Купих си вече второто по ред е30 и съм още по щастлив
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: Е30 COUPE
Мечтае да кара: Е30 COUPE
Детайли за колата: M пакет
Re: Купих си вече второто по ред е30 и съм още по щастлив
Мнение от NIKI_TIPO » 01 Май 2012, 10:36
айде да напълня още малко снимки :)
Регистриран на: 9.02.2012
Мнение от apostate » 01 Май 2012, 19:38
Браво, колега, количеството не е важно, а качеството :!: :bowdown:
Беше обещал снимки на монтажа на пожарната, плийз. :bowdown:
Колата е станала супер :!: :yes:
Кара: Е30 COUPE
Мнение от NIKI_TIPO » 02 Май 2012, 17:18
връзването на аерозолната пожарогасителна граната е елементарно,общо взето тя има две клейми без значение поляритет,от едната клейма се пуска - до акумолатора или друга маса,другата клейма от нея към таблото един прекъсвач,копче,шнур или каквото си харесате от ел магазина и към 12 волта постоянен,на граната и трябва 1 милисекунда напрежение да се задейства,не постоянно напрежение,има и друга опция с модул със сим карта ако случайно някои се обади и ти каже колата ти гори пишеш SMS и така се активира гасенето и третия вариант е със топлинни датчици,моя вариант е първия най опростения с копче,ето една драсканица за връзването
http://www.ankos.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=kXqGcNJV ... r_embedded
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 02 Май 2012, 19:24
хах това с смс-а е интересно, само не трябва да казваш номера на приятели, да не си направят някой шега и да пратят те смс :mhihi:
Tux0 Ca !
Кара: Е30 COUPE
Мнение от NIKI_TIPO » 02 Май 2012, 19:28
SpUd3r написа:хах това с смс-а е интересно, само не трябва да казваш номера на приятели, да не си направят някой шега и да пратят те смс :mhihi:
hahahahahahaah да и за си го мислех онзи ден как някой друг може да прати смс хаха,като бях в ел магазина да си избирам копче имаше едно като на сделка или не ама тогава някой ако каже има сделка .. :D
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 02 Май 2012, 19:50
ти приятелите ги остави ама от оператора като почнат да ти пращат смс-игра за милйони си ебало мамата :lol:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 02 Май 2012, 20:04
предстаяш ли си верно ..кажиси номеро на пожарогасителя :mhihi:
Регистриран на: 29.01.2008
Местоположение: Москва
Кара: BMW 318i и 740i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Cocobg » 02 Май 2012, 21:03
SMS системата е комплексна защита на автомобила от пожар или кражба.
Не може да се активира със случаен СМС!
Действието е следното:
Имаме 3 контролируеми зони. Разпределяме си ги както пожелаем.
При настъпване на събитие, системата ти изпраща СМС и ти казва какво е станало.
Например:
1. Системата следи за отваряне на врата, багажник, капак
2. Системата следи за запалване на двигателя
3. Системата следи за активиране на топлинен датчик в защитавания сектор (багажник, купе или двигател)
(възможно е трите зони да следят за пожар във всеки защитаван сектор)
Първо събитие:
В случай, че колата се отвори без да е изключена алармата или деактивирно устройството, тя изпраща СМС до предварително указан номер (или няколко номера -съсед, приятел, ченге, любовница и т.н.) Това е страшен плюс, защото в повечето случаи алармата не се чува от собственика на МПСто. Така вече ще има ясна представа и бързо ще може да се реагира при получаване на СМС със съдържане "Kolata e otvorena". Така трябва да си мъртво пиян, че да не обърнеш внимание на този СМС.
Второ събитие:
Някой колата... системата е не издава никакъв сигнал, няма пищене, няма нищо... но ти праща СМС на теб или на няколко човека. Този СМС е по-страшен "Dvigatelayt RABOTI". E шансът да стигнеш до колата и да нокаутираш крадеца е малък, но за това пък можеш да изпратиш СМС или да позвъниш (както си програмирал модула) и да блокираш двигателя за време указано в СМСа. Всъщност, този СМС е със специален код, който защитава от горе споменатите случайни СМСи. Например: "Out1,off2h*now" Условен превод - "Команда към изход 1, активна 2 часа", като изход едно е пряко свързан към блокирането на двигателя. Готин пример е ако ти откраднат колата на някой светофар. Няма какво да се трепеш с бухалки... нека взимат. Пращаш СМС и си я намираш на следващия светофар (е може от яд да я понатрошат ако им остане време да мислят, но пак еще си по на далавера)
Трето събитие:
Решил си, че имаш много кабеляци в купето, а и много техника. Инсталирал си този аерозолен модул под седалката да не се вижда.... прекарваш линейни датчици както е показано в клипа - под стелки, в седалки, в облегалки... колкото повече, толкова по-добре - стига кинти да имаш . смятай по 20 лв. метъра.... Ако недай си боже сработи такъв датчик от температурата, а той се активира при достигане на висока температура - устройството ти праща СМС - "Жега в купето! К`во правим?" Поглеждаш през прозореца и виждаш... това което не искаш да видиш... ок... сега да тичам с кофи вода, да вадя пожарогасители... , да викам пожарна... да се обаждам на Никито... файда няма... я му прати един СМС (Out3*now*198*) (превод: изход трети активирай сега, а паролата ми е 198).
