жабка е36
Регистриран на: 25.07.2011
Кара: 320 купе
Мечтае да кара: M3
жабка е36
Мнение от trabifen » 23 Фев 2012, 19:41
колеги,искам да попитам дали жабките на коли с ляв и десен волан са еднакви.Благодаря предварително
Регистриран на: 24.12.2007
Кара: 4,4 е39
Мечтае да кара: M5 E39
Re: жабка е36
Мнение от joreto007 » 23 Фев 2012, 19:49
еднакви са
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Re: жабка е36
Мнение от Киров » 25 Фев 2012, 13:59
joreto007 написа:еднакви са
абсолютно аз съм стака жабка от доста време,че моита се беше провесила :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Re: жабка е36
Мнение от Vozq_bez_pari » 18 Апр 2012, 0:25
а има ли значение годината примерно от на най първите табла дали влиза такава жабка например от последните 97-8 година
Последна промяна Vozq_bez_pari на 18 Апр 2012, 0:28, променена общо 1 път
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: жабка е36
Мнение от b00st » 18 Апр 2012, 0:28
Vozq_bez_pari написа:а има ли значение годината примерно от на най първите табла дали влиза такава жабка например от последните 97-8 година с втория бек
има значение щото са различни и втория бег влиза още от '95.
Регистриран на: 30.11.2008
Местоположение: софия
Кара: тук там
Re: жабка е36
Мнение от азззз » 18 Апр 2012, 1:00
Разлика между ляв и десен волан,че няма няма,но пък на англичанките им провисна малко повече лявата страна,която пък после повече се вижда,като се сложи на кола с ляв волан,тъй като се пада от по-видимата вътрешна страна. Все пак шанса,за по-малко увиснала жабка от англичанка е по-голям,поради факта,че по-малко слънце е видяла. Но и това не е гаранция. За съжаление това е едно от най-недоизмислените неща при е36. Най-добре е жабката да се пробва на самата кола,преди да се купи. Разликата в това как затваря когато е извън колата,и когато се монтира на нея е огромна. Не питайте от къде знам...
А разликата в жабките преди и след фейса е огромна. Визията,пластмасата и най-вече копчето за отваряне. Иначе като големина са същите и са взаимозаменяеми ;)
Re: жабка е36
Мнение от Vozq_bez_pari » 18 Апр 2012, 14:15
азззз написа:Разлика между ляв и десен волан,че няма няма,но пък на англичанките им провисна малко повече лявата страна,която пък после повече се вижда,като се сложи на кола с ляв волан,тъй като се пада от по-видимата вътрешна страна. Все пак шанса,за по-малко увиснала жабка от англичанка е по-голям,поради факта,че по-малко слънце е видяла. Но и това не е гаранция. За съжаление това е едно от най-недоизмислените неща при е36. Най-добре е жабката да се пробва на самата кола,преди да се купи. Разликата в това как затваря когато е извън колата,и когато се монтира на нея е огромна. Не питайте от къде знам...
е то направо цялия модул до въздуховодите като се земе начи влиза на мястото на преди фейсл. визията добре няма да мяза на моита като дизаин ок , ама черният и цвят ще се различава от моето табло ли :roll: :roll:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Re: жабка е36
Мнение от Драгослав » 18 Апр 2012, 15:14
Много вероятно да се различава цвета на матриал от който е направена жапката.Моята също беше провиснала,но успях да я приведа в много добър вид с няколко рапитки :D .Две навих на около 5 см отляво и дясно на ключалката ,но след тази маниполация вратичката не се затваря.За да стои затворена трябва да е заключена.
User
Re: жабка е36
Мнение от b00st » 18 Апр 2012, 16:19
аз съм направил същото на мойта и се затваря вратичката нормално, фейсливтова жабка. поприбра се добре.
Re: жабка е36
Мнение от Vozq_bez_pari » 18 Апр 2012, 21:28
значи дотука сичко се изясни напълно са взаимозаменяеми ся остан ада се намери да каже дали има разлика в черното покриетие на старите табла и на тия след фаислифта???
Регистриран на: 24.02.2009
Re: жабка е36
Мнение от Делян » 18 Апр 2012, 21:34
Само едно пояснение, таблата с втори бег започват от 94-та.
Vozq_bez_pari написа:значи дотука сичко се изясни напълно са взаимозаменяеми ся остан ада се намери да каже дали има разлика в черното покриетие на старите табла и на тия след фаислифта???
На пръв поглед и като материя изглежда еднакво.
Кара: E46XI / W164
Re: жабка е36
Мнение от Драгослав » 19 Апр 2012, 11:17
Най-добре да се види на място,защото пластмасата на черните жабки примерно е еднаква като материал,но състоянието й може да е много различно.Зависи колко е горяло от слънцето и тем подобни.
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Re: жабка е36
Мнение от русиабн » 20 Апр 2012, 7:43
Dpy написа:Само едно пояснение, таблата с втори бег започват от 94-та.
Колега, не обръщай внимание чак толкова на тези подробности. Ако се притесняваш да си вземеш жабка от фейслифта и англичанка , в секцията продава части има достатъчно коли с ляв волан и преди фейса. Според мен гледай да случиш на добра оферта и :driving:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Re: жабка е36
Мнение от Vozq_bez_pari » 22 Апр 2012, 9:34
русиабн написа:
така ся да го кажа да се знае и за други колеги :)
зех си жабка от англичанка след феиса 97 края май даже е и я сложих на моята която е 91 :mhihi:
пасва си идеално :yes:
