Разстрисане на мотора и яки вибрации при 3000 оборота
14 мнения
- e 46 maniq
- royal jester
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
- Кара: ше Е46 на дизел
- Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
- Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Здр колеги!!Надявам се някой да ме насочи или да ми даде съвет ,ако си е сблъсквал(патил)от такъв или сходен проблем.Колата е е46 320дизел 136-коня 2000г,при 3000 оборота на двигателя,мотора се разтриса и се усеща най яко в таблото и то яко,сменил съм тампони на мотора с оригинални и миналия ден мека връзка .Ще съм благодарен на всеки озовал се колега щото вече ще пада нещо май.
д
Последна промяна e 46 maniq на 30 Апр 2012, 9:52, променена общо 1 път
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Това в движение или на свободна или и в двата случея?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- e 46 maniq
- royal jester
Re: Разстрисане на мотора и яки вибрации при 3000 оборота
И в двата случая мине ли през 3000 оборота става мазалото
пп-Вероятно ли е някоя дюза да ми прави мизериика точно тогава
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- frizzante
Почваш първо с една хубава диагностика и някой който знае какво да гледа, но в предположението ти за дюза има логика.
Каква е тая вибрация "в таблото"? Оборотите на мотора нормални ли са? Прекъсване? Пушеци? Ако двигателя подскача от неравномерна работа и 10 тампона да сменяш се тая!
- e 46 maniq
- royal jester
Там се усеща най добре в движение
.Няма прекъсване,не пуши
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- frizzante
e 46 maniq написа:Каква е тая вибрация "в таблото"?
Там се усеща най добре в движение![]()
Тоест работата но мотора е нормална? Не прекъсва, не издава странни звуци и не пуши? Никакви аномалии? В движение или на място при достигане на 3000 оборота започват силни вибрации в купето така ли? Малко странно...Пробва ли някой да подава газ а ти да отвориш капака и да гледаш самия мотор какво прави? Той ли се тресе? След като смени меката връзка ли се почна?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Тоше - може би наистина е дюза. Вземи си един ProTec и сипи двойна доза в резервоара, после продухай на дълъг път. Това е най-лесното, което можеш да направиш. И наистина една диагностика ще помогне.
- e 46 maniq
- royal jester
Благодаря ви.действам
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- e 46 maniq
- royal jester
Налях,от тая добавка на REDEX,както ме посъветва Zagy.
Kарам пък да видим
Kарам пък да видим
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Не - Заги те посъветва да сложиш ПроТек, а не ... безсмислено да си дадеш парите за тоя Редекс, дето не върши никаква работа
Колеги - вие добре го съветвате да направи диагностика, но при него дюзите са 3 механични и една умна - тоес - може да се види само умната дюза.
За да се проверят останалите 3 на този мотор трябва да се свалят и да се тестват на тестер!
Иначе диагнозата "дюза/и" е удачна, но е в сферата на предположението само...
- e 46 maniq
- royal jester
Вече с Pro-tec въпросната магийка намерих в ЕЛИТ-КАР Габрово
пп-Ванка мерси за изчерпателния отговор,карам пък да видим
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Колега, ако не е проблем, снимай го този Pro-tec да го видим. Благодаря.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Дюзите може да ги тестваш и на място, като им закачиш колби на излишното гориво.
- e 46 maniq
- royal jester
След обстоен преглед,се оказа че единият от болтовете с който е захванат компресора на климатика е скъсан и самия компресор играе
,след къто направя интервенцията да го сваля и да извадя болта ще пиша къкво е положението
!!! ВНИМАНИЕ !!!
14 мнения
