330D 204ks пали трудно когато е топла
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 11 Май 2012, 0:34
Един приятел има проблем. Пали трудно когато е топла - изразява се в малко по дълго въртене на стартера (около 5 сек).
Грешката която изписва след няколко такива опита е ниско налягане в рейла, това е. Колата върви и други проблеми няма.
Евентуално някакви насоки? Казали са му клапана за регулиране на нал. в рейла.
Датчик, клапан, дюзи...
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: 330D 204ks пали трудно когато е топла
Мнение от iv4o9999 » 11 Май 2012, 9:59
като за начало щом диагностиката е казала клапан на рейла трябва да се смени с работещ такъв на 100% и да се види как е мотора тогава.
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 11 Май 2012, 13:18
Ако само сменяме наред няма да излезе сметката. Ще отидем за измерване на връщаното количество гориво на дюзите и тогава ще продължим.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 11 Май 2012, 19:32
Хубаво е да се провери излишното гориво на дюзите - най-често там е проблема.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 11 Май 2012, 20:48
Клапан на рейла или предвпръскване на дюза/дюзи...
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: София,Пловдив
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 11 Май 2012, 21:37
Колега имах го и аз този проблем до преди 2-3 дни вече нямам проблем благодарение на Димитров :yes: :yes: ... Проблема ти е от клапан в рейла, датчик в рейла, реле на помпата(но при него не пали и студена май) и дюзи-едно от всичките....При мен проблема беше в дюзите..при добра диагностика можеби ще се разбере от какво е...А това че дава ниско налягане в рейла не е 100% сигурно че е от клапана в рейла..от много работи може да е!
