320d '03 бял пушек
9 мнения
- runningscared
- Регистриран на: 23.04.2012
- Кара: BMW 320D '03
320d '03 бял пушек
Здравейте, проблемът е следния:
В събота пътувах от Русе за София и при едно изпреварване (150-160км.ч.) колата изгуби мощност и започна да пуши много здравои затова се наложи да отбия в аварийната лента. Опитах да запаля но не успях и трябваше да изчакам около 15 мин. докато запали. Този процес се повтори още веднъж в рамките на един час. След това продължих за София с максимална скорост 110 км.ч. и нямаше проблеми. Вчера в градски условия също нямах никакви проблеми, но когато излязох на магистралата София - Русе вдигнах около 150-160 км.ч и отново се появи проблема само че този път направи един голям бял облак и замириса на сурова нафта. Сега двигателя не може да запали и силно се съмнявам че е някоя дюза.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем ще му бъда много благодарен...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: 320d '03 бял пушек
runningscared написа:Здравейте, проблемът е следния:
отивай да ти гледат турбината и на една мноого хубава диагностика - това не е дюза,не и бял пушек както казваш аз не бих карал докато не разбера какво е
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
ако турбината е дала фира пушека по-скоро ще е черен, не бял, струва ми се гарнитурата може да е заминала и на високия оборот да е засмукала през нея от антифриза
Ето изгърмяло турбо. Ама до колкото знам постоянно пуши в такъв случай
http://www.youtube.com/watch?v=gjuXTT4I ... ata_player
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
- Gqbriel
- Кара: комби
iv4o9999 написа:ако турбината е дала фира пушека по-скоро ще е черен, не бял, струва ми се гарнитурата може да е заминала и на високия оборот да е засмукала през нея от антифриза
Да ама не - да си видял масло да пуши черно ?Пуши синкаво/бяло http://www.youtube.com/watch?v=gjuXTT4IrlE за сверка а и имаше и тема с едно ГТП ...
- iv4o9999
спомням си темата, за счупена турбина имах предвид не работеща съответно липса на въздух и от там чернилка, а бяло синкавия пушек от клипчето е в следствие именно на засмукано масло през турбината, но там ефекта е не контрулируем, може би колегата нее стигнал чак до там че да не може да изгаси мотора
Според мен има слабо място от където при високи обороти засмуква антифриз или масло
, но харченето на маслото в такъв случай би бил съпроводен със син дим , миришещ здраво на изгоряло масло
Според мен има слабо място от където при високи обороти засмуква антифриз или масло - frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
320d '03 бял пушек
Ниво масло и антифриз погледна ли колега?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Първо диагностика. Не гадайте така. И колегата е казал, че колата после не е искала да запали - проверете дюзите с ИНПА.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Zagy написа:Първо диагностика. Не гадайте така. И колегата е казал, че колата после не е искала да запали - проверете дюзите с ИНПА.
Желателно на СТУДЕН мотор !
Белият пушек обаче принципно не е признак на турбо...по-скоро на дюзи или антифриз.
9 мнения
