проблем с Е39
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: BMW E46 320д 2004 150коня
проблем с Е39
Мнение от brigadira » 13 Май 2012, 17:37
здравеите колеги вчера получих следният проблем както карах вечерта ми светнаха две лампи за блокажа и АБС и веднага след това колата започна да откача тока стана мн слаб фаровете почнаха да премигват даде грешка на борда че не светят те изгаснаха целия километраж спря да работи нито оборотомера работеше нито километража нито борда всичко по таблото изгасна изгасих колата като си мислех че ще се оправи после трагвам да паля и не може само прави чат чат и дотам бутнах я запали пак нищто не бачкаше само авариините светлини работеха дори и ел стаклата се сваляха мн бавно и на газ колата трепереше и не искаше да работи само на бензин работеше горе доло днес сутрента се качих запалих я едвам едвам завартя а акомулатора ми е хубав в смисал сигорен сам че даржи и че има ток пак беше зле в началото покарах я малко и се оправи и засега е добре но не се знае до кога ако можете да ми кажете от какво може да е това щте сам ви мн благодарен колеги благодаря предварително !!!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: проблем с Е39
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Май 2012, 18:00
Провери си колко ти зарежда генератора, провери си и акумулатора, провери и клемите, масите...Провери си за утечка. Ако не се сещаш кое как да провериш, отиди при някой специалист :!: Но отнякъде колата ти е загубила ток.
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Re: проблем с Е39
Мнение от Николай К » 13 Май 2012, 18:03
Към слаб акумулатор отива работата...ама така изведнъж...някакси... това щракане при опита да запалиш е от акумулатора, ама причината може да са много неща,може да е голяма утечка.
Пробвай с друг акумулатор и му измери консумацията на автомобила.
П.П. заспива след 16стата минута.
Успех
Поздрави!
Николай Кадийски
Re: проблем с Е39
Мнение от brigadira » 13 Май 2012, 19:44
колеги благодаряви за барзата намеса :) сега пак карах колата всичко е ок пали от раз фарове тоци всичко е ок ще кажеш че снощи нищто не е ставало незнам разпитах приятели казаха ми за динамото утре ще отида да го замеря като за начало щте видя и тока който отива кам акомулатора макарче ме самнява проблема да е от акомулатора защтото как снощти едвам вартеше а неска като изгаснаха лампите на блокажа и абс варти нормално и мен ме навежда мислалта че дава някаде корава отечка щом се побарква така колата аз си мислех да не е от абс нещто и да влиза колата в авариен режим ама няма логика да откача от страна на тоците благодаряви все пак за помощта колеги :bowdown:
Регистриран на: 18.05.2012
Местоположение: софия
Кара: BMW-E39; Yamaha R6 /06
Re: проблем с Е39
Мнение от Toni E36 » 21 Май 2012, 11:28
Добре колега поне справихте ли се с проблема или колата от самосебеси се оправи.??
0895600722
Re: проблем с Е39
Мнение от brigadira » 04 Окт 2012, 18:12
да справих се колега проблема беше в динамото четките бяха заминали и релето !!!
