работна температура 320д автоматик 136кс
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Мнение от IVЕ » 29 Май 2012, 16:01
След многократно четене на всички теми по въпроса така и не ми стана ясно в какви температурни граници е нормално да работи този двг (в частност автоматика,тъй като има и виско) и на колко градуса се включва първата степен на перката на климатика?След сменени два термостата,водна помпа,виско и почистени радиатори температурата на скритото меню варира между 93-98гр. а при повече зор на магистрала и баири наближава и 100,но при спокойно каране държи между 93 и 95 градуса.Нека по-запознатите споделят личен опит, за да знам дали да сменям и перката или всичко е в нормални стойности
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: работна температура 320д автоматик 136кс
Мнение от iv4o9999 » 29 Май 2012, 16:26
93-95 е нормална температура за дизел, като леки отклонения според релефа, и околната температура са в рамките на допустимото
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Май 2012, 16:30
Не се втелявай, колега - карай си спокойно. :yes:
Кара: 530D + ремап
Мнение от IVЕ » 29 Май 2012, 17:05
Zagy написа:Не се втелявай, колега - карай си спокойно. :yes:
Лесно е да се каже, но на прибиране от събора леко се "втелих" като стигна 100 градуса :mhihi: ....затова ми се иска ако има заводски данни за температура на охл. течност някой да ги сподели, но официални като данни от някой "manual", а не чух от.......и все пак някой да каже тази прословута перка на климатика кога се включва първата и степен
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Май 2012, 17:08
До 100 градуса все пак е в рамките на нормалното според мен... иначе по данни е между 92 и 96 градуса. Ако стрелката за температурата ти не се отклонява от 12ч - всичко е наред :)
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 29 Май 2012, 17:11
Аз съм със 136 коня, но ръчка. Перката започва да се върти на 101 градуса. До 103 е напълно нормално. все пак ти ще ги дигнеш тие градуси на някой баир и то не за дълго. Аз се бях филмирал като теб, че даже и перка си купих, добре че оци ми обясни работната температура каква е нормалната. Както каза Заги карай си колата :yes:
Кара: 530D + ремап
Мнение от IVЕ » 29 Май 2012, 18:43
Zagy написа:До 100 градуса все пак е в рамките на нормалното според мен... иначе по данни е между 92 и 96 градуса. Ако стрелката за температурата ти не се отклонява от 12ч - всичко е наред :)
Това имах предвид по данни да се каже колко е! В интерес на истината и при мен се движи в тези стойности, само при по-продължителна газ на баир ги надвишава, но тъй като до към 100-ина градуса перка не съм видял да се включи, се бях притеснил
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 29 Май 2012, 21:17
И аз се бях филмирал така преди, но според мен всичко е наред щом стрелката е по средата. Според мен е прекалено да се следи температурата чрез скритото меню, освен ако няма някакви индикации, че колата има някакъв проблем с охладителната система (някакъв теч например). Стрелката е напълно достатъчна според мен. Да не говорим, че има някои нови коли, които даже и стрелка нямат :mhihi: . Сигурно светва лампа като прегрее.
Кара: 530D + ремап
Мнение от IVЕ » 29 Май 2012, 21:50
b_velev написа:И аз се бях филмирал така преди, но според мен всичко е наред щом стрелката е по средата. Според мен е прекалено да се следи температурата чрез скритото меню, освен ако няма някакви индикации, че колата има някакъв проблем с охладителната система (някакъв теч например). Стрелката е напълно достатъчна според мен. Да не говорим, че има някои нови коли, които даже и стрелка нямат :mhihi: . Сигурно светва лампа като прегрее.
Индикации за проблем няма,но според мен когато има може да се окаже късно особено ако си насред хърватската магистрала и е късно да се върнеш а Австрия е далече....колкото до тези без стрелка,някои не достигат 90 градуса дори лятото а за зимата да не говорим....все пак това е форум на БМВ и всичко трябва да е точно и прецизно,другите марки са второстепенни :mhihi:
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: София, България
Кара: 2020 BMW X5 40i
Мнение от Flipz » 30 Май 2012, 7:47
Здравей,
Аз бях пускал тема за това преди няколко седмици. При мен преди да сменя малкия термостат темп беше 76-78, което естествено е ниско, но след смяната на термостата стана 98-100. И аз се зачудих дали не е висока и четох и тук и във форуми навън и има две мнения по въпроса. Повечето са реално за 88-94 градуса понеже на 88 се отваря термостата, но други с високи температури като моята спорят че от години карат на 98-100 и нямат проблеми. Честно казано и на мен ми се кара на 88-94, но не ми се сменя цялата охладителна система за да успея да дръпна температурата 4-5 градуса надолу. За момента не съм намерил официални данни за работната температура и както казаха и другите си карам колата и спрях да гледам скритот меню. Щом стрелката ти не се мърда надясно всичко е ок.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 30 Май 2012, 11:31
Имайте предвид, че по-топъл дизелов мотор означава по-икономичен дизелов мотор. Производителите от години постепенно вдигат работната температура на печките с цел по-икономичен мотор :)
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 30 Май 2012, 13:16
И при мен температурата е в интервала 92 - 98 градуса след смяна на двата термостата, мн неща изчетох ама така и не стигнах до окончателен отговор проблем ли е или не ...,не знам до колко е редно едни коли да работят до 92, а други от тази температура да започват ......
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Мнение от Flipz » 30 Май 2012, 13:44
Zagy написа:Имайте предвид, че по-топъл дизелов мотор означава по-икономичен дизелов мотор. Производителите от години постепенно вдигат работната температура на печките с цел по-икономичен мотор :)
По тази логика възможно ли е, защото моята кола е фейслифт да са направили софтуеърни промени, които да вдигат тази работна температура. Не виждам друго обяснение как 330ка от една година и от друга година биха имали различни температури. Все още не съм проверил колегите, които казаха, че са с температура като моята дали не са от последните години на Е46-ците, може това да дава обяснение на въпроса.
Относно повишената температура и икономичността, и аз съм го чел това, но тук мисля става въпрос за прекомерна температура и страхът ми е от прегряване или деформации по елементите на мотора иначе няма проблем да е икономична :)
Мнение от armagedon01 » 30 Май 2012, 14:17
Само да не смеси водата с маслото от много икономии :D
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 30 Май 2012, 14:35
Температурата зависи от това на колко отваря термостата. Макар да са ги рейтнали примерно на 88 градуса - няма как всички да отварят точно на 88. Някои отварят по-рано, някои по-късно. Затова и такива разлики в температурите от двигател до двигател. Отделно, че и има значение какво е състоянието на радиатора, има ли замърсявания, задръстени водни каналчета в него или калцирания по вътрешността му. Ако щете има значение дали карате с вода или вода/антифриз и в какво съотношение - антифриза има грубо 2 пъти по-слаби топлопроводни свойства от водата. Ако не вярвате си направете експеримент - гарантирам, че при еднакви коли тая дето е заредена само с вода ще има по-ниска работна температура от другата :mrgreen:
