Падащ акумулатор?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Падащ акумулатор?
Мнение от ~Мишо~ » 22 Сеп 2011, 11:43
Много добре го е обяснил колегата stony1,само искам да допълня че тока на заряд на акумулатора се определя от пада на напрежението,т.е. разликата 14,4 -> 12,5 и от това следва че колкото е по-изтощен акумулатора,толкова по-силен ще е зарядния ток,което се явява и гибелно за акумулатора...
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 28 Сеп 2011, 19:55
А колко е допустимият минимум волтаж,който трябва да показва акумулаторът при изгасена кола,която е стояла 2-3-5 дена без да е палена.?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 28 Сеп 2011, 20:58
Колеги днеска си смених акумулатора и майстора ми каза че генератора или динамото ли абе което зарежда акумулатора не зареждало добре. Напрежението което измери при запалена кола на празен ход беше 13,55V. Моля даите съвет дали да търся проблеми или това е достатъчно да се зарежда акумулатора??
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 28 Сеп 2011, 21:00
Добре ти е казал човекът, това напрежение е ниско при работещ двигател. Започни от четките на алтернатора и продължавай нататък. Има чудесна тема с възтановяване на алтернатор. Провери за хлабави връзки на силовите кабели на бошониерата и масите по купето, все ще излезе проблема.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 29 Сеп 2011, 0:56
или пък реле регулатора
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 01 Окт 2011, 12:28
BorisMW написа:А колко е допустимият минимум волтаж,който трябва да показва акумулаторът при изгасена кола,която е стояла 2-3-5 дена без да е палена.?
Ами около 12,5V и не бива да под 12V, защото тогава илекрониката на автомобила се "шашка" и паленето е трудно. Има и още един много важен момент. При палене е нормално в първия момент напрежението да падне до 12V и по-малко, но само за секунди след което трябва да се задържи на 12,5V докато двигателя заработи и алтернатора започне да зарежда.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 01 Окт 2011, 14:51
stony1 написа:Много весела тема :mhihi:
Сега по същество. Това за алтернатора, което го пише в темата е по-скоро в сферата на догадките. Алтернатора е конструиран така, че изходното му напрежение да е максимално 14,4V.
14,4в е под товар, махни му силовия кабел на алтернатора и глеи кво става - 20В, не питай от къде знам :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от BMW Addiction » 07 Юни 2012, 21:27
Понеже съм на вълна проблеми с тока/акумулатора, моля за коментар на нещо, което ми каза един приятел... малко звучи като градска легенда, но...
Та според него, при включени едновременно фарове и чистачи, почти всичко генерирано от алтернатора отивало да захранва тях и почти нищо не се зареждало в акумулатора....
Предполгам е попреувеличено, но дали има нещо вярно... имайки предвид, че освен фарове и чистачки, все пак има музика, ел.табло, климатик и др. неща...
Едва ли щях да повярвам на нещо такова, ако не бях забелязал, че всичките ми проблеми с акумулатора са били по време/след дъжд (сняг), когато съм включвал чистачките... след като съм карал на чистачки и съм спрял, при следващото тръгване ми "мъждукаше" лампата на акумулатора на таблото (в "лекия" вариант), или пък съм имал проблем с паленето (в "тежкия" вариант)...
Другия вариант е от самото мокро време нещо да става, но не знам къде и как може да влиза вода/влага за да прецаква нещата... :dunno:
Мнение от ~Мишо~ » 07 Юни 2012, 21:39
Ами глупости са. Според мен обърни внимание на алтернатора, преди да вземеш новия акумулатор... ;)
