м20б23 проблем на бензин
8 мнения
- JoHNyB
- Регистриран на: 10.08.2008
- Кара: BMW E30 323I
- Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
айде пак във филма...а уж таман всичко си беше добре.Бях споменал в предишна моя тема, че при студен старт, колата прекъсва на бензин и в момента в който потегля и се изглажда всичко.Знаех, че проблема е от дюзите и ги смених и си слижих други дюзи, които също работят.Сега проблема със студения старт го няма, но колата вече не върви...даже и на газ се изцепва по-добре...Колата не е гърмяла никога.Та въпроса ми е между дюзите на м20б20 и м20б23 има ли разлика и къде да търся проблема във вървежа.Може ли сместа да идва бедна на бензин и в това да е проблема?Дебитомер? Бях питал и дали има значение как съм подредил кабелите към дюзите, да не би да съм разменил някоя двойка след на самите дюзи и някой ми отговори, че при lj-tronica няма значение...макар че силно ме съмнява да е така...
- JoHNyB
Re: м20б23 проблем на бензин
Именно тези, скоито съм в момента и не върви... са старите.А тези, които ги махнах бяха от друга кола и ги бях сложил,защото колата не работеше изобщо на бензин и мислех че са дюзи и след като ги смених, се оказа че е от компа.Смених компютъра и се оправи колата, но с въпросните дюзи на студен старт патъркаше и гореше много.Сега съм и със стандартните стари дюзи с които просто няма тяга никаква.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
колега,май от както я имаш тая кола ,все проблеми....смени я
- JoHNyB
Студентски живот...какво да ти кажа.Чакам да започна да плавам и тогава ще пристъпя и към това...Вечепочвам да се замислям за м50, че ми писна от тия простотии на lj-tronica ...то не бяха смукачи, не бяха дюзи, не бяха компютри, не бяха вакууми.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
JoHNyB написа:.......Вечепочвам да се замислям за м50, че ми писна от тия простотии на lj-tronica ...то не бяха смукачи, не бяха дюзи, не бяха компютри, не бяха вакууми.
Така пишеш щот не си виждал "модерно" управление с проблем, което гледат по сервизите
Л-джетроника може да си го оправяш сам ако малко почетеш из форума. Описана е проверка на всички датчици и клапи.
ПП Ако имаш път към Бургас вземи по някоя бира да ги сменим за комп и дюзи.
- JoHNyB
Така и правя.Доста неща съм намирал от форума и съм ги прилагал с успех.Благодаря за предложението.Ако наминавам покрай Бургас, ще се обадя
Относно проблем с модерната електроника...същото ми каза и брат ми...да не се тровя толкова с кочина за 2 бона като хората дават по 50 заради електроника...Ще пробваме да обогатим сместа от дебитомера и тогава ще докладвам дали се е отпушила...
- JoHNyB
Колеги...машината се отпуши...охлабихме малко пружината на дебитомера и взе да се цепи вече
8 мнения
