Разход М50В25 (325-ца) е36
67 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Разход М50В25 (325-ца) е36
Boyadjiev написа:Я тема за разход, дай да се разпиша и аз![]()
25тица под 15 е с много леко каране... Ама леко наистина...
Докато от 1 седмица с 20-ска ванос ~ 11.5 разход, като не се съобразявам и не мисля през цялото време как да я карам и дали да натисна една идея по-малко педала за да ми падне под 15, а просто си карам как дойде а на колонката е нормално, а не фрапиращо както бях свикнал да е принципно
Значи преди пет дни забеляза, че колегата не си е сметнал правилно строукването на 20ката и му написа забележка, а чак сега виждаш, че темата е за разход на 25ца, в която споделяш разхода си за 20ка, която на всичкото отгоре е М50 и чисто нова няма как да направи такъв раход да не говориме на 20 години....
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
По въпроса-кой бърка кубатурата на строукването,аз ще напиша как я смятам моята кубатура на 2.5 и после колегата Бояджиев да напише как го прави 2.4?Значи обема на един цилиндър е лицето на буталото по височината- тоест-хода.За да излезе резултата в куб .см. ще смятам всичко в см..На 2.0л. блок диаметъра е 80 мм. тоест радиуса е 4 см .Формулата за лице на кръг е пи по радиуса на квадрат.Смятаме-3.14 по 4 по 4 =50.24 кв.см. е лицето.Умножаваме по хода в см. т.е 8.28 и получаваме 415.9872 куб. см. е обема на един цилиндър.Като умножим този обем по 6 цилиндъра получаваме 2495.9232 куб. см..Ако за някой това е по- близо до 2.4 литра-да си го брои за 2.4,носпоред математиката над 0.5 се закръгля на по-голямото.Освен това всички тези изчисления са излишни ,защото това са параметрите на 2.5 тдс-бутало-80 мм. и ход на вала ,който аз съм сложил-82.8 мм..Просто който иска да знае точната кубатура на строука-да види кубатурата на 2.5 тдс
Никой не е объркал сметките.Просто никъде по напред в темата не е указан какъв вал е ползван при строука -увеличаването на ходовия обем.Поне аз не видях но ако е писано се извинявам.При ползване на различни валове се получават и различни резултати .Може от М21 може от М51 може М50Б25 може ....всичко може.Така че не виждам причина да се дърлите за такива глупости.
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Съгласен съм ,но не мога да се сетя,какъв вал трябва да сложиш ,за да стане 2.4.сещам се само за вал от 2.4 дизел-стария мотор на 30-ките,но съм виждал подобен и трябва бая стругарски услуги за да стане срещу един куп пари
.Плюс това не се дърля с никой,просто написах за моя строук как съм правил сметките.
Освен това съм правил и строук с вал от 2.5 бензин,тогава става 2260 куб. см. ,което е далеч по-малко от 2.4
С вал от 2.8 става 2530 куб. см. и пак е повече от 2.4
.Хайде наздраве,че си сипвам една водка
.Нищо към никой!
.Плюс това не се дърля с никой,просто написах за моя строук как съм правил сметките. Освен това съм правил и строук с вал от 2.5 бензин,тогава става 2260 куб. см. ,което е далеч по-малко от 2.4
.Нищо към никой! Последна промяна bavar4o.70 на 21 Апр 2012, 20:21, променена общо 1 път
Е тъй де.Колегата Boyadjiev малко е прибързал да съобщи крайната кубатура така че сметките дадени по горе са напълно правилни .
Валове има не само отт дизели за тея работи.Въпрос на вкус е цялата работа.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Колегата,пуснал темата моля да ни извини за отклонението!
- praset
- Регистриран на: 25.03.2009
- Кара: 325 купе
- Мечтае да кара: е36 М-power, G63 AMG
На мен ми даде бензин 11-13 някъде карах я от левски през центъра до банкя на 2 пъти през задръстването, възможно най-леко с изправяне на някой и друг завой. Интересувах се главно от разхода извън градско със 130км/ч, не толкова от разликата 2литра която ми казаха, а да знам какво да изисквам от газаджиите( вървеж/ разход)
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Повече от 12 извънградско при 120 е много.При мен е толкова с 3.45 диф и стокови джанти с гуми.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
bavar4o.70 написа:Повече от 12 извънградско при 120 е много.При мен е толкова с 3.45 диф и стокови джанти с гуми.
Баси как ги правите тия разходи не знам. м52б25 миналата година София - Калояново с 1 пасажер и пълен резервоар + отклоняване до едно село на връщане, без климатик , гуми 205/60/15 - 6,5/100 бензин Carrera 100(нямам газ) , 100-110-120км/ч съм подържал на магистралата. Това при условие, че дебитомера не ми беше съвсем в ред и ми беднееше в някой режими заради неподходящи дюзи. На моменти се радвам, че не си сложих м50
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
ми то тези двигатели са за ръ4ка не да се галят,ако искате да не хар4и си всемете 1,6 мотор мн се дразня на такива кадето махат малкия и слагат голям двигател и после го карат с 2000 оборота яко тъпо е,аз съм сас м42 и ми хар4и в сандански градско 11,8 както искам така си го карам
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
maxpower написа:bavar4o.70 написа:Повече от 12 извънградско при 120 е много.При мен е толкова с 3.45 диф и стокови джанти с гуми.
То аз сега не знам с какъв мотор съм,щото всичко е от различни мотори,но електрониката ми е стокова от м52в20.Този разход от 12 беше с изпускащ маркуч на рейката на ГИ в продължение на 50 км.Отделно аз съм с 3.45 диф ,а твоя ,Марто най-вероятно е 3.15.Сега мисля да сложа комп. и дебитомер от м52в25,че ми се подмятат тук.Може да върви повече и да гори по-малко.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Според инфо от сайта на Томасето, от края на 2011 пускат изпарител Антарктик, който ще замести Арктик. Аз също съм чел мнения на монтажници, че Арктика се дъни и не успява да храни двигатели с мощност за която е предписан. Колега от Ауди форума е решил да го поотпуши преди да го подмени и е постигнал желания резултат.
- maxpower
bavar4o.70 написа:maxpower написа:bavar4o.70 написа:Повече от 12 извънградско при 120 е много.При мен е толкова с 3.45 диф и стокови джанти с гуми.
То аз сега не знам с какъв мотор съм,щото всичко е от различни мотори,но електрониката ми е стокова от м52в20.Този разход от 12 беше с изпускащ маркуч на рейката на ГИ в продължение на 50 км.Отделно аз съм с 3.45 диф ,а твоя ,Марто най-вероятно е 3.15.Сега мисля да сложа комп. и дебитомер от м52в25,че ми се подмятат тук.Може да върви повече и да гори по-малко.![]()
И аз съм 3,45, нема се плашиш
flirt4o_ написа:ми то тези двигатели са за ръ4ка не да се галят,ако искате да не хар4и си всемете 1,6 мотор мн се дразня на такива кадето махат малкия и слагат голям двигател и после го карат с 2000 оборота яко тъпо е,аз съм сас м42 и ми хар4и в сандански градско 11,8 както искам така си го карам
Карането на БМВ не е винаги обвързано с въртене на гуми, келешлъци, влизане с вратите във всеки завой, каране на слалом покрай автомобилите в час пик и т.н. Много колеги ми се смеят като си пърпоря с 1500-2000оборота ама като върна на 3таа и
. После ми викат "ама тя 15 A sleeper (car) - is a car that has high performance and an unassuming exterior.
- ///Micev_87
67 мнения
