E36 328i supercharged - мнения
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 24 Май 2012, 8:36
Докато си търсех из нета и попаднах на тази темичка. Нека който му е интересно да и хвърли един поглед. Илюстрирана е със снимки.
Колата е с друг изпускател, смукател+дросел от 2.5 и един чарджър, без кулер, без настройки на 4 паунда налягане, което са 0.3 бара (даже 0,27 но както и да е) - 210 коня на колелата
not to bad a result for 4pounds boost.
153rwkw and 330Nm .
before and after graphs shown
running a little lean when its under 4000rpm etc
then when boost comes on goes a little rich (but safe)
works out about 270hp at the flywheel .
would need to do a remap or muck around with a different fuel pressure regulators to get it better
http://www.bimmersport.co.nz/forums/index.php?showtopic=35844
"thats rear wheel KW not estimated flywheel wheel KW , standard it had 112kw at the wheels which is normal for these 328i 325i on this dyno.
so this equates to about 190-200kw at the flywheel , only running at 4psi std engine with headers and a m50 intake manifold, have not retunned the ecu or anything else"
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: E36 328i supercharged - мнения
Мнение от Jordana » 24 Май 2012, 10:12
Тоя леко се е отървал в мечтите. 112 кВт на колелата били 200 кВт на вала и то при буст 0.3 ?????
В темата няма реални дино графики от ръновете което ме навежда на мисълта че човека просто предполага написаните стойности.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Май 2012, 11:31
ЕКУ-то има ли мегдан да покрие с гориво едни 30% повече въздух в мотора без ремап? :shock:
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 24 Май 2012, 12:11
с регулируем бенз. регулатор на това ниско налягане може и да се справи, знае ли човек. има му колата на клипче на диното, но наистина графики няма. но пък и конете не са чак толкова впечатляващи, все пак е 2.8 при 10.1:1 степен на сгъстяване при 0.3 бууст не ми се струва нереално
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 29 Май 2012, 11:29
ръб написа:standard it had 112kw at the wheels which is normal for these 328i 325i on this dyno.
Предполагам нещата няма да останат така, защото според мен не си струва целия труд по монтажа за такава разлика в мощността.
Нямам регистрация в този форум и не виждам темата.. някои може ли да каже какъв е компресора и има ли снимка как се е събрала двойната шайба между перката.
Тези 112kw доколкото смятам се явяват ~152коня на колелата, което не е ли доста голяма загуба... от 193коня стандартно.
п.п. Не разбирам и затова питам
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 29 Май 2012, 17:45
dido0o``` написа:Тези 112kw доколкото смятам се явяват ~152коня на колелата, което не е ли доста голяма загуба... от 193коня стандартно.
нормално е - читава 28-ца трябва да даде между 150 и 160 коня на колелата, като последното е доста :yes:
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 29 Май 2012, 19:44
Мощността обявена от BMW е 193 коня обаче на вала, което е около 152-3-4 на колелата, сметнато с 20% загуби по трансмисията. :yes:
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 29 Май 2012, 23:24
Миналата година на събора на диното пазарджишката е30 м52б28 -червена мисля че е на колегата muskin -даде 172кс на колелата та в този ред на мисли си е нормално тази мощност компресора си го е сложил за звук само :smoke:
Мнение от In_Memoriam » 29 Май 2012, 23:36
doko написа:Миналата година на събора на диното пазарджишката е30 м52б28 -червена мисля че е на колегата muskin -даде 172кс на колелата та в този ред на мисли си е нормално тази мощност компресора си го е сложил за звук само :smoke:
standard it had 112kw at the wheels which is normal for these 328i 325i on this dyno. Тоест това е мощността преди монтажа на компресора. Не е само за звук със сигурност :mhihi:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Май 2012, 23:37
Няма начин стоков М52Б28 да даде тия коне... правено е нещо - най-малкото е с М50 колектор и някакви изпускатели и генерация...
Кара: каквото има
Мнение от doko » 29 Май 2012, 23:38
Без дино графика и моята е 200кс на задно дясно
А за е 30-ката незнам какво е правено но я видях личо колко даде :dunno:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 29 Май 2012, 23:57
Ето тоя клип е мой - Е36 328 152хп изкара на миналият събор..
Последна промяна Kroki на 30 Май 2012, 13:10, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 30 Май 2012, 0:08
Kroki написа:Ето тоя клип е мой - Е36 328 152хп изкара на миналият събор..
http://vbox7.com/play:e69cbd60
А дали е била модната или е била сток?
Лето две и седемнаесто.
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 30 Май 2012, 0:22
Никаква идея, предполагам че трябва да се питат собствениците ако някой ги знае.. Според мен, трябва да си е сток, ако е читава 28-ца!
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Май 2012, 0:58
Тънкоста с тия компресори не е толкова в качването на мощноста .Те я качват но заради големите механични загуби въртят на нисък буст и общия прираст е малък.Големия бонус е че има буст практически от 0 обороти нагоре веднага щом завърти мотора.Сменя се цялото поведение на мотора при движение на различни преходни режими.
Назад към Tuning
