Масло в антифриза!
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Масло в антифриза!
Мнение от baga » 30 Апр 2012, 0:44
А здравейте! Отварям днес капачката на антифриза, да проверя нивото, че ми губеше по малко и кво да видя - "пернишка майонеза" Колата е е46 320д 136к. Значи нивото на антифриза не беше паднало, а беше на макс. По капачката и гърлото на радиатора имаше "майонеза", а поплавъка беше почернял /там където контактуваше с антифриза/. По всичко личи, че има масло в антифриза, но интересното е, че маслото си е на макс и по щеката няма "майонеза" Та на въпроса, имате ли някакви идеи и предложения преди да разцепя двигателя, за нова гарнитура на главата. Приемам също идеи за майстори и ориентировъчни цени. Мерси!
Re: Масло в антифриза!
Мнение от baga » 30 Апр 2012, 17:37
Aide be kolegi, daite idei! Sega govorih s edin maistor, toi vika - garanciq spukana glava, ne e ot garniturata! Az oba4e pravih test za gazove v antifriza, predi vreme i be6e otricatelen. Neznam ve4e . . . .
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 30 Апр 2012, 18:40
Колега и при мен преди време като отворих капачката имаше маслени отлагания. Оказа се че е наливана вода с шише от масло, така че не мисли за най-лошото. Почисти хубаво казанчето, ако трябва смени антифриза и виж как ще е :yes:
Регистриран на: 4.07.2010
Кара: 318i , 143hp
Детайли за колата: е46
Мнение от jonybravo_bg » 30 Апр 2012, 22:15
Чак спукана глава..., я си вземи един мотор втора употреба ;) . Има едни 2.0 бензини много са хубави :)
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 02 Май 2012, 8:26
Здравейте колеги, здравей приятел, ако колата си работи нормално и на щеката за масло няма майонеза / не го е пресекла / погледни топлообменника на масления филтър. А до колегата jonybravo_bg , тук сме да си помагаме, да се смени колата и винаги да се ходи в сервис на БМВ, при наличие на финансова възможност и желание, но не и затова помагай ако имаш идеи.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Мнение от baga » 02 Май 2012, 8:53
Ангелски здравей! Къде се изгуби бе човек, няма ли да си идваш в Бг? Я кажи как да проверя топлообменника на масления филтър. Може би демонтаж и надуване?
Мнение от baga » 02 Май 2012, 8:55
Gedo написа:Закрепен е на корпуса на масленият филтър: номер 11 на схемата:
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 03 Май 2012, 7:48
Здравейте колеги, август се прибирам и трябва да се видим :bchug:. За пробата ще стане със сваляне. Гумените маркучи ги претискаш с щипки, за да не изтече антифриза като ги махнеш и после сваляш, измиваш и пълен оглед,ако стане да с надуване :dunno: . Има ли гарнитури трябва да се сменят при монтажа.
Успех на всички.
Мнение от baga » 06 Май 2012, 11:24
Такаа, значи охладителя на маслото е здрав /според тест от фирма за ремонт на глави/, но за всеки случай съм го изолирал. Охладителната система е промита, антифриза е сменен и чакаме да направи нова майонеза. Междувременно някакви идеи!?
Мнение от baga » 09 Май 2012, 22:01
Dobree, maionezata zapo4va pak da se obrazuva. Zna4i o4akvam predlojeniq za serviz v koito da razcepq motora. Daite mnenie za "Super Dizel"
Регистриран на: 4.10.2017
Мнение от kyotov » 10 Фев 2018, 18:49
Здравей колега, успя ли да оправиш е46цата, ако да какво се оказа че е. Питам тъй като в момента карам е46 но с м54б25 мотор, и имам подобна драма. Като я взех никой не се сети да овори капачката на радиатора и в последствие като я карах за обслужване се оказа че има остатъци от този каймак за който говориш. В радиатора имаше вода обаче и всичко беше станало в котлен камък. Цяло чудо че водната помпа не се беше скинала. Както и да е смених повредените части сложих антифриз на място водата. Оня ден реших да отворя радиатора защото ми се стори че загрява бързо и какво да видя отново каймак, съвсем малко беше но все пак е там. По пръчката на маслото все още няма поне.
Регистриран на: 3.02.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36
Мечтае да кара: f16
Мнение от mirobugs » 02 Юни 2019, 11:35
Някой да сподели как реши проблема .
Поздрави,
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 01 Мар 2020, 20:45
Цяла зима карах с течащ термостат като доливах и в казанчето си имаше гняс, днес като се стопли уж оправих термостата, но от къде може да вкарва масло в антифриза, помагайте колеги???? :dunno: :dunno:
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 01 Мар 2020, 20:48
cmdkick написа:Цяла зима карах с течащ термостат като доливах и в казанчето си имаше гняс, днес като се стопли уж оправих термостата, но от къде може да вкарва масло в антифриза, помагайте колеги???? :dunno: :dunno:
Единия вариант мисля е гарнитура на глава.
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 01 Мар 2020, 21:31
Единия или единствения :mhihi:
