Автоматично сваляне на дясно огледало при задна предавка
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Re: Автоматично сваляне на дясно огледало при задна предавка
OxoBoxo написа:Воденичаров написа:OxoBoxo написа:Мръдни копчето за регулиране на огледалата ->в позиция на дясното огледало(все едно ще го регулираш) ,след това сложи скоростния лост на задна скорост и ще стане--> "чудо"![]()
или поне при мен е така
Копчето трябва да е към лявото огледало.
моя е грешката, на ляво трябва да е
А сега де! На къде да го местим?
По принцип и двамата сте прави.
Обаче:
В Car Mеmory има една функция, по принцип не е активна,
"Mirror memory, automatic curb parking function" за колите, които имат тази възможност за накланяне на огледалото, и позицията на дясното външно огледало за функцията „наклоняване при включване на задна скорост” може да да се регулира и да бъде запаметена индивидуално за всеки ключ.
Ако е избрано „активна” и превключвателя за огледалата е в положение „дясно огледало”, дясното огледало автоматично ще се премести в предварително зададеното положение при включване на задна скорост. За да се запамети предварително зададеното положение, нагласяте дясното огледало докато е включена задната скорост. Ако функцията е активирана в Car memory и превключвателя за огледалата е в положение „шофьорско огледало”, функцията се деактивира.
Ако функцията не е активирана в Car memory и превключвателя за огледалата е в положение „шофьорско огледало”, дясното огледало се накланя до най-долно положение при включване на задна скорост. Поставянето на превключвателя за огледалата е в положение „дясно огледало” изключва накланянето на дясното огледало при включване на задна скорост.
Колата ми е оборудвана с
- GM III HIGH
-големи странични огледала с ел.прибиране,подгрев,хроматични (доп.монтирани,не съм им вързал хроматичните истории само,подгрева работи)
-ел. салон с памет (доп.монтиран),работи перфектно
-кодирано е абсолютно всичко в GM Модула( с NCS и проверено с BMW Scaner)всичко отметки са налице!
Но при включване на задна предавка,дясното огледало не се навежда надолу,нито пък огледалата са "зависими" от паметта на седалките
Днес свалих пасажерската кора на вратата,за да видя какви са кабелите на огледалото и за мое учудване ,никъде нямаше розов кабел,който е за паметта на огледалата ,както ми беше казал един много доверен човек!
Имам следните кабели :
1-черен (една идея по-дебел от другия черен който ще упомена малко по-надолу)
2-червен
3-черен (тънък)
4-сив
5-лилав
6-кафяв
7-син
8-зелен
9-зелен с кафява ивица
10-бял с жълта ивица
11-червен със синя ивица
Мисля на черната букса бяха всички тези!
Остава ми като имам време да разглобя огледалата и да прегледам едни потенциометри,както ми казаха отново от Добричката централа на БМВ
,ако и те са ОК
Имам и 2 кабела които излизат от огледалото и не са вързани никъде,лилав и черен,на малка буксичка
Относно затъмняването на страничните огледала,знам че кабелите за пасажерското са бял/зелен и бял/жълт ,а аз имам само белия със жълта ивица
Имам фабрично вътрешно огледало,хроматично и работещо,знам че пиновете за страничните огледала са 4/5 за шоф.огледало и 6/7 са пасажерско,но незнам кои кабели да вържа след като ги няма по цветовете във WDS
- GM III HIGH
2-червен
3-черен (тънък)
4-сив
5-лилав
6-кафяв
7-син
8-зелен
,ако и те са ОК
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
За да ти се накланя дясното огледало и да се прибират ти трябват двата модула за огледалата, този от шофьорската врата с бутон за прибиране и този от пасажерската врата който е под кората.
Без тези модули, реално нямаш памет на огледалата, затова и не работят с паметта на седалките.
Retrofit написа:За да ти се накланя дясното огледало и да се прибират ти трябват двата модула за огледалата, този от шофьорската врата с бутон за прибиране и този от пасажерската врата който е под кората.
Имам такива модули,на мястото са си,и огледалата ми се прибират електрически от копчето на шоф врата,обаче пак не се накланя
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Аз пък на шоферското нямам такъв бутон прибиране на огледалата и пак ми се накланя като дам задна
Sesko написа:Аз пък на шоферското нямам такъв бутон прибиране на огледалата и пак ми се накланя като дам задна
Ти престани да ме дразниш
Имам съмнения в потенциометрите на огледалата,въпроса е някой ако е правил тази процедура да каже,дали от малките огледала моторчетата стават на големите-дали мога да ползвам за донор малки огледала
А пък това с малките огледала ми е много интересно как става
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Напълно еднакви изглеждаха моторчетата - поне на огледалата с които аз си играх.
- Sesko
meha написа:Sesko написа:Аз пък на шоферското нямам такъв бутон прибиране на огледалата и пак ми се накланя като дам задна
Ти престани да ме дразниш![]()
Няма да се обаждам вече
Някой нещо да сподели как да вържа страничните огледала за да потъмняват
Кои от посочените цветове кабели ,които съм посочил според вас са за затъмняването
- Retrofit
- Кара: M62B46
Затъмняването на страничните огледала се управлява от интериорното огледало.
Тази малката букса с двата кабела на огледалата е именно за това, трябва да прекараш по два кабела от средното огледало до двете букси на колонките на вратите, и от там вътре във вратите до огледалата. Буксите са 3 пинови, но реално се ползват само 2 кабела, предполагам както и да ги свържеш, пак ще се затъмняват.
Да,знам че страничните се управляват от интериорното,знам и кой пин за кое огледало е и т.н.....НО кабелите който са на тази малката буксичка с 2-те кабелчета на нея не отговарят по цветове (реално те са черен и лилав-за пасажерско огледало) а във WDS съвсем различно....иначе всичко е прекарано само трябва да забода пиновете в огледалото......ама да не стане мяу
- Retrofit
- Кара: M62B46
Самото стъкло няма никаква електроника че да измяука, нали имат букси, връзваш ги по номерация, не по цвят и готово.
Retrofit написа:Самото стъкло няма никаква електроника че да измяука, нали имат букси, връзваш ги по номерация, не по цвят и готово.
така ще стане
- Retrofit
- Кара: M62B46
Да, два за подгрева и два за потъмняването, подгрева е с реотан, а затъмняването с гел който реагира на напрежение, така че както и да ги вържеш, все ще работи.
До тук добре,а за самата памет на огледалата,за да работят редом със седалките и задна предавка.....?
Че ще се гледат потенциометрите е ясно,ама пък и двата да са дали фира
42 мнения
