Проблем с заключени ключове в багажника. Решено.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 29 Апр 2012, 9:12
Колеги нещо ме тресе късмета. След като си оправих съединителя на компресора за което пуснах тема 10 мин. след това си заключих ключовете в багажника при заключени врати. Нямам втори ключ което е моя много голяма грешка и за това се обадих на аварийна ключарска помощ. Оказа се обаче че дори да имах втори ключ пак намаше да мога да отключа колата защото ключалките не функционират 1ч. и 30мин. се мъчиха момчетата. Въпроса ми е мога ли да разпробия ключалката на багажника? Боргията някъква спец. ли е или с обикновена ще стане? Забравих да кажа че предния капак е отворен ако има някъкво значение. Ще съм благодарен за някъкви съвети.
Последна промяна Vladocbr на 29 Апр 2012, 17:42, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Re: Проблем с заключени ключове в багажника.
Мнение от mitkofriz » 29 Апр 2012, 10:02
Имаше тема за същия проблем и един колега тук от форума който е ключар беше казал че се разпробива един отвор под номера и от там се отключва като се бутне лостчето.Пробвай с търсачката
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=275206&p=3042539&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p3042539 - ето я темата
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 29 Апр 2012, 11:14
Ако си заключил колата с централното, разкачил си акумулатора и затворил багажника има много лесно решение на проблема, ако ти работи машинката на багажника разбира се
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 29 Апр 2012, 17:42
Благодаря за съветите. Работата стана с пробиване на отвор 5мм зад рег. табела приблизително на 2см на дясно от средата и 1.5 - 2.0см от началото на долната страна на номера. След като пробих отвора видях лостчето и го дръпнах на дясно и работата стана. Много съм доволен от себе си :lol: Изводите са: който намя втори ключ да си извади също така смазвайте си периодично ключалките и чат пат отключвайте с ключа. Поздрави.
