E36 328i supercharged - мнения
65 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
Re: E36 328i supercharged - мнения
Nickelback написа:Kroki написа:Ето тоя клип е мой - Е36 328 152хп изкара на миналият събор..
http://vbox7.com/play:e69cbd60
А дали е била модната или е била сток?
Колата е на един другар и има софтуер,колектор и генерация . Той спомена някви други цифри от диното ,нещо 160+
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Само на мен ли ми се вижда супер чекиджийски тоя проект? Тия смешни коне, дето ги е извадил не струват и стойката на чарджъра. Явор (Postman) изкара почти 190kw на гумите с девствен М50Б20 и обиколи Европа с него. Това си е космическа работа в сравнение с проекта от тая тема.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ми пича ако го е нахвърлял за един съботен или неделен следобед, докато си е пиел биричката... кво му е - струва ми се съвсем наред
А и едни 60+кс. като за проект по ТНТМ са си доста добре...
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
имайки впредвид, че компресор втора ръка се намира за около 300-400лв, а стойката и шайбата може да ти ги направи всеки железар, незнам защо да не си струват тези 60коня...плюс това, нищо не пречи да му смени шайбата, да качи налягането на 0.4 бара и да се направят настройки както трябва. Конете ще са повече от 60, а цената ще е същата плюс цена за настройки. И крайна сметка ще е близо до 3.2 М3, но не и като цена.
п.п. да разбирам ли, че за да се създаде тема тук, и да бъде удостоена с малко уважение, проекта трябва да е за поне 2-3000лв и 400-500 к.с. ?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
ръб написа:имайки впредвид, че компресор втора ръка се намира за около 300-400лв
Какъв е този компресор за 300-400лв.? От каква марка/модел кола?
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
dido0o``` написа:ръб написа:имайки впредвид, че компресор втора ръка се намира за около 300-400лв
Eaton M62 от Mercedes CLK kompressor примерно
- dido0o```
In_Memoriam написа:Eaton M62 от Mercedes CLK kompressor примерно
Гледам темата е за 328.. и колегата ръб е с 328. Та М62 не е ли слабичък за тези кубици? Доколкото знам се монтира на 230-ките.
- Zagy
- нафтения
От Eaton го дават за мотори от 2 до 3 литра. Предполагам, че за някакво ниско налягане (до 0.5 бара) ще е идеален.
ръб написа:имайки впредвид, че компресор втора ръка се намира за около 300-400лв, а стойката и шайбата може да ти ги направи всеки железар, незнам защо да не си струват тези 60коня...плюс това, нищо не пречи да му смени шайбата, да качи налягането на 0.4 бара и да се направят настройки както трябва. Конете ще са повече от 60, а цената ще е същата плюс цена за настройки. И крайна сметка ще е близо до 3.2 М3, но не и като цена.
като цяло е така,но не съвсем.....здрав м62 за тия пари не съм виждал-по скоро над 500лв.шайбата изглежда лесна,но само материала на ф200 миналото лято го купих за 100лв. след това цял ден на струга,защото трябва да се отнема много,за да се получи желания дизайн.със стругаря си отива на 150 лв. и това при всяка смяна на налягане.най-трудно ми беше с другото лесно нещо-стойката.да има съосие,да не поддава/особено при връщане на газта,при високи обороти/,да се измисли къде да се хване,механизъм за обтягане,а ако има и паразитно колело-незнам.чак след това са пътища,кулер,настройки гориво и аванс....ако компресора няма вграден байпас,трябва да му се прави от нещо-още 100-150лв.винаги нещо излиза и дразни накрая....не е точно работа за един следобед с бира,но става.
Zagy написа:От Eaton го дават за мотори от 2 до 3 литра. Предполагам, че за някакво ниско налягане (до 0.5 бара) ще е идеален.
предполагаш,но -не!американците ги дават тези примерни литри,но за техните мотори-голям работен обем,но нисък коеф. на пълнене и ниски максимални обороти.при тях предавката е примерно 1:2.8 ,защото мотора се върти до 5000 оборота и така компресора е на 14000,което е в нормите.предполагам никой от нас не иска бензинов мотор до 5000 об.,а по-скоро към 7000,което значи,че предавка над 1:2 е нежелателна.при тази ситуация сметката е следната:м52б28 със своя висок в=90% и работен обем 2800 куб.см.,за един работен цикъл/2 оборота/ изсмуква 2520 куб.см. въздух в атмосферен режим.м62 за един оборот избутва 1016 куб.см. въздух.при предавка 1:2,за два оборота на двг ще направи четири и ще избута 4062 куб.см. като ги разделим на тези,които двигателя си взима сам-2520,излиза,че при максимално голяма предавка м62 може да направи 1.6 бара абсолютно налягане.като извадим атмосферното,остава 0,6 и заги е прав.ако пък някой го направи,том ще дочака м52 в бг с принудително пълнене.от това писане извода за мен е,че за б28,подходящия компресор е м90!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тук никой не го е правил на М52, но го има на м50 примерно. А на 28-цата 0.6 да не би да и е малко? За мен далеч по-добре е да се направи кадърно с качествени компоненти и ниско налягане, отколкото да се гонят някакви космически налягания ама поради кофти изпълнение и компоненти мощността да е 30% по-ниска от тази, която трябва да е на това налягане.
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Не че разбирам нещо, ама защо никъде не се спомена за загубите /конете/ които чарджъра краде. При него няма безплатен обяд, особенно пък с по-ниска предавка за побече бууст. А приплъзването на ремъка..? А фешън изпускател..?
Според мен, не е оправдано за парите си (които няма да са малко) + електроника и настрйка за малко повечето налягане. Накрая, ще те е яд че за същите парите можеше да имаш повече коне/фън със турбо.
ПС: Лично мение
ПС: Лично мение
The fun is not in the straight line...!
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
SpUd3r написа:Е чак пък никой![]()
на Сръбското колата вие много яко
- Zagy
- нафтения
NEDD написа:Не че разбирам нещо, ама защо никъде не се спомена за загубите /конете/ които чарджъра краде. При него няма безплатен обяд, особенно пък с по-ниска предавка за побече бууст. А приплъзването на ремъка..? А фешън изпускател..?![]()
ПС: Лично мение
Малко не си прав според мен - без да се засягаш. Навсякъде се говори за нетни коне, които добавяш към мотора. С компресор ще е най-евтино за правене - нямаш изпускател, нямаш преправяния на генерацията. Имаш само един компресор, преправяне на смукателя, една стойка за компресора, шайба и ремък и ремап - горе-долу това е. С турбо е много по-сложно. Можеш много да спестиш от разходи ако си ентусиаст и сам си го правиш (освен ремапа).
65 мнения
