ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 20.08.2011
Кара: квото има
Мечтае да кара: Bmw e36 m3
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от dom1nus » 08 Май 2012, 10:17
Колеги някой знае ли колко е Ф-то НА стоковата генерация на М40б18 ,че търся резонатор ?
Регистриран на: 7.05.2012
Мнение от Woooah! » 08 Май 2012, 12:09
Маркуча който излиза от стъпковия мотор и влиза във ванос-а (за маслените пари) ако е скъсан може ли да попречи на работата на двигателя ?
Или по просто възможно ли е от него да има лаг(под лаг разбирам замисляне при ускорение, бавно падане, самофорсиране и т.н.) в оборотите ?
П.П. М50Б20 е мотора
Мерси за отговорите
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 08 Май 2012, 21:38
Какви по-големи дискове и апарати мога да сложа на 320-ката? За plug&play става въпрос :)
Регистриран на: 16.01.2012
Мнение от gazara123 » 09 Май 2012, 19:11
Здравейте имам въпрос към вас.Имам БМВ 316 е36 мога ли да му сложа двигател от TI compact или IS cupe 1.8-143hp.И ако може какво трябва да се преправи и става ли със скоростите от 1.6?
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 09 Май 2012, 20:16
Колеги на м52б25ту и м52б28ту еднакъв ли е дебитомера мисълта ми е може ли да се подкара 2,5 с дебитомер от 2,8 по номера ги дават еднакви и двете са с една и съща електроника Siemens Ms42 :?:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 10 Май 2012, 0:22
lancerpor написа:Какви по-големи дискове и апарати мога да сложа на 320-ката? За plug&play става въпрос :)
Варианти има някакви. С какъв минимален размер джанти си готов да караш? 16-цолови = 300 мм отпред и 294 мм отзад (328 бензин е46 например), 17-цолови - от 330д/и е46 са идеален вариант. За по-големи не знам дали си заслужава и колко ще я засилваш тая 20-ка. :)
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 10 Май 2012, 13:27
Те какви са фабричните на 20-ката ? И с 15-ки ако се кара зимата има ли смисъл да се пипат фабричните ?
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 10 Май 2012, 14:09
рейка за м43 става ли и от други модели двигатели?
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 10 Май 2012, 19:10
Slu4ainiK написа:Те какви са фабричните на 20-ката ? И с 15-ки ако се кара зимата има ли смисъл да се пипат фабричните ?
Предни 286мм, задни 280мм. Същото спиране, като с по-големи можеш да си го докараш с по-качествени дискове и накладки.
gazara123 написа:Здравейте имам въпрос към вас.Имам БМВ 316 е36 мога ли да му сложа двигател от TI compact или IS cupe 1.8-143hp.И ако може какво трябва да се преправи и става ли със скоростите от 1.6?
Можеш и от двата, няма преправяне, вземаш си обурудван мотор с периферия, генерация, инсталация, комп. Пасва си и на твоята кутия.
Мнение от err0r » 11 Май 2012, 14:36
Dpy написа:
Споделям това мнение! Освежаване на буталата на апаратите, нова спирачна течност, хубави дискове с накладки и всичко е 6!
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 11 Май 2012, 16:46
колеги дали от м40 1.8 стават повдигачите на м43 1.8
Регистриран на: 15.07.2011
Местоположение: Велинград
Пол: Жена
Кара: 320 i
Мечтае да кара: 750
Мнение от _RESPECT_ » 12 Май 2012, 9:35
Колеги малко инфо :mrgreen: решила съм да си пребоядисвам колата цялостно и ми се налага да махна спойлера Изображение
та въпроса ми е , как след това да го закрепя и да е наистина здраво , а не след някой друг ден да се разлепи ? Със силикон ли , със някакво спец. тиксо ли :dunno:
Изображение Изображение
Над смълчаните полета дрифтят черни БеЕмВета, Гуми, прекъсвачи чуват... Куки не кротуват. ...Турботата Бууст надуват, съединители боксуват.. Гумите, ще свършат вече, асфалта се опееече ..... Вчера , вчера опел астра , размазахме го като паста . Трябва , трябва да се гони фара , двигателя му пааада .Бордовете , ще се палят , собствениците ругаят. Зимата настъп вече , борда на далееееече .
Регистриран на: 12.05.2012
Мнение от galin78 » 12 Май 2012, 15:28
Здравейте,имам проблем с BMW e36 sedan. При всяко палене трудно пали и оборотите се вдигат много бавно и тресе целия мотор :( На диагностиката не даде никакви грешки и аз помислих че е от бобината,но не е от там проблема! Смених свещи,кабели и двата датчика на коляновия и разпределителния вал,но проблема си остана същия.Казаха ми,че е възможно да бъде от маслото,понеже е минерално 15W40.Ако някой има идея от какво може да е този проблем ще се радвам да споделите.Благодаря предварително :help:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 12 Май 2012, 16:06
Със 3М двойнозалепяща лента ще стане, обаче лесно ще могат да ти го откраднат.
Поуретаново лепило не е лоша идея.
@zBoost ми беше показвал някакво лепило за корите на вратите, с него също може да стане идиално. :roll:
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 12 Май 2012, 16:08
_RESPECT_ написа:Колеги малко инфо :mrgreen: решила съм да си пребоядисвам колата цялостно и ми се налага да махна спойлера Изображение
Знаеш ли какво нави му рапитки няма да мръдне :lol: :lol: :lol:
