Пискане от таблото (при ръчна и т.н.)?
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 14 Май 2012, 12:36
Някой знае ли дали има друго положение когато писка таблото, освен при вдигната ръчна псирачка и потегляне на колата.
Главно питането ми е провокирано от един счупен двигател. Маслената помпа дала фира от което шофьора не е видял червената лампа и в последствие се е счупил и двигателя.
Добре, по време на движение, когато червената лампа за ниско налягане на маслото светне, не трябва ли също да писка?
Няма логика да писка за забравена ръчна спирачка в движение, а за ниско ниво на маслото да мълчи.
А аз се замислих над въпроса още повече, че стойката на каране ми е такава, че горната част на волана ми минава точно през най-горната част на таблото, точно където са двете лампи за акумулатора и налягането на маслото. Демек ако светне лампата за проблем, най-вероятно няма да я видя. И за това реших да питам тук и някой да каже дали наистина това е така...
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 10.05.2012
Кара: Е46 320d 99'
Re: Пискане от таблото (при ръчна и т.н.)?
Мнение от bmw_760il » 14 Май 2012, 12:41
Не може ли да си регулираш волана така че да ги виждаш въпросните лампички?Относто пищенети мисля че е въпрос на програмиране.
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 14 Май 2012, 12:47
bmw_760il написа:Не може ли да си регулираш волана така че да ги виждаш въпросните лампички?Относто пищенети мисля че е въпрос на програмиране.
Ако е само за въпроса дали може да си регулирам волана, то естествено, че може. Може да си вържа и лампичката към една свирка и като светне и вътре да ми прави 140 децибела. Но не е това въпроса на темата.
Виждам, че сигнала за ниско ниво на маслото минава през ЕКУ-то на двигателя. То тогава той много добре знае, че няма налягане на маслото и много добре може да си изключи двигателя. Въпроса ми е защо не го прави.
Примерно при всички Фиат производни автомобили, които са изпълнени по този начин, когато ЕКУ-то получи сигнал за ниско налягане на маслото, на дисплея ти се изписва "low oil pressure" и двигателя ти се гаси автоматично.
За това питам и директно тук, за да се изкажат хора, които имат конкретна практика и да кажат реално как стоят нещата.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 14 Май 2012, 13:15
Много хубав въпрос, това важи и за звуков сигнал при прегряване, но...май трябва да се отнесе към инженерите и софтуерните специалисти в Мюнхен. Вероятно отговорът ще бъде- купете си нова кола с по-мощен компютър и повече опции. Аз си изпатих зимата- след 40 минутно обикаляне на първа-втора из преспите на Подуене в търсене на място за паркиране ми изпуши тройника зад главата, без да разбера изобщо къде беше стрелката за антифриза- хич не ми беше до нея???
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 14 Май 2012, 13:17
Гледал съм клипчета в ютуб, че пищи също когато колата прегрява, но за маслото не съм диждал да има зумен. Темата е интересна, нека диагностихите се изкажат и те дофтуерно как е.
Мнение от stuci_ir » 14 Май 2012, 13:19
Сори за правописа. Ама пиша през телефона и с тия кебапи не е месно :smoke:
Мнение от NikVanov » 14 Май 2012, 13:56
Е46 пищи ли при прегряване?
Мнение от stuci_ir » 14 Май 2012, 14:17
В ю туб да. На живо дано не се налага на никой да проверява
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 14 Май 2012, 15:27
Интересна тема и на мен волана ми закрива точно тази част,по-миналата година ми присветна жълта лампа,че е намаляло маслото и я забелязах,но не е пищяло,за червена може да е по-различно ама :dunno: .Относно антифриза нямам никакви навици да гледам стрелката,но съм забелязъл,че на контакт светва червената лампа и се надявам,ако тръгне да прегрява да светне и да я вида,още по-добре и ако писне.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 14 Май 2012, 15:56
stuci_ir написа:В ю туб да. На живо дано не се налага на никой да проверява
Toва ,което аз обаче гледах е допълнително устройство :
http://zhpregistry.net/Tech/CoolantSnitch.aspx
Евентуално както каза JTD при светване на лампата да се върже към зумера - но не мисля,че при Е46 има подобен сигнал - поне не съм чувал :dunno:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 14 Май 2012, 19:14
Този звук го чувам всеки път на служебния Голф 3 като я карам над 3500 оборота по дълго време но то трябва и маслото да се смени,че е на 25000км.Та не ми се вярва той да има звуков сигнал а колите с 10г. по нови да го нямат.
новият ми номер: 0877787835
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 14 Май 2012, 19:42
В книжката на моята пише, че трябва да пищи освен при дежурните ръчна и +3'С външна температура и при светване на жълта лампа на маслото (в движение или при гасене на двигателя), при червена за налягането не гумите, при несложен колан и при ниско налягане на маслото. При всичките по-горе ми е пищяла без последното за коланите и за налягането на маслото, която да ме пази Господ никога да не светва. Мисля си, че няма начин да не пищи и при незареждащ алтернатор. Може би се настройва през ДИС или подобен диагностичен софтуер.
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 14 Май 2012, 23:41
Току що прочетох и моята книжка.
За звуков сигнал се споменава само за лампата за ръчната спирачка и тази за ниско налягане в гумите.
Може ли да дадеш цитат от твоята книжка, в която пише за лампата за ниско налягане на маслото?
Да не би да има разлика само в "М"...
Мнение от NikVanov » 15 Май 2012, 0:24
Да не е американка, те май пищят при несложени колани.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Май 2012, 0:51
NikVanov написа:Да не е американка, те май пищят при несложени колани.
:yes: и не загасва чека на колана докато не го сложиш...
В стандартната книжка М не е спомената - предполагам са различни