Мисля, че общо взето системата я описах достатъчно колоритно.... а има и друга опция - ако аерозолният генератор е монтиран в купето и някой гепи колата пред очите ти.... просто го активирай и гледай сеир :) Спокойно - аерозолът не е отровен и ще оцелее, но шокът с какво го атакуваш е достатъчен за да си помисли че вече е на оня свят :)
Инвестицията е еднократна - аерозолният модул има живот от производителя 10 години - без презареждане, без никакво обслужване. Само трябва да му се гарантира получаване на ток в нужния момент. Ноооо на 11тата година също нищо му няма, така и 15 ще изкара, защото в корпуса му се намира твърд като камък компонент, който в случай на нужда се преобразува в гасителен газ.
В този ред на мисли ми е интересно дали би представлявал интерес сега в събота и неделя на събора да се видят тези системи?
Въпреки всичко, възможно най-икономичната система това е тази, която Ники я е монтирал в бегачката... Модул, кабел, бутон за старт (добре е да е със защита) Но тук системата работа само ако я активираш ръчно! Трети вариант, това е автоматична система за пожарогасене с наблюдавани до 3 зони. Когато си караш системата е в ръчен режим - няма сила която да я активира освен ръката ти, но като извадиш ключа - минава в автоматичен и ако се запали колата я от късо съединение, я от нещо друго... тя сама ще се активира в съответната зона.
Това е за сега.
Косьо
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 02 Май 2012, 23:01
човек земи си пооправи инсталацииите...... :shock:
компа вързан с въжето,релета висят ,кабели ....паяжина,ужас :shock:
да не се засегнеш ся ;)
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 03 Май 2012, 0:09
Cocobg написа:В този ред на мисли ми е интересно дали би представлявал интерес сега в събота и неделя на събора да се видят тези системи?
Според мене ще има интерес,особено ако има и някоя демонстрация на живо.
Изображение Изображение
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 03 Май 2012, 2:34
zzuzi написа:
:mhihi: Грубо!!!
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 03 Май 2012, 9:23
е не да палят кола ами нещо с големината на двигателен отсег поне да се види тва нещо аджеба гаси ли или си купуваш просто червена тенджера :lol:
не ги знам колко пари струват ама като знам колко струва една противпожарна система в рали автомобилите ако това нещо е по евтино там ще е голям хит , щото е задължителна.... пък и е хубаво в така наречените "бегачки" всек ида си има такова нещо че не знаеш кога и къде ще ти потрябва... стига да ен е скъпо де...
ники ще м идраснеш ли една цена да се ориентирам ан такъв кит като твоя демек сам ос тая граната дето и виакте :)
и да попитам на какъв принцип работи и къде са му щуцерите за изпускане на съдържанието? това по фешън пожарогасител ли е дето се задесйтва с копче или нещо по специално?
примерно на състезателните автомобили инсталацийте си иамт тръбички с накрайници които насочват къде точно да пръска системата... а именно най запалимите места... това има ли я тая кирия или просто изпуска нещо от някъде :)
Регистриран на: 18.02.2008
Местоположение: Broken Balkanz
Кара: 200CE
Мнение от Projektzwo » 03 Май 2012, 12:41
кой е тоя смешник със стикер на STANCE | WORKS...
и вземи бутни някой лев по окачването, че прилича на магарето на х*я в движение...
Lulin Boys Cska Sofia
Регистриран на: 22.10.2008
Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Мнение от HeBePeH » 03 Май 2012, 13:25
Ти си карай германското такси и не му прави наклон на х*я .
Да не се засегнеш сега ,просто много добре те затапи , мерца ти е лудница , но само за снимки и до тук . Ти си правиш колата за пред входа и кафето , а момчето за улицата и пистата. Това са две различни неща не ги бъркай и сравняваи .
И двете коли са хубави и интересни всяка за себе си :)
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 03 Май 2012, 13:42
Projektzwo написа:кой е тоя смешник със стикер на STANCE | WORKS...
имам чувството, че понякога влизаш я пиян, я надрусан в форума!
и нямам идея как админите те търпят още!
