ЕМЛ + АСЦ лампи
Регистриран на: 27.05.2011
Местоположение: Asenovgrad
Кара: 328ci e46
Мечтае да кара: X5
ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от relogin » 24 Апр 2012, 16:52
Колеги както си карах изведнъж ми светнаха емл + асц то след около 100тина метра изгасна записаните грешки са ми следните :
DME -> EE/BA - Misfire, cylinder 1
F2/BA - Misfire, cylinder 5
F0/BA - Misfire, cylinder 3
F3/BA - Misfire, cylinder 6
EF/BA - Misfire, cylinder 2
F1/BA - Misfire, cylinder 4
EA/B1 - Cat.-conv. efficiency, bank 2
77/B1 - Engine throttle, mechanical fault (sluggish/stuck)
и
ABS -> 94/FC - CAN DME/DDE, engine torque not adjustable
Нека който знае да пише къде е проблема :? Благодаря ви предварително!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от Dimitroff » 24 Апр 2012, 18:37
Запали ли после?
Ако си запалил - как се държеше мотора ?
Кара: 328ci e46
Мечтае да кара: X5
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от relogin » 24 Апр 2012, 18:45
Да запали,изгасих е пред блока закачих е с бмв скенера прочетох е държеше се напълно както попринцип леко потрепват оборотите между 500-800 в началото но след това се стабилизират нищо необичайно.Да добява че мотора е M52B20TU че съм забравил за което се извинявам.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от Dimitroff » 24 Апр 2012, 18:53
Държи ли се стабилно сега?
На празен ход?
В движение с повече газ ?
Съмнява ме дросела...
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от vitaliss » 24 Апр 2012, 19:38
и на мен преди време по съсщия начин..карам си колата и гледам по едно време ми светят асц и емл .. загасих,запалих и всичко си беше нормално :dunno: след няколко дена ми го направи пак,но този път колата изгуби мощност и едва варвеше..след гасене и палене всичко се оправи и досега не е светело :smoke: незнам какво е нямам и грешки записани ..
Кара: 328ci e46
Мечтае да кара: X5
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от relogin » 24 Апр 2012, 20:40
Сега като излезна ще видя как се държи незнам даже мисля че след като изгаснаха лампите леко повече навървяваше но сега всичко е същото.След няколко часа ще дам повече информация.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от Dimitroff » 24 Апр 2012, 21:04
vitaliss написа::smoke: незнам какво е нямам и грешки записани ..
Няма как да нямаш записани грешки :mhihi:
Има как диагностика ти да не разполага с правилният софтуер 8)
relogin написа:Сега като излезна ще видя как се държи незнам даже мисля че след като изгаснаха лампите леко повече навървяваше но сега всичко е същото.След няколко часа ще дам повече информация.
Не се тревожи - изтрий грешките и карай - може и да не го повтори повече, може да го повтори след време - ако започне да го прави често, колата не работи добре, трудно се форсира - прочети я пак и кажи грешките отново. :yes:
Кара: 328ci e46
Мечтае да кара: X5
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от relogin » 24 Апр 2012, 23:41
Мерси много колега,за сега ще карам така няма промяна в поведението никаква,ако излезне нещо ще пиша :yes:
Кара: Е46 325i
Re: ЕМЛ + АСЦ лампи
Мнение от vitaliss » 24 Апр 2012, 23:44
единствената грешка е на 1-ва и 2-ра ламбда други нямам..сменил съм ги и продалжава да си светят,но невярвам от тях да го прави :angel: а колкото до диагностичните апарати тук в италия навсякаде са с едни джаджи за диагностика а не със лаптопи...
