Загуба на антифриз М43Б18
Регистриран на: 16.04.2010
Мнение от gabol » 23 Апр 2012, 20:03
Та колеги, проблема ми е следния. От какво съм взел колата винаги е губела охладителна течност. Смених две пластмасови връзки по двигателя, воден радиатор, термостат, капачка на радиатора. Сега последно я хванах да избива вода от капачката (затова я смених), но без резултатно . Вече ми се губят вариантите за възможна повреда. Автомобила има газов инжекцион, но не е от изпарителя и връзките му. Моля помагаите. Мисля да ходя да и замерят компресията, но колата си има мощност.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Загуба на антифриз М43Б18
Мнение от vladi_a_i » 23 Апр 2012, 21:01
Тройника под всмукателните гледал ли си го...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от gabol » 23 Апр 2012, 21:56
Смених го преди 2 месеца. Както и тройника от задната част на главата от към 4тия цилиндър. :conf:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 23 Апр 2012, 22:20
Надува ли ти маркучите,та да ти е избивало през капачката...Много имам съмнение за гарнитура на главата...
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 23 Апр 2012, 22:33
Вътре намирисва ли? При мен сълзи от О пръстените на радиаторчето на парното,не прави локва ама водата чезне :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 24 Апр 2012, 9:17
Пробвай леко да си натегнеш болтчето между двете тръбички.При мен така се реши проблема,но ще трябва да си направиш по-специален ключ."Камъче" М8 с някакво късо квадратче,което да въртиш с друг ключ (просто няма място за нормална работа).
Мнение от gabol » 24 Апр 2012, 10:18
vladi_a_i написа:Надува ли ти маркучите,та да ти е избивало през капачката...Много имам съмнение за гарнитура на главата...
Аз също се притеснявам да не е това, но не изглежда да ги надува. Ако измеря компресията предполагам, че ще се разбера дали гарнитурата е заминала. :confused: Но иначе знам, че признаците на прегоряла гарнитура са: загуба на мощност и смесване на течностите (масло и вода). Ама маслото си седи дори не го харчи много макс 500мл на 8000-10000км.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 24 Апр 2012, 11:41
С мерене на налягане няма да го хванеш, ако гарнитурата е духнала дотолкова, че да отчете разлика, проблемите ти ще са по-сериозни. Виж внимателно на канал или подемник тройника отзад на главата - може да не виждаш теч, но при загрял мотор ако теча е минимален антифриза се изпарява, при загасен мотор нямаш налягане в системата и не виждап теч.Огледай внимателно - обикновенно мястото където тече позеленява, респективно почервенява според типа използван антифриз.Понякога тече и между главата и блока.
only rear wheel drive
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 24 Апр 2012, 12:06
Направи тест на димните газове да видиш какво ще покаже :idea: Понеже след като нямаш теч от никъде видим вероятно бута антифриза в горивната камера
