телевизията няма звук
13 мнения
- ibar
- Регистриран на: 30.03.2005
- Местоположение: софия
- Кара: Е39 530d Touring
отскоро съм собственик на 530д комби, произведена 10.2000. колата е фейслифт.
колата има телевизия 16/9 и навигация. телевизията и навигацията нямат звук. компютъра на навигацията е мк3. колата няма субууфър.
радиото и цд чейнджъра работят и има звук.
дайте някакви идеи
дайте някакви идеи
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: телевизията няма звук
ibar написа:отскоро съм собственик на 530д комби, произведена 10.2000. колата е фейслифт.
дайте някакви идеи
-в едната малка букса на радио модула няма никой, може би тв модулът е добавен допълнително и е пропусната тази връзка
-другата малка букса на радиото е ок, там е само 4енджъра
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- ibar
а къде се намира радио модула? и къде ТВ модула?
и защо тогава няма звук и навигацията? (няма гласови команди)
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Здравей Колега,
ето тук в тази тема
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... F#p1168439
колегата “ExM“
е дал следният отговор на подобен въпрос
Избери регион Чехия, и звука ще дойде.
П.С. Сега виждам че и навито няма звук, но въпреки всичко оставям цитата от другата тема защото може да ти е полезен.
Поздрави
ето тук в тази тема
колегата “ExM“
Поздрави
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Колегата няма звук и на навигацията, така че едва ли ТВ формата му е проблем. По скоро е нещо по жиците, както е писал колегата tngeorgiev.
Sent from my GT-P6800 using Tapatalk 2
- ibar
намерих и двата модула! оказа се че са под кората на багажника а не отстрани!
има всички кабели в буксите (няма празни букси и на двата модула)
навигацията когато трябва да подаде гласова команда спира радиото, нищо не се чува и после пак си пуска радиото.
направо откачам вече.....
най-мразя да имам нещо в колата си и то да не работи
- mad_presley
- Кара: E39 M5
ibar написа:намерих и двата модула! оказа се че са под кората на багажника а не отстрани!
Да не би да си намалил звука на навигацията до 0? Телевизията може да няма звук и от ТВ формата. Пробва ли да нагласиш телевизията на Chech Repuplik (или там както се пише Чешка република)?
Ако и така не проработи, или радио модула ти прави мизерии или има прекъснат кабел.
- ibar
mad_presley написа:Да не би да си намалил звука на навигацията до 0? Телевизията може да няма звук и от ТВ формата. Пробва ли да нагласиш телевизията на Chech Repuplik (или там както се пише Чешка република)?
нагласих ТВ формата на Чехия и няма никаква разлика!
звука на навигацията е на макс
трябва ли да чувам и парктроника през говорителите?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
ibar написа:нагласих ТВ формата на Чехия и няма никаква разлика!
Значи имаш проблем или с радиото или с прекъснат кабел. Парктроника се чува през зумер, не е през тонколоните.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
С кой радио модул си? По принцип трябва да си с БМ24, но да не е сменян с БМ54, при него има разлика във връзването на звука от навито и телевизията.
- ibar
Retrofit написа:С кой радио модул си? По принцип трябва да си с БМ24, но да не е сменян с БМ54, при него има разлика във връзването на звука от навито и телевизията.
със кръглите пинове
но няма коаксиален кабел
влизат 2 антенки от малките
ще го снимам утре или други ден
- tngeorgiev
ibar написа:Retrofit написа:С кой радио модул си? По принцип трябва да си с БМ24, но да не е сменян с БМ54, при него има разлика във връзването на звука от навито и телевизията.
със кръглите пинове
-не е нужно да го снимаш, с радио бм24 си, след като спира звука, когато трябва да се чува инструкция от навито
-радиото ти е кутия с черен радиатор, а "онова" с двете антенки е тв модул
-и както вече ти казах -в едната от 2те малки бели букси на гърба на радиото ти е проблема
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
13 мнения
