проблем с климатроника
Регистриран на: 31.10.2010
Местоположение: Кърджали
Кара: e36/e46/e65
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: 325ti
730d
Мнение от Edis123 » 13 Фев 2012, 18:38
Колеги 46-цата не духа топло гледа я един приятел че бил разбирал но неможа да установи проблема и реших да се допитам до вас :help: :help: :help:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: проблем с климатроника
Мнение от S7 » 13 Фев 2012, 19:20
Провери първо дали нивото на антифриза ти е до мах-а.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 13 Фев 2012, 21:15
А дали врътката е на червено на средните духалки на всякъде ли не духа дали е обезвъздушена както трябва ако не се оправи после се проверява клапана на парното и радиаторчето.Ето ти тема да се запознаеш по обстойно с проблема ти.http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... E#p3174565.Ето и за клапите http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... E#p3165378
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 12.12.2009
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Детайли за колата: черна печка
Мнение от kunaa » 18 Апр 2012, 14:26
Най добре ще е да се обърнеш към колегата Орлин от форума ако все още не си оправил проблема.Той е човека,който съм сигурен на 99%,че ще ти помогне успех :wave:
Алкохол ДА шофьорлък НЕ
Мнение от S7 » 18 Апр 2012, 20:19
Абе хора пишете като си решите проблемите поне как е станало...за кво са тези теми все пак :banghead:
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Мнение от kunaa » 18 Апр 2012, 20:47
Да няма да е зле да се посочва в темата до каде е стигнал автора с проблема
Последна промяна kunaa на 23 Яну 2013, 19:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 18 Апр 2012, 20:51
Съгласен съм на 100% с Kunaa и S7.
Регистриран на: 10.11.2009
Кара: e46 320d '01
Мнение от milen76 » 24 Апр 2012, 16:39
Извинявам се че ползвам темата, но да не отварям нова тема за сходен проблем с климатроника. Само на включен климатик след известно време вентилаторите започват да духат много слабо (но си духа студено), след като променя степените ръчно реагират, но продължават да духат доста по-слабо от нормалното. Когато изключа климатика от копчето, след няколко секунди се оправят. Таралежа е сменен преди около година, но този проблем го имаше и преди смяната.
Мнение от NikVanov » 25 Апр 2012, 0:03
Направи една диагностика. Климатроникът не духа постоянно, а според външната и желаната температура се мени.
Кара: e46 320d '01
Мнение от milen76 » 25 Апр 2012, 16:05
NikVanov написа:Направи една диагностика. Климатроникът не духа постоянно, а според външната и желаната температура се мени.
Да, така е когато е на режим ауто, а когато му задам вентилаторите на макс трябва да духа на макс, а те духат слабо и в колата става горещо. Като изключа климатика от копчето и се усилват. След това ако пак включа климатика продължават да духат силно и по някое време пак намаляват.
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Мнение от kunaa » 25 Апр 2012, 17:28
Колега и аз имах почти същея проблем и се оказа датчика на изпарителя. Смених го и се оправеха нещата.Но за да не те подвеждам допитай се до колегата Орлин всеки втори в този форум го познава.Успех :wave:
Мнение от NikVanov » 25 Апр 2012, 18:09
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Апр 2012, 23:13
milen76 написа:Извинявам се че ползвам темата, но да не отварям нова тема за сходен проблем с климатроника. Само на включен климатик след известно време вентилаторите започват да духат много слабо (но си духа студено), след като променя степените ръчно реагират, но продължават да духат доста по-слабо от нормалното. Когато изключа климатика от копчето, след няколко секунди се оправят. Таралежа е сменен преди около година, но този проблем го имаше и преди смяната.
Колега замръзва ти изпарителя или радиатора на климатика в купето на самия изпарител има един датчик който следи температурата на изпарение на фреона и при под 5 гр изключва компресора при теб явно този датчик не отчита реално че е стигнало 5 гр и не спира компресора в следствие на което замръзва изпарителя и затова вентилатора почва да се товари защото въздуха не може да мине през радиатора като спреш климатика изпарителя се размръзява и затова като го пуснеш в първите няколко минути всичко е наред до следващото замръзване.
Провери следното пусни климатика и сложи ако имаш обикновен търнометър със сонда на централната духалка и мери температурата при пуснат климатик при 5 гр компресора трябва да почне да спира и да тръгва през определено време ако не спира, а температурата е под 5 градуса сменя датчика на изпарителя.
Това е често срещан проблем, не е трябвало да сменяш таралеж и др. работи.
Кара: e46 320d '01
Мнение от milen76 » 26 Апр 2012, 17:27
oci написа:
Благодаря за съвета. Ще проверя и ще пиша.
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: Е46 318i 00'
Мечтае да кара: M5
Мнение от Rubik777 » 05 Юни 2013, 13:21
Колеги помогнете, имам проблем с климатроника. Като излезна на дълъг път климатика почва да духа много слабо, почти стпира. Прави студено, но няма струя. В сервиз ми казаха, че е датчика на изпарителя. Въпроса ми е как се нарича точно този датчик, някой знае ли каталожен номер? И в БМВ звънях и те не могат да разберат за какво им говоря или аз не мога да им обясня точно. Някой ако има линк или инфо да казва. Благодаря! 318i 118 коня 99'
