Въпрос относно надписи по таблото
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 19 Апр 2012, 18:51
Здравейте!
От одеве започна като дам на контакт и да започва да изписва 6-7 неща на дислея... после си прави тест самичко, гонга обажда и започва да работи нормално.
Изписва ей такива неща:
BMW NR 8351830
Code NR 24120
K-ZAHL 4534
SW. VERS 0.95
AND INDEX 25
Преди малко смених маслото, но след няколко опита да зануля сървиса-нищо не стана. А досега - вече 6-7 пъти, винаги е ставало от 1-вия опит.
Тези неща, които ми изписва, на какво се дължат? Да нее заради чипа отзад на таблото? Ако е от него да го сменя.. имам още 2-3 табла в нас...
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Въпрос относно надписи по таблото
Мнение от alchohol » 19 Апр 2012, 19:20
Колега, ако не става с кабел, пробвай да го занулиш с резистор 100-120 ома. Миналата смяна на маслото го занулих с резистор, сега пък не искаше и го прелъгах с дебел кабел.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Апр 2012, 19:45
Това което ти изписва са данните от сервизното меню (теста) на таблото.
За да се включва теста самоволно при подаване на контакт би трябвало бутона за нулиране на дневния километраж е блокирал в натиснато положение.
Провери като караш колата дали отчита километрите
Мнение от alchohol » 19 Апр 2012, 20:08
Може видимо да няма нищо и лостчето да се е върнало, но отдолу бутона да е заял.
Мнение от Ненко Вранков » 19 Апр 2012, 22:26
Ясно.. благодаря Ви! Ще го погледна утре :)
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 25 Апр 2012, 23:09
А може ли някой да декодира тези данни ...От доста време им се чудя кое какво е ?
Мнение от alchohol » 26 Апр 2012, 6:23
BABHOMED написа:А може ли някой да декодира тези данни ...От доста време им се чудя кое какво е ?
Имаше тема за тези неща с изброените кодове, но за мойта кола почти нищо не съвпадна по тези, които бяха посочени.
