Нов монтаж на ГИ без дупчене на колекторите на двоен ванос?
12 мнения
- thunderl
- Регистриран на: 25.03.2008
- Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Искам да сложа ГИ на моята красавица и тук се опитват в един газ-сервиз да ме зарибят с някакъв нов начин на монтаж, при който не се ползват дългите щуцери, а направо се слагат някакви преходници на дюзите, без дупчене, с минимална интервенция. Става дума за тези джаджи
После питах в Софгаз на Горубляне ми казаха, че не са правили такова нещо и не знаят дали ще стане, защото трябвало двигателя да позволява.
Разбрах, че много колеги са си сложили газ на 520 двоен ванос и ще ги помоля да споделят своя опит! Къде са им ги направили, доволни ли са и има ли такива с този нов начин на монтаж, да потвърдят, че е възможно/невъзможно да се направи на този мотор.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Нов монтаж на ГИ без дупчене на колекторите на двоен ван
Аз съм на единичен ванос и съм със такива преходници. Ще ти намеря снимки в нета след малко,че съм малко зает в момента. Става даже и без минимална интервенция - представлява една втулка със тръбичка за газта - това нещо се слага в дупката за бензиновия инжектор на колектора а в него вече се слага бензиновия инжектор, газта влиза през тръбичката, нищо не се реже и не се дупчи.
- thunderl
spacepl написа:Аз съм на единичен ванос и съм със такива преходници. Ще ти намеря снимки в нета след малко,че съм малко зает в момента. Става даже и без минимална интервенция - представлява една втулка със тръбичка за газта - това нещо се слага в дупката за бензиновия инжектор на колектора а в него вече се слага бензиновия инжектор, газта влиза през тръбичката, нищо не се реже и не се дупчи.
Благоадря ти за включването, колега, аз намерих снимки и даже прикачих в първия пост на темата.
А ти от кога караш с това? Доволен ли си? Чудя се дали ще стане на двойния ванос...
В крайна сметка, щом нищо не се дупчи и прецаква, предполагам, че нищо не пречи да опитаме и ако не стане после да го направим по изпитания начин с щуцерите
- spacepl
Точно такива са. Бачка си перфектно с тях и на газ и на бензин.
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Единствената труднос е да успеят да ти съберат рейката (бензиновата с кабелите) на новото място, защото тя цялата се повдига с височината на втулките, а на двойния ванус дори и кабелите(рейката с кабелите) са направени достатъчно къси че да не можеш да ги мръднеш и на 2 см.
Освен това тези втулки не ти гарантират безпроблемна работа- като ти свожат 50см маркуч от рейката към колектора смисълът им се губи.
Мойта 'убавица е надупчена по най-обикновенния начин без нищо специално и особено, но маркучите от рейката до колектора са 5см .
- DRN
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: Е39 М54B30
Това е супер, но къде ги продават и на каква цена, че по магазините не съм ги засичал.
На снимката има адрес на магазина, но може и някъде в София да се продават.
- thunderl
Свързвайки се с човека от обявата, за София той ме насочи към Прогаз някъде на сточна гара, където работели с такива. От там не можаха да ми дадат еднозначен отговор за двойния ванос, но казаха, че са слагали на всички мотори на петицата по принцип. Нямам идея от къде можеш да ги купиш директно освен от тоя човек.
Това с изместването на рейката действително е интересен въпрос. В Софгаз на Горубляне също изразиха съмнения относно метода, точно заради това...
...Продължавам да се надявам, че някой колега с двоен ванос и такива преходници ще изскочи и ще разсее мъглата
Иначе, колата ми влиза за газ другата седмица и 100% ще напиша тук какво е станало.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Аз ма двойния ванос ударих по една дупка . Рейките са ми под горния капак , всичко си се събира точно .Особено ако си вземете ловато рейки те са тънки и пасват отдолу идеално. Освен да снимам една снимка ?
По темата с една дума: Дупчи колектора , няма ядове . Малко се надига само горния капак слагатт се 2 гумени подложки и си караш като пич.
Моята няма подложки ама капака малко ми е крив.
- thunderl
Като гледам май ще се откажа от този вариант, тъй като разбрах, че въпросните джаджи се внасяали изключително и само от Турция и не били изобщо качествени. В един от сервизите ми споменаха, че след време започвало да поема въздух заради тях и колата спирала да работи така така добре... Даже били махали такива, за да го направят по класическия начин. Не знам колко е вярно, обаче на мен не ми се рискува толкова.
Все пак моля някой колега от София, който е слагал газ на двойния ванос да се похвали ако е доволен от Софгаз на Горубляне или на Богровския сервиз, за да не играя на сляпо.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Богровския сервиз ако имаш предвид Фобос на Лукойла - твърдо НЕ там!!!
Има тема за тях в "сервизна поддръжка" подфорума!
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Тези преходници са добра идея поради факта, че газта ще влиза под добър ъгъл към клапаните на двигателя. Много газаджии (повечето) пробиват колекторите под ъгъл от 90 градуса (перпендикулярно) на посоката на въздушната струя, а ПО посоката на въздушната струя е много по-добре, но е по-трудно за изпълнение.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- ceco2311
- Регистриран на: 16.10.2011
- Местоположение: общ.Мездра с,Брусен
- Кара: е39 2000 ванос 09.98година
thunderl написа:Здравейте,
Искам да сложа ГИ на моята красавица и тук се опитват в един газ-сервиз да ме зарибят с някакъв нов начин на монтаж, при който не се ползват дългите щуцери, а направо се слагат някакви преходници на дюзите, без дупчене, с минимална интервенция. Става дума за тези джаджи![]()
аз съм с такава газова и ми я монтираха в монтана при нормално каране 90-120 гори около 12газ
12 мнения
