Масло на скоростната кутия на М40
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Масло на скоростната кутия на М40
J.D.I. написа:Днес ходих в магазин на Проспийд там влязоха в каталог на Мотул и по модела на колата ми излезе, че може да се кара както с АТФ,така и с 75W90.
Ако ти кажат че може да се кара и с нигрол, ще сипеш ли
BMW маслото за ръчни кутии е 75W80, не 90
Не няма да сипя каквото и да е ,за това толкова дълбая въпроса. Като ходих в магазина на Проспийд човека там се рови в сайта на Мотул и ми каза ,че можело както АТФ така и 75на90,а то каква била работата той не знаел англиски. Там ясно пише,че : (d. Manual gearboxes: units with orange label with wording 'ATF Oil', Multi ATF / DEXRON III / DEXRON IID; units with green label with wording 'Special Oil', BMW Part No. 81 22 9 407 305. The labels are located next to the oil filler plug
e. Manual gearbox units with yellow label with wording 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; units with yellow label with wording 'MTF-LT-2': REFER TO TECHNICAL;units with no label: GEAR 300 75W-90 / MOTYLGEAR 75W-90 / Gear MB 80W. The labels are located next to the oil filler plug) или на български:(D.Ръчни скоростни кутии: единици с оранжев етикет с формулировката "ATF масло", Multi ATF / Dexron III / Dexron IID; единици със зелен етикет с формулировката "специално масло", BMW. № 81 22 9 407 305.Етикетите са разположени в непосредствена близост до щепсела на гърловината
д. Ръчни скоростна кутия с жълт етикет с думите "MTF-LT-1": BMW. № 83 22 9 408 942; единици с жълт етикет с думите "MTF-LT-2" се отнасят до техническия; единици с без етикет: GEAR 300 75W-90 / MOTYLGEAR 75W-90 / Gear MB 80W. Етикетите са разположени в непосредствена близост до щепсела на гърловината.). Работата е там че не виждам по кутията такива надписи или пък не гледам където трябва. Къде да ги търся? Пише само GETRAG,а може би че е без етикет и мослото трябва да е GEAR 300 75W-90 / MOTYLGEAR 75W-90 / Gear MB 80W.
J.D.I.
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Погледнах и аз на моята кутия на М40-та също нямам табелка.А иначе стои от дясната страна на кутията или поне на М52-та е там.
Щом ти невиждаш такава навярно нямаш така че сипвай от маслото за без табелка и си джиткай
Абе май ще излезе истината на яве
Последна промяна J.D.I. на 19 Май 2012, 15:23, променена общо 1 път
J.D.I.
Маслото с което карам сега Fucsh Titan Speed 75W90. Сипах го около Коледа и в студените дни на студена кола ми увличаше на първа и втора трудно включвах като загрееше нямаше проблем. Имах останало масло и се сетих да го видя на онези "ниски" температури от нула градуса беше помътняло и трудно подвижно. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и какво масло да взема като марка?
J.D.I.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Добре де,толкова ли е трудно да налеете ATF Dexron II на някоя марка и да се приключи въпроса по най-добрия начин,и за кутията и за вас?
22 мнения
