Монитора на 16/9 нави губи цветове
16 мнения
Имам бегъл спомен, че някой колега имаше същия проблем като моя, но не мога да намеря темата.
В последно време дисплея на навигацията губи цветове. Екрана става жълто-зеленикав. Пак си личат надписите, но е адски грозно. Понякога се самооправя, понякога като тупна по таблото си идва всичко на място...какво е решението?
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Монитора на 16/9 нави губи цветове
Колегата nightdriver беше, и го реши с контактния спрей на буксата мисля....
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Извади монитора и отзад размести синята букса, може и малко спрей да и сложиш.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Sherman написа:Имам бегъл спомен, че някой колега имаше същия проблем като моя, но не мога да намеря темата.
това е положението , губи ти се синия цвят в студа , заради лоши спойки вътре в монитора...пръскането със спрей буксата не е решение , при мен отново започна да губи синия цвят сега в студовете , след малко пак се появява и така...
- spacepl
Занеси го в сервиз за аудио/тв техника да го духнат с горещ въздух.
- nightdriver
не вярвам чак нов монитор , ама си иска отваряне от специалист и припояване като каза колегата по-горе и ... дано се реши проблема !(
пиши ако го оправиш
пиши ако го оправиш
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
И при мен като позастудя се появяви този проблем
Може ли някой да даде напътствия как се маха монитора че да го преслушам аз
- nightdriver
gentata написа:И при мен като позастудя се появяви този проблемМоже ли някой да даде напътствия как се маха монитора че да го преслушам аз
Черната рамка ограждаща монитора я дърпаш към теб и ти се открива достъп до болтчетата . Съветвам те с магнитна отверка да ги развивАш , че потънат ли вътре и няма вадене
- gentata
- Кара: седнал
nightdriver написа:Черната рамка ограждаща монитора я дърпаш към теб и ти се открива достъп до болтчетата . Съветвам те с магнитна отверка да ги развивАш , че потънат ли вътре и няма вадене
- sadex5
После да не кажеш, че не си предупреден
Монитора най вероятно куплунга прави някви магарии отзад, и аз имам подобна болест от студа....Ама за 30 минути беше и се оправи.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Да не отварям нова тема, предполагам колегата няма да се сърди...
А ако са тръгнали да горят пиксели, май няма оправяне? (става сиво)
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
решението е, сваляне на монитора...носиш го при някой който има поялник с горещ въздух и знае как да работи с него, продухвате цялата платка и си готов. не се пробвай да го презапояваш с обикновен поялник, че гарантирано ще го омажеш веднъж за винаги.
Може ли да препоръчате някой техник, на когото да погледне за какво става въпрос при мен...сега положението е, че или монитора ми свети изцяло в бяло или си показва нормално...като се появи преди 2-3 седмици новия проблем тупвах таблото и се оправяше ама сега когато си иска се появява картина когато си иска губи независимо колко силно бия
- Bavarcho
- Пантерчо
16 мнения
