Колко са боротите на празен ход 523I...?
15 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Някои има ли информация колко са по книга оборотите на 523I(170коня)?
Re: Колко са боротите на празен ход 523I...?
750 ( +- 50 ) . Наско моля те свали си вече това http://www.zamunda.net/details.php?id=179140&hit=1 елементарно за инсталация и ще ти отговори на мно-о-го въпроси . Успех.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Така е
Като я запалиш студена отива на 1100-1200 най-много, после задържа на 900 около половин минута и накрая се кротва на 750 (+-50) и не мърда повече.
П.С. Да не би да купи най-после или още търсиш?
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- Nasko_325TD
Ами свалих го това от замунда и прочетох ,че пише от 580 до 780.И се чудя дали да ги вдигнем малко,че моите са по-скоро към 580.Иначе колата работи добре тръгва си хубаво няма проблем.
Обороты холостого хода
(Обратитесь также к Спецификациям Главы Системы питания и выпуска)
520i
680-880
523i
580-780
528i
580-780
525tds
700-800
535i
530-680(500-600)
540i
580(500-650)
520i
680-880
523i
580-780
528i
580-780
525tds
700-800
535i
530-680(500-600)
540i
580(500-650)
Наско, не пипай, моля те!!!
Купи си една диагностика (за тази кола поне има) и чак когато ти изпише, че нещо не е наред тогава почвай с темите ;]]]
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Със какво мислите да ги бутате.
- Nasko_325TD
Ами не не,аз исках малко да ги вдигнем,но май няма да се занимаваме.Ще послушам колегата.
Иначе от жилото за газта,но незнам дали е добра идея!?
- spacepl
- Alexch
spacepl написа: моите са от 745 до 755 на загрял двигател, без консуматори.
Дам, като се включи компресора на климатика се покачват леко
- Nasko_325TD
По програма излизат толкова ,но на оборотомера не показва толкова!?
- Nasko_325TD
Ами те са толкова,но не отчита правилно май оборотомера.Като я гледаме на диагностика излизат там,но на оборотомера сочи друго някой да зане от къде може да е!?Няма записани грешки.
При повечето е така. На таблото винаги показва с малка разлика отколкото при диагностика.
Наско, искам да попитам - какъв точно ти е проблема, какво прави колата, че се тормозиш, пускаш теми и искаш да "вдигнеш малко оборотите"?
Струва ми се, че сам си втълпяваш, че колата ти има проблем и...
В БМВ (както предполагам и останалите уважаващи себе си автопроизводители) оборотите на автомобила са възможно най-ниските, при които колата работи стабилно.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Не е задължително оборотите да са толкова , да си пусне климата и ще му се дигнат на ~ 750. При М62 масово преди да се пусна ъпдате на софта към 2000-ната ( ако не се лъжа ) оборотите без клима са около 500 !!! Понеже има много оплаквания се пуска ъпдате и го оправят на 700-750 , което ме подсеща че още не съм си ъпдатенал софт-а и трябва ходя някъде в СФ.
- Nasko_325TD
PeReZ написа:При повечето е така. На таблото винаги показва с малка разлика отколкото при диагностика.
Ами нищо и няма,просто ми беше любопитно дали е правилно!?
15 мнения
