М50Б20 тресе сутрин
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Re: М50Б20 тресе сутрин
Мнение от MaxMeyer » 19 Май 2012, 21:17
Струята ми се стори силна , въпроса е трябваше ли да има бензин в номер 16-гумената тръбичка от схемата , преди да дам на контакт?
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 20 Май 2012, 10:39
Здравей, реално в тази тръбичка която си махнал, при изгасен мотор не би трябвало да има бензин, тъй като системата работи така: Бензиновата помпа на запален мотор прави налягане и бензина влиза през предната част на рейката - инжекторите трябва да имат постоянно налягане около 3 бара, за това се грижи вакумния регулатор накрая, преди тази тръбичка 16. Той затваря ако налягането е под тази стойност. Тоест на изгасен мотор вакумния регулатор е затворил и няма как да има бензин след него. След като си запалил налягането е станало над 3 бара в рейката и за това той е отворил за да върне излишния бензин.
Трябваше да отвориш рейката от другата страна, да видиш има ли постоянно бензин в нея, защото отнема малко време докато помпата в резервоара качи бензина до рейката, това при положение, че се е прецакал възвратния клапан на помпата, който би трябвало да не връща бензина, за да не се изпразва рейката.
Това е засега, успех!
Мнение от MaxMeyer » 20 Май 2012, 11:08
Тоя възвратен клапан на бензиновата помпа ремонтира ли се или направо друга помпа?
И с две думи трябвало е да отворя тръбичка номер 15 от схемата в горния и край и там
да има бензин след престояла кола през нощта.Ако няма бензин , се е прецакал тоя
клапан на помпата и бензина се връща обратно като постои колата по-дълго без да се кара :?:
Кара: E34
Мнение от skylord » 20 Май 2012, 11:47
Правилно си разбрал :)
Клапана се сменя номер 12 от тази схема:
П.С. винаги може да се сложи един китайски клапан на входа на рейката за 5 лв., че гледам тоя е 50 лв...
Мнение от MaxMeyer » 20 Май 2012, 17:27
Добре де дори и да се връща бензина назад нали като дам на контакт помпата го изпомпва обратно напред ?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 21 Май 2012, 10:05
Аре сменяй го тоз мотор вече :) , стига са тормози :)
Мнение от MaxMeyer » 21 Май 2012, 10:40
JIKI_RACER написа:Аре сменяй го тоз мотор вече :) , стига са тормози :)
Нямам пари за няколко М52-ки :mhihi:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 21 Май 2012, 11:32
MaxMeyer написа:
1 :winky: , на 54 съм вече.
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 21 Май 2012, 11:38
ся остава да кажеш че и колата на MaxMeyer е кокошарник, щото е с м50 и те признавам :mrgreen:
по въпроса с колата - качи ли я на диагностика или не си още?
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 21 Май 2012, 12:04
Turbo_Ted написа:ся остава да кажеш че и колата на MaxMeyer е кокошарник, щото е с м50 и те признавам :mrgreen:
Амчи... хвалиш М50 ли ?
1.Гори
2.Бавно загрява
3.Тромав до 4хил об.
4.Много държал на бой , умряло куче кво да го биеш?
Като иска да има радост в тая кола да и сложи сърце и ще почне да си я харесва.
И жената с малки цици си ги харесва , ама като ги направи 300мл по големи още повече си ги харесва :mhihi:
Са ако ще му помагаш му помогни ,недей ми прави ретроспекция на постовете ако обичаш .
Мнение от MaxMeyer » 21 Май 2012, 16:48
Още не съм понеже искам да дойде човека рано сутринта на място преди да съм я палил (когато прави проблема) и да я видим...Но следващата стъпка е диагностика.Ако не излезе нищо ще търся бубини за проба и ще почна с мерене на налягане на бензин...помпа,клапан...Ако и тогава нищо ще ходя да мрънкам за нова настройка на газовия инжекцион макар че не ми се вярва да е това.
Мнение от MaxMeyer » 21 Май 2012, 16:52
JIKI_RACER написа:
1.Гори
2.Бавно загрява
Само една лека поправка аз колата си я харесвам и сега няма нужда да "почвам" да я харесвам.
М50 с чип и спортен панелен филтър не е толкова зле за каране и успява да ме радва в завоите... :mhihi:
Но да не бягаме от темата сега :mhihi: Другото ще обсъдим на Шипково ако имам възможност да дойда!
Няма ли някой да даде данните на датчика за въздух да го премеря?За 20-ка ванос сименс
И да кажете бубините как се мерят :lol:
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 21 Май 2012, 22:55
skylord написа:IAT sensor:
Температура Съпротивление
20 градуса 2200-2700 ома
50 градуса 760-910 ома
Кара: E34
Мнение от skylord » 21 Май 2012, 23:01
PornoMANo написа:
това е за бошовска електроника :D
за Сименс са следните стойности:
22-28 градуса - 4560-5480 ома
77-83 градуса - 580-679 ома
Мнение от PornoMANo » 21 Май 2012, 23:49
:bowdown:
То па де да знае човек, че и тая уйовина е различна... :D
Потребители разглеждащи този форум: hibernate
