даите мнение моля....
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 15 Юни 2006, 19:59
значи от окло месец усещам миризма на развалени яица то аспуха,а днес колата варви всеедно сам закачил ремарке на тир отзад.
няма мощност. явно катализатора си е заминал тотално, та могали с мька да изкарам до сьбота и да го махна ще се прецали нещо друго и с каво гарне да го заменя че дане бучи като краз.
колеги които сте си махнали катализаторите даите мнение моля.....
и какви гьрнета сте сложили?
един арабин ми иска 45лв. за гарне и работа ама нещо им неам вера на талибаните
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 15 Юни 2006, 20:30
ако питаш мене недей чакай щото не е добре за мотора , а миризмата на сяра зна4и 4е си е заминал катализатора . трябва да идеш някъде където знаят какво правят защото ламбдата е точно забита в катализатора и трябва да се сложи резонантно гърне което да забавя газовете защото иначе ламбдата ще почне да дава грешки и оттам ще дойдат и други проблеми . моя съвет е да не мъчи6 излишно колата защото просто няма откъде да излизат газовете.УСПЕХ :D
Регистриран на: 23.05.2006
Местоположение: Rousse,Bulgaria
Кара: Е34, М20В25+
Детайли за колата: Черен
Мнение от Van » 15 Юни 2006, 20:34
Преди време в,,Масови покупки'' имаше набиране за смяна на катализатор с резонатор.
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 15 Юни 2006, 20:34
Пич, що просто не го свалиш и не натрошиш питата с едно дълго желязо и пак да си го сложиш. По ефтинко и върши същата работа, па нека ти кажат, че катализатор нямш :mhihi: .
P.S. Пък май катализаторите ги изкупуваха по 40-50лв.(за питата става въпрос)
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 15 Юни 2006, 22:32
според мен най-удачния вариант е да намериш къде ПРАВЯТ гърнета, да ти изрежат катализатора, да го изтърбушат, и да си го направят като гърне - надупчена тръба и вата и после да ти го монтират! Ако сложиш някъкво сикишмишко гърне не се знае за колко време ще изгние, а оригиналната ламарина е наистина много добра. цялата процедура няма да ти излезне повече от 30 лв при читави майстори.
Мнение от NAPSTERS » 16 Юни 2006, 9:13
много благодаря колега така ще го направя :)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 16 Юни 2006, 9:34
Сондата не е забита в катализатора а е преди него.Аз на старото 520 го махнах и на негово място сложих две траби и работата заспа ;) Нито грешки даваше,нито стана по-шумна а колата вървеше повече.На сагашната TDS-ка пак същото направих и резултата е единтичен.Но почти 99% щом ти се е запушил ще е заминала и ламда сондата.Тя изгаря от високата температура която се получава в следствие на запушването и ще трябва да смениш и нея.Ако сложиш гарне ако ще и 1000лв. да струва до 1г. е заминало ;)
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 16 Юни 2006, 13:33
М-комплект,перфектно е гърнето,не е мръднало
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Мнение от NAPSTERS » 16 Юни 2006, 16:43
а колко пари е нормално да струва такова гьрне
и сигурно ли е че ламбда сондата е заминала?
Мнение от NAPSTERS » 18 Юни 2006, 16:27
проблема е решен > оказа се холовия датчик в главата на разпределителния вал които дава ьгьла на запалване, само дето изтьрбуших чисто здрав катализатор, но пьк колата сега вьрви като луда :D
специални благодарности на Явор от Торинг
Мнение от NAPSTERS » 21 Юни 2006, 20:24
и да споделя,след махането на катализатора разхода ми падна преди с климатик ми даваше 15/100 градско, а сега по тояни изчисления е 12,7/100 като режима на каране е един и сьщ :D
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Юни 2006, 22:05
какви други признаци даваше колата и как го хванаха тоя датчик ми е интересно. И при мене има недостиг на мощност, но хванах че 2 от лулите за свещи са прокъсани :mhihi: интересно ми е дали мога да го проверя на полеви условия или требе се закачи на уред.....
Мнение от NAPSTERS » 21 Юни 2006, 22:32
откачаш куплонга на датчика и мериш с мултицет сьпротивлението между 1и2 краче трябва да е 2-3 ома, между 2и3 краче 10-12 ома.
при мен беше прекьснал между 2и3
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Юни 2006, 22:37
Мерси много колега :bchug: Имам и един друг "проблем" , но няма как да се реши - в жегата колата е мудна, а по хладното направо прелива от пауър :mhihi:
Мнение от NAPSTERS » 21 Юни 2006, 22:46
решението е интеркулер колега, варти ми се нещо в главата ма ще видя дали ще стане. всичко е физика и малко срьчност :mhihi:
