Разлика в височината задна лява задна дясна гума
Регистриран на: 18.04.2009
Местоположение: Перник, София
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: M5
Мнение от beno2377 » 05 Май 2012, 19:43
Колеги имам следния проблем.
Колата е Ε46 318i седан 1998 година.
Има разлика в височината между задна лява и задна дясна гума. От дясно разстоянието между гумата и веждата на калника е 12 сантиметра, а от ляво е само 9 сантиметра. Като се гледа колата отпред разликата е забележима. Днес свалях гумите тъй като мислех, че пружината от ляво е счупена. Но уви и двете пружини са здрави.
Въпроса ми е дали въпреки, че пружините са здрави с времето едната е загубила твърдостта си и на това се дължи разликата в просвета или има и друга причинна. т.е. може ли да е от амортисьорите или нещо друго или като сменя пружините нещата ще се оправят.
Регистриран на: 4.05.2012
Re: Разлика в височината задна лява задна дясна гума
Мнение от m_paket » 06 Май 2012, 11:15
Ако двете пружини са различно износени е възможно такова нещо, от амортисьорите не мже да е.Другите причини са да имаш нещо криво по колата, в най-лошия случай купето.Като за начало може да упиташ със смяна на пружините.
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 06 Май 2012, 15:20
Здравей колега, като свалиш двете задни гуми сравни много внимателно пружините, понякога така се чупят, че не си личи, преброй намотките. Възможно е омекване, но това е много рядко. Амортиьорите не играят роля за височината, това го правят пружините.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 06 Май 2012, 19:03
На мен задна дясна ми опираше във веждата и аз като теб свалях гуми, джанти, пружини и накрая се оказа, че колата е забърсвана от тази страна и веждата е прибрана малко повече от нужното към гумата.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 07 Май 2012, 11:56
прегледай колата за удари и за присаждане на задница, особено в италия го има този мурафет
да се сглобява една кола от две ударени отпред и отзад и при не правилно позициониране на частите дори с леко разминаване е възможно да се получи такова отклонение, което е поправимо и не води до проблеми с ходова част износване на гуми или други подобни
Регистриран на: 16.11.2011
Кара: BMW Е46 330d и Е90 320d
Мнение от koko moto » 07 Май 2012, 13:52
Когато колата е паркирана в неравен участак сьщо има подобна разлика в разтоянието, но ако се получава на равен участьк може наистина да е проблем.
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 07 Май 2012, 16:59
Изтъркване се получава и след ремонт по ходова част, след което не е направен баланс на ходова част. Ако говорим за височината на гумата беше добре да напишете все пак какъв е размера на двете гуми и ако е един тогава да търсите причина в изпуснал амортисьор, а не в пружина. Амортисьорът държи колата нагоре. Ако има разлика в размера на гумите от ляво и дясно е добре да си сложите гуми с един размер. Височината се определя като процент от ширината на гумата, но би било фрапиращо да има разлика между леви и десни гуми на височина, по- добре вижте амортисьорите преден и заден от по- ниската страна.
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 08 Май 2012, 8:39
Здравейте колеги, много заблуждаващо твърдение, амортисьорите не играят никаква роля при височината. Ако беше така пружините ще са излишни.
Успех на всички.
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: M5
Мнение от beno2377 » 13 Май 2012, 14:56
Благодаря за отговорите колеги. Ще пробвам със смяна на пружините и дано се оправи. Колата я карам от 2008 година и допреди месец всичко си беше наред. Гумите разбира се са ми еднакви. Ще сменя пружините и ще видим дано се оправи. Само не знам кога ще ми остане време, но като ги сменя ще пиша дали се е оправил проблема. Ако не е от тях не знам остават вариантите да е криво купето или възможността да ми се е откъснал задния мост от купето от лявата страна въпреки, че свалях корите на багажника и не видях такова нещо.
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 13 Май 2012, 23:53
Колега, пробвай една регулировка на преден(заден) мост на стенд с компютър. Мисля, че само за заден мост е 10лв. Може да ти покаже нещо :driving:
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Stara Zagora
Кара: Много
Мечтае да кара: По много
Мнение от Valkoni » 14 Май 2012, 15:47
Колега и моята беше леко увиснала от дясната страна спрямо лявата,оправих проблема като смених подложката на пружината от дясно с по дебела ,от горната страна има ги в Авто+.колата се изравни и немам грижи.Дано съм бил полезен.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 15 Май 2012, 9:57
Прегледай пак пружините. :yes:
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
