проблем с паленето
7 мнения
проблем с паленето
Колеги наскоро си взех БМВ 525тдс. И се сблъсках с много проблеми, като теч от ГНП и т.н. Онзи ден я запалих от раз, и след малко ми загасна и няма палене. Изтощих 2 акумолатора, за малко пали и след 10 секунди гасне. И пак въртене... Да Ви помоля за малко помощ, от къде може да е проблема дюза или някой ел. клапан. Благодаря Ви.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: проблем с паленето
Не съм голям разбирач на ТДС-сите, но може да гълта въздух, щом ГНП-то тече. Предполагам и много колеги ще те посъветват да оправиш теча, и тогава да се търси друга причина ако проблема продължава.
- vlado406
- Регистриран на: 11.10.2011
- Кара: е39
Колега, виж стига ли нафта до ГНПто, като погледнеш прозрачния горивопровод, който идва от горивния филтър.
Изпратено от моя Nexus S чрез Tapatalk
- Zapa
- Регистриран на: 29.08.2006
- Местоположение: Горно Уйно
- Кара: сивушка на нафта
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Zapa написа:помпа в резервоара
Зависи
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- bmwmania1
- Регистриран на: 25.06.2009
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: M6
Колега разре6и ли проблема,какво се оказа 4е и при мен е съ6тата работа.
0%
"АЛКОХОЛЪТ Е ЛОш шОФЬОР"
- vasnaid
- Регистриран на: 17.11.2012
- Местоположение: пловдив
- Кара: е39 тдс 1997
здравейте колеги,имам 525тдс 97-ма имах същият проблем оказа се задръстен филтър на подкачваща помпа,тази в резервоара.След като е извадих и почистих а с нея и резервоара всичко се оправи.
7 мнения
