Въпрос за фаровете
7 мнения
- bmw_760il
- Регистриран на: 10.05.2012
- Кара: Е46 320d 99'
Въпрос за фаровете
Здравейте!
Имам няколко проблема с фаровете, предварително търсих с търсачката, но не открих нищо.
Фаровете са оригинални халогенни на Е46 седан.Левия не иска да се регулира като въртя копчето на лайтмодула, а десния е доста по-тъмен от левия (стъклото на фара).Мога ли да го освежа по някакъв начин или да го пращам на специалист(какви пари взимат)?
Благодаря предварително.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Re: Въпрос за фаровете
viewtopic.php?f=34&t=97631&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%80
Хм,хм...
- replace
- Регистриран на: 1.05.2012
- Кара: хората да се смеят
- Мечтае да кара: ф-16
- Детайли за колата: много харчи :D
Колегата ти е дал добра тема за четене относно почистването, а относно регулирането:
кажи на някой приятел на контакт с включени фарове да върти копчето за регулиране, ако чуеш звук от моторчето но няма движение значи е излязло от зъбните колелца. Ако няма звук премери с мултицет дали идва ток до буксата на моторчето. Поне да знаеш къде е проблема. Ако идва ток а моторчето не работи значи си за ново такова.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Да повдигна темата.. някои знае ли какво точно се прецаква/откача, за да не искат да се вдигат фаровете. Някакви запчатки нещо... и как се стига до тях? И сменят ли се или нещо се наместват? Моите фарове единия ту се оправя , ту забива надолу и не иска да се дигне .. в момента левия от няколко дни стой и не помръдва.
- BAGRETO
- Регистриран на: 4.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: E 46
Колега най вероятно машинката за ел.реглаж на фара ти прави мизерии номер 13 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05 ,при мен беше така ту забиваше и се оправяше докато не я смених.Но първо си провери буксата която влиза във фара защото доста често се окислява и дава същия проблем.Иначе машинката се сменя малко кофти защото седи зад рефлектора и трябва да се внимава като се вади самия рефлектор да не се счупи защото шипките са му доста здрави.Машинка в моргите варвят към 10-15лв
- bmw_760il
Аз закачих десния фар на буксата за левия и никакъв проблем с регулирането.Значи проблема е във фара.Това което забелязвам е, че като пусна габаритите е веднага се чува от проблемния фар едно бръмване за половин секунда и до там, нищо повече не се случва нито при опит за регулиране нито когато и да било.При това положение за нова машинка ли съм или ще може да се направи нещо?Тези машинки нали са еднакви за ляв и десен фар?
- BAGRETO
- Кара: E 46
Колега щом машинката бръмчи значи или има някакво механично задържане на самия рефлектор или машинката е заминала.Разглоби фара и разгледай щипките на които се държи рефлектора данеби някоя да е счупена или излязала и да неможе да се движи,ако са неред сменяй машинката.Според мен машинките са еднакви за двата фара но мисля че има значение дали са ZKW или BOSCH.Затова виж каква марка са ти фаровете и търси такава машинка.
7 мнения
