Смяна на маховик Е46 320d с 6-степенна ск.кутия
Регистриран на: 2.05.2003
Местоположение: По света и в Плевен
Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Re: Re: Смяна на маховик Е46 320d с 6-степенна ск.кутия
Мнение от Mitiracing » 02 Окт 2011, 23:37
JTD написа:
RaHzElChO написа:
nnniksannn написа:За 330 ката дали важи
Да, ако е с 6 скорости.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Според каталозите 330д със 6 скорости е с друг маховик:
21207533924 - последен номер
21207527565 - стар номер
По новия номер излизат за 330-204коня 6скорости,м/у другото в момента има оферта за LUK в ebay.co.uk и излизая на около 700евро комплекта (маховик съединител лагер)
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 03 Окт 2011, 12:10
Данните на махових 21207527565 са:
Part Number: 415 0359 10
Engine Version: For engines with dual-mass flywheel
Max. Clearance Angle: 11 °
Max. Sideplay: 2,9 mm
Number of mounting bores: 8
Number of teeth (finding the max. clearance angle): 4
Supplementary Article/Supplementary Info: With pilot bearing
Supplementary Article/Supplementary Info 2: Without screw set
Supplementary Article/Supplementary Info 2: Without friction control plate
Vehicles
BMW: 3, X3
Данните на 21207573047 са:
Part Number: 415 0374 10
Max. Clearance Angle: 13 °
Vehicles
BMW: 1, 3, 5, X3
Както се вижда са почти еднакви - само този ъгъл (може би на усукването) е малко различен. Колега, прати ми на лично ВИН номера ти, за да мога да поразгледам каква ти е скоростната кутия и да видя дали мога да ти кажа какво да пробваш.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 03 Окт 2011, 20:31
RaHzElChO написа:Вече се чувствам по-добре, при тази цена.
Радо, ако минеш по тънката лайсна може и да се замисля за онзи туринг, за който ти разправях :)
дано имаш късмет. Двойно се надявам :D
Регистриран на: 23.06.2011
Мнение от RaHzElChO » 03 Окт 2011, 20:40
sub_eleven написа:
Накрая ще дам 100лв да го свалят и да стане ясно всичко.
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Окт 2011, 20:56
пак си се отървал супер евтино. моя за е36 го плащахме 1170лв :evil:
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: E46, 330D, 2002
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Мнение от shao » 17 Апр 2012, 17:10
Колега (Nik4o_83), би ли споделил близо година след смяната на маховика дали имаш проблеми с него? Ако наистина двата маховици, за които говориш, са еднакви и взаимозаменими, то тази тема ще спести хиляди левове на членовете на форума.
Кара: на ток
Мнение от nik4o_83 » 19 Апр 2012, 22:40
Привет колега,
Ами да - вече мина почти година и смело мога да кажа, че колата няма никакви проблеми.
Дори когато си взимах маховика от Камор - момчето там каза, че новият номер на маховика замества стария, но не знае дали са едни и същи.
Съвет от мен - колегите, които са с 6-степенна - ако се стигне до там да сменят маховика - не го мислете. Аз си пазя документите на колата - ако някой не вярва и иска да се убеди с очите си - ще му изпратя снимка на фактурата - там си пише номерата на маховика и съединителя.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 20 Апр 2012, 9:26
ако направим една проста сметка, стандарно 2.0 д с 5 степенна кутия за подмяна на маховик и съединител трябва да даде същите пари ако не и повече, като да купи една 6 степенна кутия, кардан, маховика и съединителя за нея. въпроса е дали има разлика в диференциала :dunno: , като по този начин се увеличава максималната скорост с тази кутия, абе оферта си е от всякаде
Кара: на ток
Мнение от nik4o_83 » 20 Апр 2012, 14:20
Има разлика със сигурност в предавките на дифа при 5- и 6- скоростната кутия. При 6-цата дифа имаше по-голямо предавателно число - минимална разлика, но все пак...
Под по-голямо число имам предвид, че изпълнява в поо-голяма степен ролята на редуктор.
Регистриран на: 2.12.2009
Местоположение: София / Пловдив
Мнение от Sorrow » 20 Апр 2012, 17:50
И аз съм за смяна на съединител и маховик и слава богу, че попаднах на темата тази сутрин. Колицата ми е октомври 2003, купе (предполагам няма значение), така че май се вписвам в картинката.
Преди месец-два питах на няколко места за цени и ми предложиха оригинални LuK маховик и съединител, съответно 1200 и 600 лв, но реших да поизчакам. И ей го на, чакайки попаднах на темата и днес минах през Дару и Камор, за да споделят впечатления и да питам за наличности. В Дару ми казаха, че няколко човека са го правили тоя номер, т.е. че си е напълно възможно. В Камор пича каза, че са на едни и същи цени - 1750 и че му излизали като едни и същи номера, което ми се видя странно. Сега проверих, че всъщност евтиния маховик е само за E90 до декември 2006 и вероятно оттам е дошло объркването. Той е с различен номер. От януари 2007 на E90 се слага със същия номер, като нашия. Излиза, че за периода 2005-2006 маховика си сменя парт. номер и поевтинява около два пъти и половина, но реално си е същия.
Общо взето смятам да те послушам колега и на следваща заплата да мина през Дару да взема маховик и съединител. Между другото може ли да драснеш на ЛС къде ти ги монтираха?
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 20 Апр 2012, 18:37
Колеги, въртеше ми се една идея преди за 6степенна кутия,
барабар с съединителя и маховика ми предлагаха , но незнам какво точно ми трябва.
Мойта е 320д 2000г. 136кс
Имате ли идея при по-старите (преди фейса, дали го има тоя номер с маховика
моя е N: 21211223712
:duel:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Апр 2012, 18:43
За маховика е малко по-сложно, защото диаметъра е друг и може би ще ти трябва и стартера от 6-степенната кутия.
Мнение от iv4o9999 » 21 Апр 2012, 9:33
мисля си че тази кутия е правена за 150 кончета мотора, но Zagy е прав за стартера, въпреки че с по-малкия маховик има логика стартера да не се натоварва толкова и да върти по-лесно :dunno:
Регистриран на: 1.05.2011
Мнение от icetooo » 12 Юли 2012, 18:44
Здравейте колеги, да не отварям нова тема да попитам колата е Е46 320д 99' появи ми се притрисане при потегляне само на 1ва скорост при други скорости го няма този проблем ( искам да кажа,че това притрисане е само когато примерно съм цедил яко колата 1ва газ 2ра газ и се появява притрисането на 1ва няколко пъти и след това ако си я карам спокойно го няма притрисането) въпроса ми е съединител или маховик според вас? Благодаря :yes:
Кара: на ток
Мнение от nik4o_83 » 14 Юли 2012, 16:46
:OT: колега...
Има толкова много теми с подобни оплаквани като твоите. Защо не използваш търсачката...
По темата - маховика е с определен диаметър и брой зъбци по короната. Няма как стартера да е същия.
