Странен шум в контрола на климатроника?
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- sh1n3
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 323Ci
Re: Странен шум в контрола на климатроника?
Здравейте колеги !
Това е точно шум от малкото вентилаторче наммира се от ляво на климатроника!
Сваля се елементарно
- Махаш касетофона
- изключваш буксите на касетофона и климатика
- С малко повече усилие избутваш напред климатика
- По мой спомени е много малък торс, отвиваш и се разделя на две !
-Смазваш с машинно масло малкия вентилатор отдолу / най - добре целия/ Или някакъв друг смазочен материал.
Закачаш всичко обратно и си перкаш без шумове. А спира както колегата каза защото колата заспива / спира всякакъв вид ток/
Поздрави !
- Махаш касетофона
Поздрави !
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
По-вероятно е да говорите за различни неща, но винаги има възможност при някоя кола да има и нещо индивидуално. Важното е да спре, иначе почва сагата с акумулатора.
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
При мен звука е нещо като къркорене, ама съвсем леко е, трябва да се заслушаш с вдигнати джамове и без музика. Едно такова кккрррррррррр или пппррррррр
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Може и за различни неща да говорим де. Аз чувам звук от вентилатор някъде зад централните духалки и управлението на климатроника(повече към климатроника). Чува се само когато колата е спряна и е тихо. Винаги, нарочно чакам да спре, за да съм сигурен , че нямам проблем (то и много да четеш за тоя таралеж не е на добре).
При мен звука изчезва за около 20 секунди, може си сваля оборотите, де да го знам, но факт. След не повече от 20 сек не чувам нищо. Може пък да има две вентилаторчета в тая зона. Аз на колегата Оци му вярвам, щот той е спец.
Хм,хм...
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Моджо написа:Ми не знам що мислите, че е нормално да върти 15 мин. При мен спира след 15-20 секунди след изгасянето на колата. Доде свалим колана и огледам за нещо забравено по седалките и е спрело.
При мен даже и 15 - 20 сек. са много . Като угася мотора и чувам вентилаторчето да върти около 5 - 6 сек.
и след това спира. След още 2 - 3 сек. чувам едно "цък" от някакво реле и край - пълна тишина.
Лично аз считам ,че така трябва да бъде . Защо още 15 мин. трябва да върти малкото вентилаторче както
пишат някои ,не мога да проумея .
- NikVanov
Просто така пише в книжката на колата.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
IKN написа:Моджо написа:Ми не знам що мислите, че е нормално да върти 15 мин. При мен спира след 15-20 секунди след изгасянето на колата. Доде свалим колана и огледам за нещо забравено по седалките и е спрело.
тава реле което чуваш е на евс-а а се чака 15 минути защото тогава колата изключва всички консуматори и остава да подържа само определени функции можеш сам да го установиш като закачиш един мултицет и мериш консумацията ще видиш, че след 15-16 минути пада под 0.05 mA.
Вентилаторчето остава да върти защото то обдухва датчика за вътрешна температура, който се намира вътре в модула на кламатроника зад решетчиците и така по точно дава инфо за температурата в купето като прекарва въздуха от купето през датчика.
при мен се чува едно виене ,което се усилва с увеливане на оборотите на двигателя , когато изключа снежинката нищо
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Секирата написа:при мен се чува едно виене ,което се усилва с увеливане на оборотите на двигателя , когато изключа снежинката нищо
е твоето е вече друго трябва да провериш компресора или наляганията на системата защото може от високо налягане да се товари компресора и затова да се чува виене.
С кой мотор ти е колата и коя година е
24 мнения
