регулиране на фарове десен волан
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 19 Апр 2012, 9:54
-знаете ли кое обръща лъча на левия фар при английските коли -стъклата на рефлекторите или самата лупа на фара?
-един вид, за да се регистрира и мине прегледа в кат, дали е достатъчно да се сменят само стъклата на рефлекторите..
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Re: регулиране на фарове десен волан
Мнение от zazomazo » 19 Апр 2012, 10:10
нищо няма да постигнеш със смяна на стъклата
фар с лупа се обръща елементарно-като отвориш фара отзад, откъм крушките ще видиш има надписи L и R
трябва да завъртиш на позиция "L" и си готов
тая процедура и на двата фара :winky:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 19 Апр 2012, 16:54
На някой коли даже фаровете си имат изведена навън врътка за тази работа ;)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Апр 2012, 17:01
При фаровете на Е39 си има едно кръгло капаче отгоре на фара, развиваш го и има малко лостче под него, буташ на другата страна и си готов.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 20 Апр 2012, 1:26
Сигурен ли си че некои ще ти го иска тва в КАТ ния преди 2-3 години като регистрирахме 1 джипка с десен волан немаше никакви проблеми .
Мнение от tngeorgiev » 20 Апр 2012, 8:00
v_p_m написа:Сигурен ли си че некои ще ти го иска тва в КАТ ния преди 2-3 години като регистрирахме 1 джипка с десен волан немаше никакви проблеми .
-предупредиха ме че на канала в сф вече гледат всичко по мотора, гуми, фарове.. дават протокол за прегледа, а за нерегулирани фарове получаваш временен малък талон,за 1месец придвижване (по сервизи все едно)
-намерих я тази оранжева врътка за обръщането на лъча, наистина стана от веднъж, благодаря на всияки, днес минаваме в кат живот и здраве ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 31 Яну 2015, 15:37
Колеги два въпроса, значи фаровете са от англичанка и не виждам добре с тях, а също и преча на насреща движещите се.Значи има ли някакъв вариант да ги регулирам за вече ляв волан или трябва сменям рефлекторите, и може ли да ми кажете тази платка под лупата за какво е?
Мнение от tngeorgiev » 02 Фев 2015, 12:49
Manuel написа:Колеги два въпроса, значи фаровете са от англичанка и не виждам добре с тях, а също и преча на насреща движещите се.Значи има ли някакъв вариант да ги регулирам за вече ляв волан или трябва сменям рефлекторите, и може ли да ми кажете тази платка под лупата за какво е?
- това е баласта на ксенона, ако имаш лупи трябва да имаш и едно оранжево щракало вътре в корпуса на фара, м/у късия и дългия. То е за обръщането на лъча :yes:
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 02 Фев 2015, 18:24
tngeorgiev написа:
Колега единствено това бялото имам във фара което съм оградил, дали е то?
Мнение от tngeorgiev » 02 Фев 2015, 18:31
може и бяло да е, но ТО е ВЪТРЕ във фара, махни гуменото уплътнение и го напипай вътре с ръка -там е, но само ако фарът е с оригинална лупа
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 02 Фев 2015, 18:51
tngeorgiev написа:може и бяло да е, но ТО е ВЪТРЕ във фара, махни гуменото уплътнение и го напипай вътре с ръка -там е, но само ако фарът е с оригинална лупа
До сега бях при колата и значи като го бутна това бялото на горе фара се вдига като го бутна надоло и се сваля това ли коригира лъча или не?
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 10 Фев 2015, 10:12
Manuel написа:
