Проглем с подаването на газста
5 мнения
- neno.nenov01
- Регистриран на: 9.12.2011
- Кара: e36
Здравейте колеги !
Та може да има такава тема някаде из форума , не успях да я намера затова се извинявам предварително !
Така проглема ми е следния .Когато си взех моята е36 - ца на газ вървеше доста добре но гореше ужасно много затова семеен приятел ми е скупи но сега никаква е няма , реших да я върна в старото състояние махнах " пердето " което беше сложил барах оборотите и пак не можях да я направя както трабва , забеляаз че вместо стъпково моторче го е заменил с маркуч с клапан . та може ли някой да даде една две идеии как да си върна малко мошноста на колата ? И на испаритела има две винчета за гаста кое от тях трабва да завъртя и т.н ...колко глупово обеснявам :Ь :X :X Благодаря !
- vencci_3222
- Регистриран на: 7.08.2011
- Местоположение: Портогалия/Тавира
- Кара: е36 318ис м42б18 купе
Re: Проглем с подаването на газста
Колега даи някаква снимка на изпарителя,да се види какав модел е! Ако ти е колата с обикновена газова на испарителя има две вентилчета както ти казваш !!! Едното ( синио ) а другото е метално. По принцип синиото ти е за газта,и ако ти е навито до краи колата ти няма да мойе да се форсира нормално и трабва да го развиеш
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Значи колега - първо трябва да я оправиш да върви перфектна или поне добре на бензин! после се заемаш с газта и то иди при къдърен газаджия , като преди това си сменил всички възможни филтри (газови , въздушен , бензинов).Ако е нужно майстора ще ти каже да смениш и мембраните на испарителя. Но както ти казах трябва да върви добре на бензин , за да работи така и на газ! Иначи е някакъв компромис - голям разход ,малка мощност , прекъсване , клатене на обороти и т. н.!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Кадърен газаджия,
Някои са чували за него, но никой не го е виждал
- pgv64
vld написа:Кадърен газаджия,![]()
Извинявам се за спама!!!
5 мнения
