m42b18 засякло клапани-въпроси.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 25 Май 2012, 23:14
м42то удари клапаните :mhihi:
1во съм с тънкия 6мм клапан и единична пружина и искам да попитам какво ми е нужно за конверсия към 2ни пружини?
2ро проблем ли е да се кара с леко чукнати бутала?Дупки нямат просто има лек отпечатък на фаската на буталото там където е опрял клапана.Нищо сериозно не изглежда,просто подпряно...
3то какъв е шанса да има криви биели/скапани лагери?Дори и с кривите клапани колата вървеше стабилно(около 1км след което спрях,угасих и ме дръпнаха),но с осезаема загуба на мощност.Нямаше проблем с налягането на маслото,не чукаше и не тракаше :shock: Хайде за биелите ясно утре слизам със шублера и меря,но лагерите? :dunno:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: m42b18 засякло клапани-въпроси.
Мнение от Jordana » 25 Май 2012, 23:19
И какво ще измериш на биелата със шублера ? На лагерите няма какво да им стане .Просто не я качвай така брутално в червеното .Ти ако мислиш че с двойни пружини няма начин да опре..
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 25 Май 2012, 23:25
Ще измеря разстоянието между ръба на блока и буталата в ГМТ или ДМТ ;) Очаква се да са на еднакво разстояние,а и знаейки хода на коляновия вал и недохода(ако има такъв) ще се знае всичко с точност.Над 6000 общо взето не я въртя,но в бързината когато влезе 2ра вместо 4та става беля :banghead:
Регистриран на: 29.07.2006
Местоположение: София-Банкя
Кара: Legacy 2.5 Limited
Мечтае да кара: Eлектромобил :)
Детайли за колата: Japan Power
Мнение от venom4o » 26 Май 2012, 9:21
Нищо и няма.Все пак клапаните са под ъгъл и са се изкривили нямаш щети по буталото.Ако има нещо криво надолу буталата щяха да са ти на трътка.
По скоро си прегледай водачите и леглата на главата. И виж какво се е осрало във верижното задвижване за да ги засече.
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 26 Май 2012, 17:16
При 140 вместо 4та влезна 2ра та на ангренажа му се случиха зверски обороти :mhihi: По прости сметки около 10к :shock: Аут са 8те изпускателни клапана.Всмукателните са ок и днес изтърках лайната по тях и се захванах с почистване на главата и портовете и.Леглата на клапаните и водачите също са непокътнати :shock: Но така или иначе клапаните ще се напасват ;)
Така и не разбрах какво ми е нужно за конверсия към 2на пружина? :dunno:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 26 Май 2012, 17:17
Стой си с единични пружини, по-леки са ;)
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 27 Май 2012, 0:11
Аз преминах на старата глава с 7мм клапани и двойни пружини/такава глава намерих при смяна/,смело мога да кажа ,че си заслужава. На 6мм клапани да слагаш двойни пружини не е много добре...поне според мен са по-слаби клапаните с тази дебелина.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 27 Май 2012, 17:19
Сещаш ли се че 10 000 оборота на разпределителните валове съответстват на 20 000 на коляновия, така че ако примерно ти е отишла на до 10 000 оборота, на разпределителните си бил с 5 000. Не че нещо, ама нека се пишат технически коректни неща. А по темата - ревизирай главата и не барай надолу, няма как да скапеш лагер и биела от това.
only rear wheel drive
