m42b18 засякло клапани-въпроси.
8 мнения
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
м42то удари клапаните
1во съм с тънкия 6мм клапан и единична пружина и искам да попитам какво ми е нужно за конверсия към 2ни пружини?
2ро проблем ли е да се кара с леко чукнати бутала?Дупки нямат просто има лек отпечатък на фаската на буталото там където е опрял клапана.Нищо сериозно не изглежда,просто подпряно...
3то какъв е шанса да има криви биели/скапани лагери?Дори и с кривите клапани колата вървеше стабилно(около 1км след което спрях,угасих и ме дръпнаха),но с осезаема загуба на мощност.Нямаше проблем с налягането на маслото,не чукаше и не тракаше
Хайде за биелите ясно утре слизам със шублера и меря,но лагерите?
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Re: m42b18 засякло клапани-въпроси.
И какво ще измериш на биелата със шублера ? На лагерите няма какво да им стане .Просто не я качвай така брутално в червеното .Ти ако мислиш че с двойни пружини няма начин да опре..
- Jang1r
- Кара: го на ножки
Ще измеря разстоянието между ръба на блока и буталата в ГМТ или ДМТ
Очаква се да са на еднакво разстояние,а и знаейки хода на коляновия вал и недохода(ако има такъв) ще се знае всичко с точност.Над 6000 общо взето не я въртя,но в бързината когато влезе 2ра вместо 4та става беля
- venom4o
- Регистриран на: 29.07.2006
- Местоположение: София-Банкя
- Кара: Legacy 2.5 Limited
- Мечтае да кара: Eлектромобил :)
- Детайли за колата: Japan Power
Нищо и няма.Все пак клапаните са под ъгъл и са се изкривили нямаш щети по буталото.Ако има нещо криво надолу буталата щяха да са ти на трътка.
По скоро си прегледай водачите и леглата на главата. И виж какво се е осрало във верижното задвижване за да ги засече.
- Jang1r
- Кара: го на ножки
При 140 вместо 4та влезна 2ра та на ангренажа му се случиха зверски обороти
По прости сметки около 10к
Аут са 8те изпускателни клапана.Всмукателните са ок и днес изтърках лайната по тях и се захванах с почистване на главата и портовете и.Леглата на клапаните и водачите също са непокътнати
Но така или иначе клапаните ще се напасват
Така и не разбрах какво ми е нужно за конверсия към 2на пружина?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Стой си с единични пружини, по-леки са
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Аз преминах на старата глава с 7мм клапани и двойни пружини/такава глава намерих при смяна/,смело мога да кажа ,че си заслужава. На 6мм клапани да слагаш двойни пружини не е много добре...поне според мен са по-слаби клапаните с тази дебелина.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Сещаш ли се че 10 000 оборота на разпределителните валове съответстват на 20 000 на коляновия, така че ако примерно ти е отишла на до 10 000 оборота, на разпределителните си бил с 5 000. Не че нещо, ама нека се пишат технически коректни неща. А по темата - ревизирай главата и не барай надолу, няма как да скапеш лагер и биела от това.
only rear wheel drive
8 мнения
