Променена рез. на екрана и изтрити драйвъри...
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 14 Май 2012, 12:23
Осрах пейзажа здраво. Изчезнали са драйвъите на видео картата и резолюцията на монитора на компютъра е присвита с черни ленти в двата края.
При опит да върна нормалната 1680х1050 на LCD 20' монитора на компютъра ми излиза, сега максимална 1600х1200 :evil: . Явно това е от вградената видео карта в компютъра?
Не мога да възстановя драйвърите. Рестартирах компютъра и вадих кабела, но не се оправя. :(
А и имам и втора HD video card, която е активна и в момента и съм пуснал към LCD телевизора и десктопа от компютъра и там резолюцията е идеалната - 1920х1080.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Променена рез. на екрана и изтрити драйвъри...
Мнение от Mollov » 14 Май 2012, 12:35
Ако кажеш каква е видеокартата ще ти кажа и кои драйвери да си изтеглиш :) Резолюцията се е оср@ла, щото в момента си през "стандартния VGA драйвер", който може да задава само системни резолюции.
Мнение от Демирев » 14 Май 2012, 12:45
AMD ATI RADEON HD 6450
WINDOWS 7
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Май 2012, 14:10
http://download.guru3d.com/download.php?det=2905 - 64bit
http://download.guru3d.com/download.php?det=2904 - 32bit
Теглиш която версия ти трябва, инсталираш и си готов :)
Мнение от Демирев » 14 Май 2012, 15:43
Не тръгва даунлоуда и от двата :| Не знам къде бъркам :(
Регистриран на: 20.05.2009
Мнение от pixar » 14 Май 2012, 15:49
На даденият линк отиваш по надолу където пише : Download (External/Author) , и след като кликнеш там ще ти се отвори нова страница , на която трябва да се съгласиш с условията т.е. натискаш I Agree и така.. Успех.
Мнение от Демирев » 14 Май 2012, 16:04
Мерсиии - така тръгна вече даунлоуда...153 мб....дано да няма проблем с инсталирането
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Май 2012, 16:15
Ако всичко ти е ОК по виндовса - не би трябвало да имаш ядове :)
Мнение от Демирев » 14 Май 2012, 16:40
Инсталира се драйвера, но все още е VGA дисплей и максимум 1600х1200...рестартирах три пъти и няма промяна
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Май 2012, 16:57
Демирев написа:Инсталира се драйвера, но все още е VGA дисплей и максимум 1600х1200...рестартирах три пъти и няма промяна
А в дивай мениджъра какво показва?
седмицата е доста интелигентна и незнам как си я накарал да не разпознава поддържаните резолюции дори без драйвър на картата :roll:
Нещо си я забозил...
иди на сервиз.
Мнение от Демирев » 15 Май 2012, 14:37
Може ли да споделите, как да изкарам данните от видеокартата за резолюцията, че и те са изчезнали някъде :(
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 15 Май 2012, 15:48
Няма такова нещо като да "изкараш данните от видеокартата"... при свързване с монитора посредством DVI или HDMI, монитора и картата се "разбират" за оптималните настройки. Всичко това обаче не може да стане без активен драйвер за видеокартата. Т.е. ако имаш проблеми с инсталацията на драйвера, няма как да използваш картата в стандартния й режим и да докараш различни резолюции.
vld, 7-цата е ентелигентна, ама примерно я бодни Radeon HD7970 на Windows 7 без драйвери... получаваш до 1024х768 и от там нататък се оправяш както можеш :)
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: e39 530d Touring
Мечтае да кара: e30 m3;e34 m5;e31
Мнение от joro_e30 » 15 Май 2012, 15:58
Ако правилно те разбирам, трябва ти информация за ВК.
Пробвай с тази програмка http://zamunda.net/details.php?id=269999&hit=1, ще ти даде доста информация за компонентите ти.
Също, разрови се из нета, информация за твоята ВК има доста.
За видео драйвърите, деинсталирай стария, после инсталирай новия! Обърни внимание на операционната система, 32б или 64б е? Както казаха колегите, ако не се се оа**ла системата, не би трябвало да имаш проблем :yes:
П.П. Ако си с лицензирана ОС, пусни си ъпдейтите. В краен случай, ако имаш добър Бак ъп, възтанови го :yes:
