Светнаха лампите на таблото Е53
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- veso2710
- Регистриран на: 7.01.2012
- Кара: БМВ Х5, E70 LCI
Колеги,сменях си маслото на двигателя- та поръчах и ходовата част да огледат. Автомобилът бе повдиган,клатен...колела,щанги и т.н. Тръгнах си и след 10-ина километра паркирах и -в един магазин за около 1/2 час. Паля,тръгвам-след 30-ина метра гледам 3-4 лампи светят (жълти,червени..),а автомобила се движи на пресекулки. Не видях дали са светнали веднага след запалването или малко след това. Толкова неприятно бях изненадан,че не запомних кои точно лампи,но те май са ясни: 4х4, (!), ABS и т.н (дано не греша). Спрях,загасих...след около 3 мин.-запалих. Всичко си беше наред и нямам проблеми за сега (минал съм 100-тина километра градско/извънградско). Има ли от какво да се притеснявам? Благодаря! Е53,2004г,Дизел.
Relax
Re: Светнаха лампите на таблото Е53
Би трябвало да е записало някаква грешка какво точно се е случило.
- veso2710
Вече светват ежедневно...като покарам 3-4км. -като елха.Явно диагностика ще трябва...
Relax
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Алтернаторът може би не зарежда....
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- veso2710
Онзи ден си провеявах напрежението на акумулатора през "скритото меню"- 11.4 волта е-давам го просто като информация
Relax
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
stankata777 написа:Алтернаторът може би не зарежда....
Не е задължително - вариант е и АБС датчик, както и нужда от калибровка на датчика за ъгъл на завиване
- veso2710
Dimitroff написа:stankata777 написа:Алтернаторът може би не зарежда....
Диагностиката ще хване тези неща,надявам се !?
Relax
Защо ли всичко това става изведнъж след сервиза, а преди това е нямало проблеми??? Нямам думи за скапаните ни майстори (не всички, но 98% от тях)....... Пфффф имат ли си напредстава колко главоболия създават на хората тези маймуни... Колега, закарай я на диагностика колкото се може по-рано. Недей да се надяваш, че ще се оправи от самосебе си щом и втори път е светнало, значи нещо наистина не е наред. Диагностиката ще го покаже, но преди това си обясни проблема, за да ти кажат дали ще могат да го хванат или не защото не всички диагностики откриват дадени проблеми.
- veso2710
Daz написа:Защо ли всичко това става изведнъж след сервиза, а преди това е нямало проблеми??? Нямам думи за скапаните ни майстори (не всички, но 98% от тях)....... Пфффф имат ли си напредстава колко главоболия създават на хората тези маймуни... Колега, закарай я на диагностика колкото се може по-рано. Недей да се надяваш, че ще се оправи от самосебе си щом и втори път е светнало, значи нещо наистина не е наред. Диагностиката ще го покаже, но преди това си обясни проблема, за да ти кажат дали ще могат да го хванат или не защото не всички диагностики откриват дадени проблеми.
Споделям мнението ти напълно ,колега...
Relax
- Dimitroff
- Фен на тройките
veso2710 написа:Dimitroff написа:stankata777 написа:Алтернаторът може би не зарежда....
Разбира се - ако диагностика и софтуера, с който чете са читави!
Ако си от София - звънни 1 телефон - нищо не ми пречи да те преслушам
- veso2710
Ходих днес на диагностика,но за съжаление скенера на разположение беше BOSH и намери грешка в ABS-модула с код C1DEB,но не стана ясно какво точно е...Явно,че трябва да ида на БМВ скенер,но това чак след няколко дни...Някой срещал ли е подобно нещо? Що за грешка е това? Казаха ми,че най-вероятно целият модул е за смяна (някой знае ли колко струва? ),а някъде във Варна,също ги ремонтирали...Ще бъда благодарен за всякакъв вид информация
'04,Е53,3.0д
'04,Е53,3.0дRelax
- veso2710
Пак си мерих напрежението през "скритото" меню...11.2 волта-може ли това да е първопричината за целия проблем
? Благодаря!
? Благодаря!Relax
- homey
- Регистриран на: 6.12.2011
- Кара: е53
- Мечтае да кара: Боинг 777
Напрежението ти би трябвало да е около 13.7 V при работещ двигател. Ако е под 12 V няма да зарежда правилно акумулатора. А дали е възможно това да е катализатор на проблема ти - да кажат специалистите от форума, които се занимават с диагностика. Във Варна знам, че има добър диагностицик и специалист на BMW. Ако желаеш ще потърся координатите му. Той е от форума ни и беше нещо като "Mad_Presley".
- veso2710
homey написа:Напрежението ти би трябвало да е около 13.7 V при работещ двигател. Ако е под 12 V няма да зарежда правилно акумулатора. А дали е възможно това да е катализатор на проблема ти - да кажат специалистите от форума, които се занимават с диагностика. Във Варна знам, че има добър диагностицик и специалист на BMW. Ако желаеш ще потърся координатите му. Той е от форума ни и беше нещо като "Mad_Presley".
Във връзка с това,което си написал - вчера за капак на всичко,демферната шайба даде фира
Relax
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: msi200
