E36 328i supercharged - мнения
65 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Докато си търсех из нета и попаднах на тази темичка. Нека който му е интересно да и хвърли един поглед. Илюстрирана е със снимки.
Колата е с друг изпускател, смукател+дросел от 2.5 и един чарджър, без кулер, без настройки на 4 паунда налягане, което са 0.3 бара (даже 0,27 но както и да е) - 210 коня на колелата
not to bad a result for 4pounds boost.
153rwkw and 330Nm .
before and after graphs shown
running a little lean when its under 4000rpm etc
then when boost comes on goes a little rich (but safe)
works out about 270hp at the flywheel .
would need to do a remap or muck around with a different fuel pressure regulators to get it better
http://www.bimmersport.co.nz/forums/index.php?showtopic=35844
"thats rear wheel KW not estimated flywheel wheel KW , standard it had 112kw at the wheels which is normal for these 328i 325i on this dyno.
so this equates to about 190-200kw at the flywheel , only running at 4psi std engine with headers and a m50 intake manifold, have not retunned the ecu or anything else"
153rwkw and 330Nm .
Re: E36 328i supercharged - мнения
Тоя леко се е отървал в мечтите. 112 кВт на колелата били 200 кВт на вала и то при буст 0.3 ?????
В темата няма реални дино графики от ръновете което ме навежда на мисълта че човека просто предполага написаните стойности.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
ЕКУ-то има ли мегдан да покрие с гориво едни 30% повече въздух в мотора без ремап?
- ръб
- Кара: E63 650i
с регулируем бенз. регулатор на това ниско налягане може и да се справи, знае ли човек. има му колата на клипче на диното, но наистина графики няма. но пък и конете не са чак толкова впечатляващи, все пак е 2.8 при 10.1:1 степен на сгъстяване при 0.3 бууст не ми се струва нереално
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
ръб написа:standard it had 112kw at the wheels which is normal for these 328i 325i on this dyno.
Предполагам нещата няма да останат така, защото според мен не си струва целия труд по монтажа за такава разлика в мощността.
Нямам регистрация в този форум и не виждам темата.. някои може ли да каже какъв е компресора и има ли снимка как се е събрала двойната шайба между перката.
Тези 112kw доколкото смятам се явяват ~152коня на колелата, което не е ли доста голяма загуба... от 193коня стандартно.
п.п. Не разбирам и затова питам
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
dido0o``` написа:Тези 112kw доколкото смятам се явяват ~152коня на колелата, което не е ли доста голяма загуба... от 193коня стандартно.
нормално е - читава 28-ца трябва да даде между 150 и 160 коня на колелата, като последното е доста
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мощността обявена от BMW е 193 коня обаче на вала, което е около 152-3-4 на колелата, сметнато с 20% загуби по трансмисията.
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Миналата година на събора на диното пазарджишката е30 м52б28 -червена мисля че е на колегата muskin -даде 172кс на колелата та в този ред на мисли си е нормално тази мощност компресора си го е сложил за звук само
- In_Memoriam
doko написа:Миналата година на събора на диното пазарджишката е30 м52б28 -червена мисля че е на колегата muskin -даде 172кс на колелата та в този ред на мисли си е нормално тази мощност компресора си го е сложил за звук само
standard it had 112kw at the wheels which is normal for these 328i 325i on this dyno. Тоест това е мощността преди монтажа на компресора. Не е само за звук със сигурност
- Zagy
- нафтения
Няма начин стоков М52Б28 да даде тия коне... правено е нещо - най-малкото е с М50 колектор и някакви изпускатели и генерация...
- doko
- Кара: каквото има
Без дино графика и моята е 200кс на задно дясно
А за е 30-ката незнам какво е правено но я видях личо колко даде
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Ето тоя клип е мой - Е36 328 152хп изкара на миналият събор..
Последна промяна Kroki на 30 Май 2012, 13:10, променена общо 2 пъти
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Kroki написа:Ето тоя клип е мой - Е36 328 152хп изкара на миналият събор..
http://vbox7.com/play:e69cbd60
А дали е била модната или е била сток?
Лето две и седемнаесто.
- Kroki
- Дон Кроки
Никаква идея, предполагам че трябва да се питат собствениците ако някой ги знае.. Според мен, трябва да си е сток, ако е читава 28-ца!
Тънкоста с тия компресори не е толкова в качването на мощноста .Те я качват но заради големите механични загуби въртят на нисък буст и общия прираст е малък.Големия бонус е че има буст практически от 0 обороти нагоре веднага щом завърти мотора.Сменя се цялото поведение на мотора при движение на различни преходни режими.
65 мнения
