Смяна на термостат + снимки.
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Re: Смяна на термостат + снимки.
Мнение от kemakozeE36 » 05 Апр 2011, 16:35
vladobate написа:За мъркуча на изхода на радиатора ( тоя към термостата ) нищо не пишеш как е загрял9горещ или хладък . Щото ако е хладък добре ама ако е горещ на тея 6км значи е отворил термостата което не е нормално особено на бензинките дет е на висока темп. термостата иначе и да ти изправи стрелката на таблото не значи че двигателя е достигнал работна темп. щото е все още на около 60-70гр. тъй че следи и мъркучите при различните режими на каране , за да си направиш изводи кое кага е отворило и колко е загряло.
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от traba » 17 Яну 2012, 11:09
Здравейте! Благодаря ви за полезните съвети! Смених термостата, без да развивам долната пробка на радиатора. Капачката (горе) трябва да се развие! :idea: Демонтирах перката, която е свързана с 4 болта "т30-торс". В легена под колата събрах половин литър антифриз след развиването на маркучите. Гарнитура на капака направих от клингерит намазан с графитна грес. Обезвъздушаване не съм правил. Всичко е "6".
Регистриран на: 10.04.2010
Местоположение: sofia
Кара: BMW e34 ACS
Мечтае да кара: M6
Мнение от shabanski » 23 Май 2012, 22:56
ако не пусна парното при обезвъздушаване може ли да ми прави въздушна възглавница и да ми надува маркучите, или е гарнитура на глава :dunno:
Mpowering People
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 24 Май 2012, 21:19
Ми може. Като се загрява въздухът се разширява, та сигурно вдига налягането, щом са твърди. Обезвъздуши хубаво и виж тогава как е. Гледай дали чади бял пушек, дали маслото е пресечено и дали губи течност.
‎Изображение
Кара: BMW e34 ACS
Мечтае да кара: M6
Мнение от shabanski » 28 Май 2012, 22:41
Колега, проверил съм всичко почти. Свалих радиатора почистих го, махнах термостата и я сглобих без него да видя как е положението, колата не загрява няма бял пушек обаче, като загрее след време и пак почва да минава средата и се чудя дали е възможно да е датчик, показва ми, че е на червено а не кипи не ври не надува странна работа, дали може датчика да е верен до някъде и после да от1ита грешно :dunno:
Mpowering People
Мнение от PornoMANo » 29 Май 2012, 15:47
Ми, аз съм отварял така оптимистично капачката при тръгнала към червеното стрелка и си бълбукаше добре. Може и да не е в час датчика.
‎Изображение
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 05 Юли 2013, 20:38
Знам че темата е стара, но реших да пиша тук вместо да отварям нова. Двигателя ми е м50б25 без ванус с алуминиева капачка на термостата. Реших че ще сменям термостата. Взех си на Behr на 80 градуса с О-пръстен, само че имам проблеми с намирането на гарнитурата на капачката (номер 7 от схемата - на без ванус се използва номер 7 а на ванус номер 8) - http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... hermostat/. Разбрах че оригиналната е от клингерит, взех си едно парче и си я изрязах. Въпроса ми е трябва ли да я мажа с силикон за гарнитури? На едно място прочетох че трябва да я намажа с графитна грес? :)
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 05 Юли 2013, 20:51
mitaka21 написа:Знам че темата е стара, но реших да пиша тук вместо да отварям нова. Двигателя ми е м50б25 без ванус с алуминиева капачка на термостата. Реших че ще сменям термостата. Взех си на Behr на 80 градуса с О-пръстен, само че имам проблеми с намирането на гарнитурата на капачката (номер 7 от схемата - на без ванус се използва номер 7 а на ванус номер 8) - http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... hermostat/. Разбрах че оригиналната е от клингерит, взех си едно парче и си я изрязах. Въпроса ми е трябва ли да я мажа с силикон за гарнитури? На едно място прочетох че трябва да я намажа с графитна грес? :)
Аз съм купувал гарнитурата от Лавиатан. Питай го дали има, не беше скъпа.
Мнение от mitaka21 » 05 Юли 2013, 20:54
Точно от него си взех термостата каза че няма гарнитурка, и май нямал да има или нещо такова, каза ми че оригиналната била от клингерит. Аз си направих гарнитура и имам и О-пръстена на термостата, всичко е точно само искам да знам дали да я мажа с силикон за гарнитури или с графитна грес или да не я мажа с нищо? :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 06 Юли 2013, 6:58
Мажи. Аз като сменях преди месец и нещо намазах гарнитурката от двете страни, просто колкото да покрие. Ползвах червен силикон за гарнитури. Като сложиш термостатното тяло около него се вижда една тънка ивица. Нито е омазано, нито нищо. Но си сигурен, че няма да тече. Почисти обаче хубаво двете повърхности.
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 15 Юли 2013, 13:31
Браво за труда колега! Много полезна тема! :bowdown: :clap:
Мнение от mitaka21 » 24 Юли 2013, 14:00
Аз пак да попитам нещо. Изрязах си аз гарнитурка от клингерит 0,2мм но ми се струва че ще е дебела. Да си търся ли 0,1мм или да слагам тази пък като я стегна тя ще се посвие малко? :)
