Темпомат DIESEL (cruise control)
Регистриран на: 18.03.2007
Местоположение: Някъде по света
Кара: икономично
Мечтае да кара: на 1.2лв/л бензин
Re: Темпомат DIESEL (cruise control)
Мнение от BMW дизайн » 11 Май 2012, 7:08
аз колега понеже нямах пин намерих една кабелна обувка с кръгъл размер подобна на пина стиснах от долната страна кабела като предварително го бях прекарал през дупката на буксата, намерих пирон с подходящ размер изрязах ненужната част и всичко заспа, решението е временно докато намеря оригинален пин понеже заминавах и исках да тествам системата, но до сега не ми е правило проблем
...."хайде да продадем България и да си купим нещо по на ЮГ"....
Регистриран на: 22.07.2011
Мнение от sampi » 12 Май 2012, 10:51
OK. Мерси
Аз от снимката видях че е нещо подобно. Мисля да разглобя долната част на конектора (а не горната) и да добавя въпросния пин, номер 2 там. Ако успея ще драсна два реда :)
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: я като крадена
Мечтае да кара: ALPINA D3
Детайли за колата: 325 tds-овица с екстри
Мнение от kiro_s_weberu » 10 Юли 2012, 17:18
Аз ли само немога да се ориентирам по схемата - 5 тримера и 6 кабела !? сложих си тримерите (5 бр),направих всичко по схема,запоих,но един кабел си остава така ( лилаво-белия).някой може ли да качи някоя снимка,на която си личи кое къде отива ? мерси
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: Раднево
Кара: е30 М50Б25
Мечтае да кара: икономично
Мнение от Stiks » 10 Авг 2012, 17:59
kiro_s_weberu написа:Аз ли само немога да се ориентирам по схемата - 5 тримера и 6 кабела !? сложих си тримерите (5 бр),направих всичко по схема,запоих,но един кабел си остава така ( лилаво-белия).някой може ли да качи някоя снимка,на която си личи кое къде отива ? мерси
до колкото виждам отива в съпротивление 931 ом и от него заедно със син/4ерен в съпротивление 665ом
Регистриран на: 9.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е36 Touring
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от lexx » 15 Окт 2012, 16:01
От няколко дена и аз съм с такава екстра.Много е удобно само дето едно нещо ме дразни малко - като е пуснат автопилота няма никаква индикация на таблото.Така ли е заводско или при мен липсва някоя лампичка от таблото?
Регистриран на: 2.12.2003
Местоположение: PB
Кара: Х1 Е84 2,3d
Мечтае да кара: с четири ауспуха...
Детайли за колата: ex E39 525d, ex E36 323i, ex E36 318tds
Мнение от didodi » 16 Окт 2012, 0:03
Да и при мен е така , няма индикация на таблото което е дразнещо. При следващите 3-ки (Е46) вече светва индикация на таблото.
Кара: икономично
Мнение от BMW дизайн » 16 Окт 2012, 9:01
lexx написа:От няколко дена и аз съм с такава екстра.Много е удобно само дето едно нещо ме дразни малко - като е пуснат автопилота няма никаква индикация на таблото.Така ли е заводско или при мен липсва някоя лампичка от таблото?
няма и при мен а моята е компакт 98г така че едвали има изобщо подобна лампа
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 17 Окт 2012, 18:44
При Е32, Е34 и Е36 автопилотът е постоянно активен. При следващите модели, автопилотът се активира, след което лостчето или бутоните на мултиволана са активни и може да се използва темпомата. Това е и причинта, поради която на таблата им има индикация за автопилота.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 14.05.2009
Мнение от godechh » 12 Яну 2013, 16:43
Колеги а лампичка светва ли на таблото
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Яну 2013, 17:43
godechh написа:Колеги а лампичка светва ли на таблото
Е много ли е трудно да прочетеш последните два три коментара над твоя въпрос?
Мнение от godechh » 12 Яну 2013, 21:19
Аааааа писна ми да чета цял слетобед и затова питах извинявам се :oops: :oops: :oops: :mhihi:
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
Мечтае да кара: е46 M3
Детайли за колата: bmw e46 328ci
Мнение от troublemaker » 22 Яну 2013, 16:48
карам компакт,който като беше 318тдс използвах тази тема и си добавих темпомат към екстрите.Сега обаче сложих 2,5 тдс от е34 93-94 година и кръглата букса на този мотор няма пин 2 ? какво правим в такъв случай ?
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 13 Мар 2013, 11:22
Здравейте, днес си купих лостче за темпомат от колега от форума и имам въпрос - как да го свържа. Лостчето е с 6 жици, като е свалено от 325тдс автомат. След жиците няма голяма букса и още кабели, които да събират жиците до две. Може ли някой да ми даде схема или да обясни как точно да ги свържа една за друга.
Прилагам и няколко снимки:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 15 Мар 2013, 9:49
raptorxbg написа:Здравейте, днес си купих лостче за темпомат от колега от форума...
Купил си преправено бензиново лостче.
Сега прочети първите два поста на темата и ще резбереш как да го вържеш.
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Мнение от naki4a » 06 Апр 2013, 22:32
Здравейте колеги, аз се натъкнах на следният проблем: Взех си лостче от бензинка, не знам от каква кола Е36, Е32 Но определено не е за Е34... инак си влиза перфектно в гнездото си, но опира в лоста за чистачките :(
Не прочетох някой да се е сблъсквал с подобен проблем, та кажете какво да правя?
