Поправка Airbag датчик седалки (снимки)
- gangstafenoss
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: е38 740d
- Мечтае да кара: P1
Re: Поправка Airbag датчик седалки (снимки)
здр.Като взех колата беше със светнала лампа за airbag-а зачистих грешката и някаде година немаше грижи , ся пак свети . В датчика ли ша е проблема ??? Благодаря
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Пробвай да изчисшиш грешката пак. Ако не стане най-вероятно проблема е в датчика в седалката... Но може и някой кабел да е прекъснат от мърдане на седалката напред назад, особено ако не е бил захванат по стандартния начин
Лето две и седемнаесто.
- Любо Мегов
- Регистриран на: 13.02.2002
mad_presley написа:s-sport написа:в краина сметка как се прави?? на снимката се вижда 4е диода е запоен с ивицата към белия кабел а под снимката пише че се запоява с ивицата към синия кабел??????? последно как трябва да стане??????
С BMW Scanner 1.4, без да запояваш разни глупости по колата
моля който има информация къде в София могат да извършат тая процедура да пише, може и на лично
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Любо Мегов написа:mad_presley написа:s-sport написа:в краина сметка как се прави?? на снимката се вижда 4е диода е запоен с ивицата към белия кабел а под снимката пише че се запоява с ивицата към синия кабел??????? последно как трябва да стане??????
Ето го твоя човек : memberlist.php?mode=viewprofile&u=6194
- Любо Мегов
Ilko Ivanov написа:Любо Мегов написа:mad_presley написа:s-sport написа:в краина сметка как се прави?? на снимката се вижда 4е диода е запоен с ивицата към белия кабел а под снимката пише че се запоява с ивицата към синия кабел??????? последно как трябва да стане??????
оправихме нещата лампа не свети вече
колегата е супер готин и наистина е моя човек
сега малко подробности - не може да се изключи кантара софтуерно на коли преди 1999, и в моя случай не върви изключването
интересното се оказа че лампата свети от друга грешка, еърбега в шофьорската врата, който си е ок по принцип, преглеждал съм го, явно букса някъде за момент не давала контакт, или ако е сменян и грешката не е изчистена, но съм 100% сигурен че вратата не е търпяла удар
след изчистването не се появява отново, което иде да рече че за момента е ок, както и кантара на пасажерската от него нямам никакви записани предишни грешки
явно се намират и е39-ки с работещи кантари....
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Любо Мегов написа:......сега малко подробности - не може да се изключи кантара софтуерно на коли преди 1999, и в моя случай не върви изключването.......
Върви си номера с изключването,но трябва да се изчака да заспи колата след като се изключва нещо софтуерно на система MRS2 .
Про MRS 3 и 4 се случват веднага нещата
Ilko Ivanov написа:Любо Мегов написа:......сега малко подробности - не може да се изключи кантара софтуерно на коли преди 1999, и в моя случай не върви изключването.......
Е как ще заспи,след като си дал ключа на позиция преди контакт,нали има консумация на ток из колата..заспива ли в такова положение на ключа колата?
Някой има ли идея за схема на е60 ... 100% подлежи на интервенция ... Но тази на е46 е39 е36 не става
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Изключи го софтуерно, най грамотно става.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Оф! Обърках се, хем гледам че питаш за Е60. Скенера за твоята кола не става, значи с нцс-а.
Имам скенер и за е60 http://www.chinaautodiag.com/html/bmw-s ... d-272.html
нахвърли малко инфо и за нцс-а че не съм бачкал и ми е малко трудно ...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Аз гледам ме моя го дават за е39,38,46,53. Ама явно имало и други
Щом имаш скенер пробвай с него, най лесно е. За нцс има един гайд за работа, има го и в нета имам го и аз и мога да ти го пратя. Има и клипчета в тубата как се работи с него.
