СВИРЕНЕ ПРИ НАТИСКАНЕ НА ПЕДАЛА НА СПИРАЧКАТА НА БМВ Е46
Регистриран на: 26.08.2009
Местоположение: Ловеч
Кара: E46 328i M-Tech 1
Мнение от burned » 18 Апр 2012, 21:22
Здравейте Колеги
Купих си БМВ 320Д 150hp, като имам някакъв проблем при натискане на педала на спирачката, започва да се чува някакво отвратително свирукане, но при натискане до край на педала въпросното свирукане изчезва.
Моля, някой ако има идея каква може да е причината за това, да помогне!
Благодаря Ви предварително!
Последна промяна burned на 18 Апр 2012, 21:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: сфистене при натискане на спирачките на е46
Мнение от saleen » 18 Апр 2012, 21:32
Някой клапан, или маркуча около сервото изпускат и засмуква въздух.
Никой не мое ма връне на селу!
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Re: СВИРЕНЕ ПРИ НАТИСКАНЕ НА ПЕДАЛА НА СПИРАЧКАТА НА БМВ Е46
Мнение от koleto_78 » 18 Апр 2012, 23:07
Направо се зачудих дали да те питам" Да не е от накладки?" но идва много елементарно за отваряне на тема.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 18 Апр 2012, 23:09
Вие (автора и следващия след него отговор) сериозно ли наистина .... no comment ..
Автора, като нов колега - Не пиши заглавия с големи букви и в технически подфорум Е46, повечето караме .. Е46 . Упоменавай само двигателя ако е необходимо...
Ако само "свирукането" е проблема, сменяй накладките.... и да, ако необходимо дискове и абс датчик - няма как да знаем
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 19 Апр 2012, 1:20
колега аз имах същия проблем при леко натискане се чува като влак при по силно натискане изчезва при мен беше отзад ако имаш възможност огледаи дисковете добре защото при мен се оказа счупен диск по точно липсваше едно парченце незнам как се е отчупило смених дискове и всичко се оправи и най интересно беше че нямаше никъкви вибраци при спиране и аз мислех че са накладки
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 19 Апр 2012, 11:19
В повечето случаи свиренето е от накладки. Ако не те дразни свирукането и спира добре колата, карай смело, не е проблем.
Но все пак гледай накладките дали се износват. Да не се окаже, че си сложил някой кокал, който износва диска, а накладката да си остава като нова. :mhihi:
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 20 Апр 2012, 15:56
Колегата митака7 е прав. В повечето случаи е от накладки. Или са нагорели или са мн. Твърди и за това свирукат. По добре си ги смени да ти е спокойно
Мнение от burned » 22 Апр 2012, 19:42
Колеги, накладките са нови, дисковете и четирите, въпросното свирукане се чува от към купето и с точност педала на спирачката.
