборотите и дебита и идва парното, но почни в тази последователност дето ти описах ще ти е по лесно и може да е по дребен проблема за да не сменяш напразно водната помпа.
Къде се намира тоя клапан на парното?
Регистриран на: 11.01.2010
Кара: BMW E36 M3 Turbo
Мечтае да кара: e60 M5 е21 s54b32 turbo
Детайли за колата: s50b30 Turbo
Мнение от Alpine_Power » 16 Ное 2024, 19:19
Зад радиото трябва да разглобиш централната конзола
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 18 Ное 2024, 19:11
Alpine_Power написа:Зад радиото трябва да разглобиш централната конзола
Я опитай пак...къде е клапана на парното :ok: ?
Добре че въпроса на колегата е отпреди година време...иначе да е тръгнал да го търси под таблото :)
