Добавяне екстри (разнообразни въпроси)
47 мнения
Имам няколко чуденки за Е60 2008 г. "Липсват" следните неща:
1. Осветление на огледалото - виждал съм на някои от колите светодиоди, които като се отключи колата осветяват пространството около колата. Как може да стане добавянето им?
2. Колата има блутут, но искам да го ползвам с два телефона едновременно. Има ли някакъв начин това да стане по някакъв не много сложен начин? Има стойка за НОкия 6230, сега ще намеря една и ще опитам да я поставя в подлакътника, а другия телефон да е включен през блутут?
3. USB ретрофит - цената в Камор мисля беше около 600-700 лв. Има ли вариант на по-поносима цена? Колата е с Professional система.
4. HUD - това е разочароваща екстра - вижда се само от точно определено положение на седалката... В настройките на колата няма друго освен настройка на яркост. Гледах, че при Х6 от същата година проекцията може да се "мести", може ли да се направи нещо по въпроса?
5. Гумите са с размери 245/35/19 и 275/30/19. Ще се създаде ли проблем за електронните системи ако сменя задните със 275/35/19 ?
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Добавяне екстри (разнообразни въпроси)
1. Оригиналното е трудно и скъпо, но бях виждал някъде някой да си монтира просто един диоди отдолу (те не се виждат така или иначе) и да ги връзва към кабелите в колата и се получи.
4. Мисля че има възможност за механична настройка, за което трябва да се извади капака на HUD-a отгоре.
5. Никакъв проблем. Само скоростомера ще ти стане по-точен, да го имаш предвид покрай камери и т.н.
2.Казват че може да се свържат до 4 телефона обаче само един който е с най–високия приоритет ще ползва хендфрито за входящи и изходящи
Последна промяна memorex на 12 Май 2012, 21:03, променена общо 1 път
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
аз имам блутут и моторола телефон в подлакътника и не ги ползвам.... по лесно ми беше да извадя дубликат на сим картата ми и да го пъхна в мястото, след което всичко да се случва пред погледа ми на дисплея на навигацията... ако някой ми звъни, хем ми излиза на нави-то, хем ми звъни телефона в джоба и мога да избирам кое от двете да използвам за разговора. Някой може ли да обясни с кое блутута и тел-а в подлакътника са предпочитани за използване, че нещо не хващам цаката???
- lowlevel
- Регистриран на: 4.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530D
Ти си втория човек, който чувам да се оплаква от HUD-a. Аз съм с нормална височина 182, жена ми е 160 но и двамата като караме нямаме никакви проблеми с него. Дадох колата на един приятел, който орева света че трябвало да се напряга за да го вижда
да не би да отпускаш прекалено назад седалката ?
da6rip,
по т.5 - притеснява ме, че ако гумите са с различни от заводските размери стабилизиаращата програма ще получава сигнал, че предния и задния мост се въртят с различни скорости и би трябвало да се опитва да изравни (изпилзвайки спирачките?).
memorex - идеята е да се използват два телефона едновременно, а не само този, който е с най0висок приоритет?
lowlevel - HUD-а се вижда само от една точно определена позиция на седалката, при всички всички останали позиции - а те са много заради седалките не се вижда. В упътването на Х6 видях, че освен brightness се рагулираше малко и позицията, та се зачудих дали не е софтуерно?
Сетих се и за още един въпрос - voice control-а е на немски език. Какво трябва да се направи, за да се промени да е на български?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Регулирането по височина става с въртене на едно жило зад дисплея на iDrive-а. Не очаквай чудеса обаче, определено зависи как седиш - в по-легнало положения няма никакъв шанс да го виждаш
madchicken,
благодаря за отговора, но в документа пише: "The following text only describes display adjustment. How to adjust the height ot the headup display is described seperately" т.е. настройката на височината е описана в друг документ...
- da6ip
alxang написа:da6rip,
замисли се - същия ефект се получава като си износиш задните гуми почти докрай, а отпред имаш нови. тогава не се бърка системата. а за спукана гума примерно сравнява само оборотите на двете гуми на един мост (преди фейса, когато още няма сензори на гумите).
аз миналото лято карах с 245/40/18 отпред и 240/45/18 отзад - никакъв проблем за DSC-то.
за гласовите команди на английски трябва ъпдейт на софтуера в официален сервиз, където казваш какъв език искаш да се сложи.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Кара: E60 530D '05
Колега alxang има специална тема във форума за нагласянето на хедъпа, само малко трябва да потърсиш.
То имаше препратка към някакъв чужд сайт със снимки и подробно обяснение как се прави, но не се сещам къде го гледах. Разрови се из форума и ще намериш
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
http://www.turnermotorsport.com/t-tech- ... tment.aspx
Даже не ми беше минавало през акъла, че може да има човек недоволен от HUD-a. За мен вече задължителна част от всеки следващ автомобил.
Девойка 158см като си нагласи седалката абсолютно нормално го вижда без никакъв проблем.
fefe написа:http://www.turnermotorsport.com/t-tech-tip-e60-hud-adjustment.aspx
Абсолютно съгласен. ХУД-а е най-голямата екстра за мене. Иначе и аз трудно го виждам при изправена облегалка, защото съм висок.
Tool - Fear Inoculum
сериозно ли е такъв кеф, аз няма и съм се чудил имам ли нужда от такова нещо
Да страхотно е особено с навигацията - показва ти схема на кръстовищата колко метра остава до следващото и картинка на кръстовището и накъде да завиеш.
47 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
