Пукане в кепето !!!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: 530хд
Пукане в кепето !!!
Мнение от parashke » 13 Май 2012, 22:41
Здравейте фенове на БМВ !!! Искам да споделя за един досаден проблем с моята Е60 . Колата купих през студените зимни дни . Наскоро когато времето се позатопли и температурата вън стигна 29-30 градуса при пуснат климатик и затворени прозорци при движение се чува доста силно досадно пукане в областта на предното стъкло и тавана . Сякаш нещо се намества при по-голямата температурна разлика вътре-вън . Същият звук се чуваше веднъж един студен зимен ден при температура -20 градуса, но откъм задното стъкло, мислех си че стъклото ще се счупи !!! Дали някой от Вас е имал или чувал за подобен проблем ? Колата е 530хд седан 2006 година, без шибидах . Благодаря предварително за мненията Ви по досадния ми проблем !!!
Регистриран на: 22.04.2005
Re: Пукане в кепето !!!
Мнение от kopchev » 14 Май 2012, 9:32
ТОва са признци на разни заварки по купето. По добре не рови да не притесниш от това , което може да видиш ;)
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 14 Май 2012, 9:54
провери болтовете на стабилизиращата щанга (над двигателя) дали са добре затегнати - случва се резбата да се прецака и да не могат да стегнат и тогава се появява едно почукване при минаване през неравности и усукване на купето, което се чува от предната част на автомобила.
Кара: 530хд
Re: Пукане в купето !!!
Мнение от parashke » 15 Май 2012, 0:50
Ами май от щангата ще е проблема !!! Дясната наистина се движи свободно при побутване с ръка . След затягане ще съобщя какаъв е резултата .
Мнение от kopchev » 15 Май 2012, 9:20
дай боже :)
Назад към Е60/Е61
